corsa c20ne jak najlepiej umieścić czujnik powietrza
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Jak w temacie jak najlepiej umieścić czujnik żeby pozostała oryginalna puszka bez storzka. Oryginalne mocowanie tego czujnika jest bardzo duze czy ono musi byc jakoś przerobione czy musze wstawić inne mocowanie?? jeśli tak to jakie?
- pajak2444
Re: corsa c20ne jak najlepiej umieścić czujnik powietrza
nie zmieścisz przepływki z C20NE, w corsie przy zachowaniu seryjnej puszki filtra powietrza
- marek-rz
Ja mam założony adapter i stożek najmniej roboty.
