x12sz kontrolka silnika
=XawiD=
Imię: Dawid
Post autor: =XawiD= »
Witam koledzy!
Od pewnego czasu mam irytujący mnie problem z moją corsa ale przejdźmy do rzeczy...
Gdy jeżdżę spokojnie wszystko jest ok - kontrolka silnika się nie zapala. Gdy już zaczynam jeździć dynamiczniej to po przejechaniu pewnego dystansu zapala się. Dzieje się tak gdy puszczam nogę z gazu (hamowanie silnikiem). Kody odczytane - tylko 12, nawet po bezpośrednim wyłączeniu zapłonu i zmostkowaniu. Co najlepsze... Pali się cały czas i nie gaśnie, aż do ponownego rozruchu. Corsa nie ma żadnych objawów tzn. normalnie się wkręca na obroty, nie szarpie itd.
Corsa jest z roku 1996, przebieg 220 000km. Brak katalizatora (sonda jest). Silnik x12sz.
Bardzo was proszę o pomoc...
Pozdrawiam.
Re: x12sz kontrolka silnika
Post autor: Konik »
Kod 12 oznacza ze rozpoczyna sie odczyt błędów ten kod zawsze sie pojawia.Ja mam identyczną sytuacje.
i jest to spowodowane zepsutym czujnikeim ABS.
pozdro
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
=XawiD=
Imię: Dawid
No tak... Tylko że moja nie posiada abs'u... Całkowity golas (no ma 2 poduszki). Sonda lambda może to powodować? A może egr? Tyle że komp nie zapisuje sobie błędu i to mnie denerwuje bo tak to już dawno byłaby sprawa rozwiązana.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
A poczekałeś aż wyświetli kod 12 trzy razy a potem ewentualne blędy ?
=XawiD=
Imię: Dawid
Tak, tak.. 4, 5, 6 raz... Cały czas miga 12.
Właśnie to jest dla mnie dziwne. Niby kontrolka się zapala ale w pamięci nic nie zostaje. No i w ogóle silnik nie głupieje przy zapalaniu się jej. Jak myślicie podłączenie pod kompa opeltechem wykaże coś?
A może ma to coś wspólnego grającymi popychaczami (i pewnie wytartym wałkiem bo puka również na ciepłym (panewki są ok))?
Czy mogę również podejrzewać brudną przepustnice (tam jeszcze nie zaglądałem)?
Jak coś spalanie jest w normie
Do 90km/h 4.9L/100km
Do 120-130km/h 6L/100km
Miasto 5.5L/100km
wolga85
Błędy kasują się same po 10 odpaleniach bez błędu lub 20-30 min bez zasilania. Możesz więc odczytać kody zaraz po zapaleniu się kontrolki (oczywiście zjechać stanąć i dopiero sprawdzać ). Ale jeśli silnik nawet troszkę pali olej to obstawiam EGR . Zaważyłem pewną prawidłowość że z EGR jest problem jeśli silnik przepala olej i w większości przypadków to nagar z niedopalonego oleju powoduje zapchanie EGR.
też bym się skłaniał ku przejrzeniu egr'a
=XawiD=
Imię: Dawid
wolga85 pisze:Błędy kasują się same po 10 odpaleniach bez błędu lub 20-30 min bez zasilania. Możesz więc odczytać kody zaraz po zapaleniu się kontrolki (oczywiście zjechać stanąć i dopiero sprawdzać )
=XawiD= pisze:nawet po bezpośrednim wyłączeniu zapłonu i zmostkowaniu.
Więc nic innego mi nie zostaje jak przeczyścić to ustrojstwo, zaślepić i modlić się aby to było to.
Zaślepka z kwasówki 2mm będzie dobra? Rozumiem że EGR tylko ma podawać impuls po zaślepieniu, czyli nawet mógłby być nie przykręcony i nie będzie błędu tak (oczywiście po zaślepieniu miejsca na niego w kolektorze)?
wolga85
Tak generalnie po zaślepieniu EGR wystarczy że jest sprawny (trzpień w nim swobodnie się rusza i powraca do pozycji zamknięty ) a czy jest przykręcony czy wisi gdzieś tam z wpiętą wtyczką tego już komp nie wykryje bo niby jak (jedynie w takim wypadku trzeba zaślepić otwór po nim). Ja jeszcze spróbował bym odczytać błędy zaraz po wystąpieniu . Czyli kontrolka się zapala zjeżdżasz na bok gasisz zwierasz piny i odczyt .
=XawiD=
Imię: Dawid
wolga85 pisze:Czyli kontrolka się zapala zjeżdżasz na bok gasisz zwierasz piny i odczyt .
I nie wyświetla żadnego błędu... To jest dziwne a jednak możliwe.
Ale winowajcą najprawdopodobniej jest EGR - wygląda jakby był nowy ale spod niego poci się... Tak więc jutro małe kręcenie śrubek i zobaczymy.
