Combo Z20LET
lukigondi
Combo Z20LET
Post autor: lukigondi »
Vauxhall Combo 2.0 Turbo Z20LET ;)
Stan na 01.07.2012
Nadwozie
Kolor z Audi RS6
Progi przedłożone z Corsy C SXI
Dokładka zderzaka przerobiona z Leona Cupry
Przedni zderzak+grille+halogeny z Corsy C 1.8 SRI
Wygładzone "hokejki" w przednim zderzaku
Grill Irmscher
Dołożone lusterka elektryczne z Combo 2010
Wnętrze
Przednie siedzenia z Corsy C SXI
Szare pasy bezpieczeństwa z Corsy C 1.8 SRI
Dołożone elektryczne szyby Corsy C
Dołożona kompletna klimatyzacja z Corsy C (do skończenia)
Tunel środkowy z Corsy C 1.8 SRI
Nakładki pedałów z Corsy C 1.8 SRI
Kierownica skórzana z Corsy C 1.8 SRI
Silnik+przeniesienie napędu
Silnik 2.0 Turbo Z20LET+skrzynia 5 biegów F23 z Zafiry GSI
Sprzegło Fast Road Clutch Kit z http://www.courtenaysport.co.uk
Filtr stożkowy Pipercross
Piasty przód Corsa C 1.7 CDTI (5śrub)
Piasty tył Zafira GSI
Hamulce
Zafira GSI
przód 308mm
tył 264mm
Felgi i opony
Felgi 17" Snowflake
Opony Maxxis MA-Z1
Inne
Instalacja silnika z Zafiry GSI
Instalacja pod maska+Instalacja pod kokpitem z Corsy C 1.2
Zestaw ECU z Corsy C 1.2 (remap na 2.0 Turbo)
Zestaw wskaźników Corsa C 1.2 SXI
Budowa samochodu trwała ponad rok
Bazą było Combo 2007 1.3 CDTI diesel
Głównym dawcą była Zafira 2003 GSI 2.0 Turbo
Ponad to miałem kilku innych dawców jak Corsa C SRI 1.8, Corsa C SXI 1.2 16V, Meriva 1.7 CDTI
Poniżej kilka zdjęć z budowy
Ostatnio zmieniony 1 lip 2012, o 19:41 przez lukigondi, łącznie zmieniany 1 raz.
czester 1
Re: Combo Z20LET
Post autor: czester 1 »
czemu combo i na dodatek w dizlu? wiecej roboty i problemow.
z tymi łapami to moze tak nie byc latwo, w CC pod z20let podchodza wlasnie z tego silnika, a nie z 1.7 cdti, moze w combo jest inaczej :-? .
piasty z zafiry nie wejda?, najpierw sprawdz potem szukaj. moze dopasujesz z astry.
ps. ale zderzak z combo nie jest z 2007r.
lukigondi
Re: Combo Z20LET
czester 1 pisze:czemu combo i na dodatek w dizlu? wiecej roboty i problemow.
potrzebuje vana a zarazem szybkie auto.
Ciężko znaleźć combo w benzynie, a różnica w przerabianiu diesla to tylko wymiana wiązki pod kokpitem, nic więcej.
czester 1 pisze:z tymi łapami to moze tak nie byc latwo, w CC pod z20let podchodza wlasnie z tego silnika, a nie z 1.7 cdti, moze w combo jest inaczej :-? .
rozebrałem już kilkadziesiąt cors c i są identyczne jak combo, przód środek, zawieszanie przód......
czester 1 pisze: piasty z zafiry nie wejda?, najpierw sprawdz potem szukaj. moze dopasujesz z astry.
nie wejdą p&p. Nie znalem na tym forum. Może już ktoś z forum przerabiał Corse C i zna odp...
czester 1 pisze:ps. ale zderzak z combo nie jest z 2007r.
do dziś sprzedają w UK combo z takimi zderzakami i lampami przedliftowymi
Lichacsw
Re: Combo Z20LET
Post autor: Lichacsw »
Zapowiada się dość ciekawy projekt. Powodzenia w modach.
