Wizje czestera w srebnej CC OPC1
Barton
Re: Wizje czestera w srebnej CC OPC1
Faktycznie coś nie halo z heblami.
Warto to zrobić, bo przy większych prędkościach może być gorzej
To na filmach brzmi ładnie, ale prędkości większych nie było
- STELMI
przesadzacie - konkret hebel, można zapier....
Osoba jadąca przed Tobą, szczególnie na mokrym - zarobi
- Kotlin
- Imię: Rafał
Ja w moim opcym tez mam problemy z hamowanie ale mi dupa ucieka na lewa strone:/ i mam wrazenie ze to wina odłaczonego lektrycznie abs-u w astrze nie ma korektora na belce
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
prawde mowiac wole, zeby upadla moja teoria z oponami, niz spotkac tak stjunowane auto na drodze podczas hamowania. jest szybkie i w ogole och i ach, ale hamuje troche bokiem. zakrety to powiedzmy inny temat, tutaj nie tylko hamulce maja znaczenie, ale zeby walczyc z utrzymaniem sprzetu prosto przy hamowaniu po prostej, to juz jest jakas tjunerska herezja dla ludzi z ogromna fantazja.czester 1 pisze:teoria legla w gruzach?
nie dla mnie.
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
a jakbys pojechal gdzies na sciezke na stacji diagnostycznej, to nie wyjdzie ktore kolo jak hamuje?
- czester 1
@klari
1.godziny opon przednich sa juz policzone, od pocztku nie byly za ciekawe...
2.gybym stracil panowanie na autem to bok lub kraweznik pewny.
@barton
tam sie nie ma gdzie rozpedzic, a poza tym nie chcialem blokowac kol z 200km/h
uwazasz ze kazde moje hamowanie wyglada jak na filmikach? wybralem te najgorsze. rownie dobrze moglbym pokazac pierwsze hamowanie i byloby ok.
i nie mysl jeszcze ze kazde moje hamowanie tak wyglada. jestem w stanie wyczuc zeby nie blokowc kol, nie musze ci tego chyba skrecac co
? myslisz ze wciskam pedal hamulaca ile sil i zamykam oczy
?gdyby tak bylo to downo juz bym sie rozp***il, oraz nie mam glowie nasrane zeby rozwijac jakies mega predkosci na sliskiej nawierzchni
z checia bym zobaczyl jak blokujecie kola np. z 200km/h
nie wiem, ale ja staram sie pokazywac nie tylko to co jest piekne i dobre w aucie, ale i to co jest z nim nie tak, co poprawic lub zmienic. malo kto pokazuje minusy tego co robi, glownie to jest to tak jak pisales czyli ach i och, a nie pokazuja tego co sie jebie/sypie, i nie wierze ze tak nie jest.
filmiki pokazalem ze wzgledu na znalezienie przyczyny rzucania autem, a nie ze fajnie hamuje. rozumiesz?.
wyniki:
diagnosta stwierdzil ze z hamulcami jest ok., tzn. wynik jest w normie. co nie zmienia faktu ze pomiar moze sie miec nijak gdyby to sprawdzic przy mocno rozgrzanych heblach. jedynie zbieznosc na tylnej osi jest nieprwidlowa.
ale moze on sie nie zna i hebel jest zly.
nie wiem jaka powinna byc sila hamowania, ale dopuszczalna roznica na osi to 29%.
@barton
to bylby historyczny dzien!markos pisze: prawde mowiac wole, zeby upadla moja teoria z oponami
tak tez mialem zrobic i zrobilempirat pisze:a jakbys pojechal gdzies na sciezke na stacji diagnostycznej, to nie wyjdzie ktore kolo jak hamuje?
wyniki:
- Fifo
własnie odkryłes powód, dlaczego przy hamowaniu zarzuca Ci autem na jedna i ta sama stronęczester 1 pisze: jedynie zbieznosc na tylnej osi jest nieprwidlowa.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- czester 1
to dobrze bo juz chcialem:
1. kupic jakies ultramega dobre gumy na tyl
2. pozakladac tapicerki i kanape wyciagnieta z tylu
3. zalozyc bebny na tyl
i wez pod uwage to ze kompensowanie braku zbieznosci z tylu, poprawa samego przodu moze nie rozwiazac tego problemu calkowicie. lepiej zaplacic wiecej i ustawic tyl jak trzeba na podkladkach.
- czester 1
nawet nic nie wiem, trzeba by dzis kupic
pewnie opis troszke lepszy niz w jakims dziale kupie/sprzedam/zamienie
- -=kLaRi=-
Dziś kupiłem i przypadkowo natknąłem się na Corse OPC
"Czytelnikiem miesiąca zostaje Rafał ,który zbudował Corsę C OPC"...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Gratki Meen!
