C14se na C16se
Airbooz
Imię: Don
C14se na C16se
Post autor: Airbooz »
Siema Pany!
Powiedzcie mi, co oprócz "spodu" silnika trzeba zmienić przy swapie z mniejszego na wiekszy w tym przypadku?
Komputer zmieniam? Wtryski zostają? SKrzynia? jakieś przeguby, półosie?
Prosiłbym o dokładne instrukcje jeśli można, bo chciałbym zacząć kompletować sprzęt
Re: C14se na C16se
Airbooz
Imię: Don
Re: C14se na C16se
E no.
Czyli podsumowując, komputer z C16se, Przepustnica widzę, że też do zmiany, no i dół silnika. Wtryski i wszystkie inne pierdoły skrzynia i wszystko inne zostaje. A czy obrotomierz i prędkościomierz są w tym momencie dobrze wysterowane?
Re: C14se na C16se
Airbooz pisze: A czy obrotomierz i prędkościomierz są w tym momencie dobrze wysterowane?
A zmieniasz skrzynie??
Airbooz
Imię: Don
Re: C14se na C16se
Nie myślałem o zmianie. Powinienem wziąć to pod uwagę?
Ta, która jest teraz nie da rady?
Re: C14se na C16se
Airbooz pisze:Nie myślałem o zmianie. Powinienem wziąć to pod uwagę?
To masz odpowiedz na pytanie
Airbooz
Imię: Don
Re: C14se na C16se
No dobra mister fizjolof :P
Jakiej skrzyni powinienem poszukać, do tego zestawu?
Re: C14se na C16se
Bierzesz się za swapa a nie masz zielonego pojęcia.Poświęć dzień na poczytanie forum a gwarantuje że znajdziesz odpowiedzi na nurtujące cie pytania.Tematy wałkowane kilkakrotnie.
Patrzyłeś skąd jak napędzany jest licznik ? Jaką ma wartość licznik "w" czy "K" ?
Airbooz
Imię: Don
Re: C14se na C16se
co do swapa, to zrobi mi to znajomy mechanik, ale pytam tylko o szczegoly, bo chcialbym skompletować sobie potrzebne części. Dajcie spokój z tym ganieniem za takie rzeczy. Kto pyta nie błądzi. Jeśli nie chcesz się podzielić swoją wiedzą, to przestań wtrącać niepotrzebne komentarze.
Poza tym dziękuję za pomoc tym, którzy chcą jej udzielić.