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
czester 1
Re: Combo Z20LET
lukigondi pisze:
chyba jeszcze pezwody paliwowe i nie wiem jak z bakiem...
lukigondi pisze:
ja mam z 1.7 cdti a polosie weszly z astry. udez do nalack'a , tez tam cos grzebie w CC.
mat118
Re: Combo Z20LET
Post autor: mat118 »
Baaaardzo ciekawy projekt :D Opisuj wszystko bardzo dokladnie :D! Zycze powodzenia w projekcie i jak najszybszego cieszenia sie gotowym autem :)
nolack
Imię: Krzysiek
Re: Combo Z20LET
Post autor: nolack »
lukigondi pisze:
ja mam z 1.7 cdti a polosie weszly z astry. udez do nalack'a , tez tam cos grzebie w CC.[/quote]
Jesli robisz na 5 srób to całą zwrotnice bierzesz z 17 cdti a połosie w raz z przegubami to wzależnosci od tego jakiej użyjesz skrzyni albo zostaja z zafiry albo z innego big blocka . jesli robisz na 4 sruby to jest troche rzeźby z piastami( toczenie ) i połosiami ale nie widac wtedy co za moc pod maska :)
Ale sadze ze jak jestes w uk to mozesz spokojenie udezyc na forum vc i tam poszukaj goscia REGAl troche sie zna na swapach :)
www.corsaclub.pl/sklep NOWE I UŻYWANE CZĘŚCI DO OPLA
yosh
Imię: yosh
Re: Combo Z20LET
Post autor: yosh »
lukigondi pisze:
Wiązka to nie wszystko, wymiana zbiornika z odpowiednią pompą paliwa będzie niezbędna, silnik zapewne będzie potrzebował około 4bar. na zasilaniu paliwa , poza tym pojawi się problem jak podjedziesz pod dystrybutor bo nalewak etyliny nie będzie pasował do wlewu paliwa. Oczywiście są ludzie kreatywni którzy potrafią wszystko :-D , czasem się zdarza że do benzyniaka komuś uda się zalać ropę lub na odwrót.
Powodzenia i wytrwałości w projekcie, może być niezła furka
Pozdrawiam.
marcinpsk
Re: Combo Z20LET
Post autor: marcinpsk »
Skoro siedzisz w UK to co za problem poszperac na tamtejszych forach w poszukiwaniu info na temat takiego swapa ? Przeciez an wyspach jest multum projektow cors c z z20let na pokladzie.
Najprosciej bedzie Ci wiazke spod deski wziac z corsy c 1.0 lub 1.2 (chyba Z10XE lub Z12XE) bo to ten sam sterownik co w Z20LET jest wiec i elektronika w srodku identyczna tylkopd maska kilka czujnikow wiecej. A wiazka bedzie pasowac w takim wypadku P&P.
Spod maski wiazke bierzesz od Z20LET. Piasty i zwrotnice z corsy 1,7 cdti a polosie mozesz zapodac od obojetnie jakiej astry g ze skrzynia F23 (moze byc nawet od 2.0 diesla) Od zafiry tez moga byc, aleto kwestia czy sie zmieszcza bo przeguby strasznie grube sa.
A co do ukladu paliwowegop to trzeba bak z pompa bedzie wymienic lub samapompe i przewody paliwowe. Uklad w Z20LET jest 3,3 bara.
Taki tam Z20LET z duzym + ;-)
lukigondi
Re: Combo Z20LET
Prace trwają
Z tego coś się dowiedziałem
Belki z tyłu w combo i zafirze są takie same wiec robię 5 śrub i hamulce odrazy będę miał większe :-D
Z przodu muszę kopić caliper carriers od Merivy OPC i mogę założyć hamulce z GSI p&p
Jeszcze muszę rozwiązać kwestie pias, przegubów i oczywiście wiązki.
-- 2 cze 2011, o 21:58 --
marcinpsk pisze:Skoro siedzisz w UK to co za problem poszperac na tamtejszych forach w poszukiwaniu info na temat takiego swapa ? Przeciez an wyspach jest multum projektow cors c z z20let na pokladzie.