Wrzuccie jakies skany, co by nie trzeba bylo dupki do kiosku ruszyc
- czester 1
mało tego "czytelnik miesiaca", a to moj pierwszy kupiony numer tego magazynu-=kLaRi=- pisze:Dziś kupiłem i przypadkowo natknąłem się na Corse OPC"Czytelnikiem miesiąca zostaje Rafał ,który zbudował Corsę C OPC"...
ps. to tu tez mozna by gdzies wcisnac
- -=kLaRi=-
Super !!!!
jak dojdę do tego momentu to zgłoszę się do Ciebie to podasz mi namiary i pokierujesz bo sam chcę to zrobić po skończeniu auta... czyt. zdolnego do jazdy... ;D
Poza tym Brawo brawo!!
Kiedyś CORSCHE
- kerni
ja to robiłem 3lata temu i mniej papierkologi było, wszystko miesci sie na jednej kartce A4, a mam jeszcze wyszczególniona klatke i zmiane na 2 osobówke
- czester 1
to zes pan odgrzebal klekotaGesio_CB pisze:Czester pochwal sie czasami z Kamienia
bylem z czytej ciekawosci jaki zrobie czas. to byl moj debiut wiec bez zadnego przygotowania.
bylo z 5-6 przejazdow, czasy w granicach ET: 15.7X
najlepsze ET: 15.71 oraz ET+RT: 15.84
zadna rewelacja, tego sie spodziewalem biorac pod uwage czasy c20xe w CB. jednak CC jest troche ciezsza od CB wiec nie ma zle.
wydaje mi sie ze mozna byloby zejsc o kilka dziesiatych sekundy nizej, gdyby dzialal obrotek, a tak przy 1 i 2 odcinka, a to juz jakas strata
kilka fotek:
filmik z crx:
co by nie bylo ot, corsa jakos jezdzi (codzienna ekploatacja), chyba juz od roku nic sie nie chce zepsuc
zadnych wiekszych inwestycji nie planuje. kupilem tylko gumy Dunlop sport 9000 w rozmiarze 205/40, odrazu lepiej sie kreci kierownica niz na poprzednich
- -=kLaRi=-
I koniec historii !? http://allegro.pl/opel-corsa-c-opc-gsi- ... 04164.html
Kiedyś CORSCHE
- Bear_
- Imię: Arek
Już to było poruszane Grzesiu-=kLaRi=- pisze:I koniec historii !? http://allegro.pl/opel-corsa-c-opc-gsi- ... 04164.html
Z tego co pamiętam; co pisał, to jakby nikt nie był zainteresowany albo idzie na części albo robi z niego killera na proste
- czester 1
tak jak pisze Arek.
mialo to nastapic w tamtym roku, lecz w zyciu nic nie mozna przewidzidziec i bylem zmuszony kupic inny wozek, ale taki do pchania
teraz to kwestia miesaca lub trzech.
corsa raczej w calosci nie pojdzie. rozbierac na czesci mi sie nie chce i nie ma czasu. nie chce sie potem z reszta co zostanie bujac tak jak z astra.
jak bedzie nowy wozek to corse odstawimy na jakis czas lub dam chlopakom jako sluzbowy (jak ich bedzie stac lac do niej wache
), odziwo corsa po odchudzeniu stala sie bardzo pojemna i sam sie niekiedy dziwie ile do niej mozna wlozyc
jezeli bedzie stala to z raz w tygodniu odpalimy zeby tlokow nie zlapalo
jak sie nowy znudzi lub mnie najdzie jakis impuls robimy od nowa i od podstaw pewnie z jakims nowym mocnym 2.0T.
corsa jak narazie ma sie dobrze, zmienilem jedynie uszczelke pod pokrywa zaworow i czeka mnie jeszcze wymiana elastycznej zlaczki na wydechu ,bo odziwo zaczela przepuszczac...
jednak na taka pogode corsa dostaje w dupe od pierwszego lepszego 4rolapa, a ja chce miec auto na kazde warunki
- Bear_
- Imię: Arek
Czester... A nie napisałem mi w końcu na co nowego padł wybór
? O ile chcesz i możesz się pochwalić
- czester 1
ja na 95% juz wiem.
bo przegladajac te kryteria
http://moto.allegro.pl/listing.php/show ... C%C2%A0%3E
ciezko cos wybrac zeby mnie pod kazdym wzgledem zadowolilo wiec szukam rs'a.
czekam az sie trafi z fv, bo auto pojdzie w leasing, a przy kupnie od prywatniej osoby doliczony zostanie vat, a to i z 30 tys wiecej moze byc.
w rs'e ciekawa sprawa jest taka, ze z tym modelm jest jak za komuny: starszy drozszy od nowego. cos w tym musi byc
ale zeby nie robic syfu to mozemy tu sie rozpisywac
http://corsasport.pl/forum/wybor-auta-t69110.html
- Gesio_CB
- Imię: Grzegorz
To chyba bedzie najlepszy wubór Rs... choc na twoim miejscu mocno wzialbym pod uwage czarną R'ke
- Bear_
- Imię: Arek
Czester
Bądź inny... Bierz Challenger'a z HEMI pod maską
Cofam to
o !
http://otomoto.pl/mercedes-benz-c-350-C21917635.html
Cofam to
o !