Dużo jest na forach, ale szczegółów nie ma. Ponieważ większość to firmy robią swapy i biorą dużą kasę za to :oko:
Co do piast to albo kupie od 1.7 CDTI SRI albo spróbuje toczyć te od Zafiry żeby weszły w łożyska od Corsy C
Co do wiązki to mam już kompletną od Corsy C Z12XE (ale muszę przerobić :-? )
Mam też kompletny ECU Kit od tej samej Corsy i mogę:
założyć ECU silnika+ECU immobilizera+pastylka od Zafiry i BCM+licznik od Corsy C lub całość od Corsy C i remapować ECU silnika
Re: Combo Z20LET
jak tam postępy w pracach jakieś są ?
lukigondi
Re: Combo Z20LET
Mam rozebraną 1/2 auta wiec postanowiłem rozebrać drugą 1/2 i zmienić kolor :oko:
Nie długo wrzucę zdjęcia po zmianie
a ja nadal nie rozumiem "potrzebuje szybkiego dostawczaka" :lol: gdzie bedziesz nim tak szybko jezdzil? :lol:
STELMI
Re:
Post autor: STELMI »
!markos pisze:a ja nadal nie rozumiem "potrzebuje szybkiego dostawczaka" :lol: gdzie bedziesz nim tak szybko jezdzil? :lol:
Gumiś też potrzebował :lol:
uu, nie, rozdzielmy te 2 tematy. gumis nigdy nie potrzebowal dostawczaka z letem. on go po prostu mial, w stanie niekoniecznie rewelacyjnym, bez sensu bylo to sprzedawac i wydumal sobie, ze smiesznie bedzie wlozyc tam leta. bez wydumek "bo ja potrzebuje ciezarowke, ktora poleci 240km/h".
to troche inaczej niz "potrzebuje szybkiego dostawczaka, to kupie sobie combo i zrobie projekt polegajacy na wsadzeniu tam silnika, zawiasu i hamulcow z innego samochodu, wydam na to pierdylion astrodolarow i bede mial fure bez sensu" :lol:
STELMI
Re:
!markos pisze:zrobie projekt polegajacy na wsadzeniu tam silnika, zawiasu i hamulcow z innego samochodu, wydam na to pierdylion astrodolarow i bede mial fure bez sensu" :lol:
z drugiej strony jeżeli każdy by tak podchodził do tego to nie miałbyś żadnego swapowanego auta, łącznie z Twoim, bo można powiedzieć, ze wydałeś pierdylion astrodolarów i auto przejechało kilka km a resztę czasu spędziło stojąc i tak przez 3-4 lata. Każdy robi jak uważa, może nawet sobie swapować silnik z motorówki do rolek jeżeli ma na to ochotę i to jego sprawa czy to ma sens czy nie
nie widze zwiazku. chodzi wylacznie o dorabianie idei tam, gdzie jej nie ma.
podtrzymuje, ze "potrzebuje szybkiego dostawczaka" to bzdura wymyslona na pokrycie checi posiadania samochodu bez sensu, zrobionego wedle wlasnego widzimisie. i jesli ktos mowi "potrzebuje samochod bez sensu, chce, zeby byl dziwny i szybki", to ja to doskonale rozumiem. jesli ktos mowi "potrzebuje szybkiego dostawczaka", to niech sobie kupi najmocniejszego sprintera, sa dosc szybkie. jak na dostawczaka wrecz zapie*dalaja jak dzikie.
mojo
Imię: Artur
Re: Combo Z20LET
Post autor: mojo »
Bardzo fajny projekt - trzymam kciuki :)2
Mam nadzieję, że uda Ci się zrobić nie dość że szybkie auto to do tego użytkowe. Nie przejmuj sie głupimi komentarzami bo ten projekt jest jednym z sensowniejszych jeśli chodzi o późniejsze wykorzystanie auta - frajda z jazdy + duże możliwości przewozowe towarowo/osobowe.
PS
Sprinter i Combo to zupełnie inne gabaryty i zwrotność w ruchu miejskim o zestopniowaniu skrzyni pod kątem radzenia sobie ze sporym ładunkiem nie wspominając. Warto czasami pomyśleć zanim się coś porówna.
doszedł nowy wynalazek 3.0 160 PS 400Nm
lukigondi
Re:
!markos pisze:nie widze zwiazku. chodzi wylacznie o dorabianie idei tam, gdzie jej nie ma.
Dzięki za pomoc kolego !markos. Twoje opinia jest dla mnie bardzo ważna :)2 Rzeczywiście to jest bez sensu włożenie LETa do dostawczaka, nie pomyślałem o tym wcześniej :-?
Może powinienem zrezygnować z projektu?
Czekam na Twoją opnie co powinienem teraz zrobić
pozdrawiam
mojo pisze:Warto czasami pomyśleć zanim się coś porówna.
no wlasnie. tu jest problem. twoja rozkmina ze zwrotnoscia w miescie i zestopniowaniem skrzyni dowodzi, ze nie pomyslales.
zycze powodzenia. to bedzie super auto, szybkie i tak bardzo praktyczne! nie od dzis wiadomo, ze mocne doladowane benzynowe fury sa najlepszymi transporterami.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Combo Z20LET
Post autor: kruszyn1 »
Markos Ciebie to renault masterem poganiałem swego czasu na prymasa tysiąclecia to wiesz, każdym autem da się jeździć szybkio :lol: :grin:
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Combo Z20LET
Post autor: mr_luke »
Markos daj żyć chłopakowi :oko: Wymyślił sobie takie samochód, to niech ma. Jeśli tylko będzie miał frajdę z jazdy to najważniejsze. Niech sobie buduje coś co będzie jego, samochód, który będzie w/g jego potrzeb i wymagań i niech jeździ. On wydaje na to pieniądze :)
Tego leta to tam się za bardzo nie poczuje bo troszkę będzie ważyć ta buda i nie będzie to pewnie jakoś astronomicznie przyspieszać ale na pewno mocy mu pod pedałem nie zabraknie. Niech się chłopina cieszy, że zrobił coś własnoręcznie i ma radochę z jazdy.
Corsa - sold
mojo
Imię: Artur
Re: Combo Z20LET
Post autor: mojo »
mr_luke pisze:Tego leta to tam się za bardzo nie poczuje bo troszkę będzie ważyć ta buda
Zafira 2.0T masa własna ok 1500kg
Combo masa własna ok 1150-1200 kg w zależności od wyposażenia - wersja osobowa
Combo nie jest ciężkim autem.
Próbowałem się kiedyś na autostradzie Combo 1.7 100KM z Golfem V 1.9 105KM mojej żony i oba auta szły porównywalnie aż do swoich maks prędkości a 200KM w Golfie to nie jest auto spacerowe więc to Combo będzie dość żwawe.
Teraz jeździ Focusem 1.6cdti 90KM i czasami Combo i twierdzi ze Combo jest żwawsze. Cała tajemnica właśnie w tym że Combo jest "nadmuchane" ale nie ciężkie.
Biorąc pod uwagę dane Zafiry to Combo powinno mieć ok 8 sek do 100 i jakieś 230-240 v-maks - to źle?
jak na dostawczaka wrecz idealnie. doskonale sprawdzi sie jako zwrotny pojazd w miescie :lol:
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Combo Z20LET
Post autor: mariusz2247 »
według mnie ciekawy projekt i czekam na efekt końcowy :D
mi również chodzi po głowie caddy/combo z galantym silnikiem...
I nie dlatego, że to "dostawczak" czy coś, tylko ot tak po prostu...
lukigondi
Re: Combo Z20LET
Dziś odebrałem auto od lakiernika.
wiązka z Corsy 1.2
Poza tym przyszło parę gratów
poduszki skrzyni, silnika, lewarek biegów, cięgna...... od 1.7 CDTI
spryskiwacze mgiełkowe od Insigni
caliper carriers pod hamulce 308mm
Volter
Imię: Tomek
Podziękował;: 2 razy
Re: Combo Z20LET
Post autor: Volter »
No ładnie ładnie nie sądziłem tylko, że zrobisz taki podstawowy kolor xD
czester 1
Re: Combo Z20LET
na tyle zostwisz bebny?
faky kolor mogles dac np. arden blue, ale moze ma byc cichociemny...
Re: Combo Z20LET
szykuje sie policyjne combo :grin:
lukigondi
Re: Combo Z20LET
Kolor jest z Audi RS6 Sprint Blue. W rzeczywistości jest jaśniejszy niż na zdjęciu.
Z tyłu hamulce będą z Zafiry GSI (5 szpilek) ponieważ piasty pasują z Zafiry do Combo p&p.
Prawdopodobnie belka Astra, Zafira, Combo to to samo
Nie jestem pewien na 100% czy włożę przeguby od Zafiry GSI w piast od Corsy C 1.7 CDTI SRI (5 szpilek). 2 rzecz to jak będą pasowały to jeszcze jest problem ABSów. Ponieważ Corsa ma pierścień na przegubie a Zafira w piaście.
