Corsa B Zynia
Krzy Krzy
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Krzy Krzy »
Założyłeś osłonę ? Daje coś ?
Re: Corsa B Zynia
daje, osłania pasek alternatora i nie leci syf na maske
Krzy Krzy
Re: Corsa B Zynia
A ile taka przyjemność ?
Kotlin
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Kotlin »
Zacnie przygotowane auto :D
bardzo fajnie to wszystko wyglada.
powodzonka.
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Osłona nawet do tego silnika pasuje co prawda trzeba wyciać obramownie miski i na czujnik wału ale sprawdza się bardzo dobrze silnik po przejechaniu z krakowa do stolicy i spowrotem jest czysty
Side-pipe
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Side-pipe »
Mroczne klimaty z wyglądu :-D To jest to :)6
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Dawno mnie tu nie było a w corsie po trochu plan nabiera barw właśnie zakończyłem prace nad hamulcami z tyło założyłem tarcze o wymiarach 240x10mm, po wielu mierzeniach i dopasowaniu okazało się ze rozstaw kół się zmienił o 9,25mm na stronę wychodzi to tak: bęben ma 84,7mm szerokości, a tarcza ma 93,5 + (0,75 osłona tarczy) wszystko jest w porządku po zamontowaniu naradzie ABS się nie pali, chociaż oporność czujników jest ok.1500omów, a w corsie jest ok.1050omów teraz zostało mi jeszcze dopasowanie linki hamulca ręcznego, i wreszcie dostałem podszybie z tigry :)
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 12:20 przez Zynio, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Bear_ »
ładnie, ładnie... Ile cię wyszła taka przyjemność jeśli można wiedzieć... I jak rozwiązałeś temat z korektorem siły ??
Re: Corsa B Zynia
kawał dobrej roboty :)2 :)2 czekam na relacje z pierwszej jazdy na tych hamulcach :D
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Bear_ pisze:ładnie, ładnie... Ile cię wyszła taka przyjemność jeśli można wiedzieć... I jak rozwiązałeś temat z korektorem siły ??
za pogięta belke o przebegu 8000km dałem 250zł , klocki 100zł tarcze 200zł i nie wiem ile bedzie mnie koztowało dorobienie linki, a co do korektora to ja nie mam takich wynalazków dlatego ze u mnie steruje tym ABS i sam dobiera siłem hamowania
lysy2107
Imię: Patryk
Re: Corsa B Zynia
Post autor: lysy2107 »
Piękny okaz :) dużo włożonej pracy i widać efekt nieziemski :) szacun :)2
Imię: Bartek
Re: Corsa B Zynia
Post autor: rQs »
Wygląda bardzo bogato ... Chciałbym to wszystko na żywo oglądnąć, może na jakimś spocie będzie okazja :lol:
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
Krzy Krzy
Re: Corsa B Zynia
Dobra robota :)2
Zobaczymy czy nie będzie problemów z AB,S o których wspominałeś :-D
Re: Corsa B Zynia
Zynio a jak sprawa z impulsami abs'u?
Re: Corsa B Zynia
fajnie to wszystko wyglada, swieżutko :P . goood jooob :oko:
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
mehes pisze:Zynio a jak sprawa z impulsami abs'u?
w oplu wszystkie moduły abs'u maja takie same impusy czyli 29 na obrót koła :)
fajnie to wszystko wyglada, swieżutko . goood jooob
a kiedyś pisaliśmy ze w angli nie dali sobie z tym rady :diabel:
tak dla przypomnienia znalazłem pierwsze zdjecia corsy jak do mnie przyjechała :grin:
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 13:20 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Konik »
mehes pisze:zyniogs załatw dla mnie taką osłone
tez takową bede miał :-D
Fajnie to porobiłeś:)
a jak sobie poradzisz ze zbierznoscią skoro jest różnica w rozstawie? Wydaje mi sie ze problem bedzie z kalibracją urządzeń?
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
KonikGSI pisze:
Ze zbieżnością nie będzie problemu trzeba tylko w zakładzie powiedzieć ze jest zmiana w rozstawie, a w dodatku mam zakład, który robi wszystko sami to sprawdza czy trzeba przestawić maszynę do zbieżności polecam zakład w Krakowie
SZEWCZYK ANDRZEJ. KOMPUTEROWA GEOMETRIA KÓŁ
ZDROWA 18A
31-216 KRAKÓW , MAŁOPOLSKIE
Telefon : 501177088
Re: Corsa B Zynia
zmienil sie rozstaw kol :oko: (nie osi), a rozny rozstaw kół na osiach to nie jest problem, ani nic niezwykłego. duzy fiat np mial przod szerszy
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
A wiec tak corsa hamuje super i wszystko działa jak należy nawet ABS też działa jak trzeba jedynie bardzo ciężko było mi odpowietrzyć układ, ale pożyczyłem maszynę z firmy i poradziłem sobie z tym :-D
Re: Corsa B Zynia
pozazdrościc fajnego moda, kupiles wieksze wsteczne lusterko? :oko:
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Porszak pisze:pozazdrościc fajnego moda, kupiles wieksze wsteczne lusterko? :oko:
Jadę na test sprawdzić jaka siła jest hamulców i proszak ma racje trzeba teraz częściej patrzeć w tylne lusterko żeby mi ktoś nie zrobił z kufra garażu
Re: Corsa B Zynia
jednak maszynowo poszło odpowietrzenie układu hamulcowego :)2
rozumiem że oki z pedałem?
smerfetek13
Imię: Damiaś
Podziękował;: 2 razy
Re: Corsa B Zynia
Post autor: smerfetek13 »
Świetna Corsa i super mod z tymi hamulcami.. Ta belka jest od Corsy, czy od czegoś innego, bo nie doczytałem..?
chomik92
Imię: Chomik
Re: Corsa B Zynia
Post autor: chomik92 »
kolego a mogł podac nr farby bo bardzo mi sie podoba;p
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Bear_ »
Chomik buduje Corsche w kolorze corsy Zynia :pig:
Zyniu... Pytanko przy okazji... Zapomniałem spytać już daaaaaaawno... ;)
Rozstaw autka zmienił się o około 1 cm na stronę... Ok :) Tu ta informacja jest dla mnie kluczowa i cieszy mnie, że to tylko tyle, a w zasadzie nawet mniej :)
Powiedz mi tylko... Piasta z VB ?? Bo mnie interesuje właśnie taka piasta ale 5 śrubków... A raczej wątpię żeby po za dojściem jednak śrubki zmienili coś więcej...
Pozdrówka i dzięki za info jak cuś...
chomik92
Imię: Chomik
Re: Corsa B Zynia
a co nie można?? :)9
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Bear_ pisze:Chomik buduje Corsche w kolorze corsy Zynia :pig:
Witaj nie wiem jak jest w vectrze rozmiar całej piasty, ale tam jest inny rozstaw srub mocujacych dlatego wybrałem te paste z Tigry bo nic nie trzeba było przerabiac, a co do zwiękrzonej rozstawu koła to jest w moim przypadku niezła Mina bo wydaje mi się ze felgi które posiadam sa teraz u lakiernika to chyba nie wejda z tyłu do Corsy felga to 7X14" ET 32
chomik92 pisze:kolego a mogł podac nr farby bo bardzo mi sie podoba;p
Lakier z miłą chęcia podał bym ci numer tego lakiero, ale sam go nie znam bo ten lakier powstał z pomyłki firmy dorabiajacej lakier :) a miał być oryginał czarny :grin:
chomik92
Imię: Chomik
Re: Corsa B Zynia
ale fajnie wyszedł i podoba mi sie :)
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Wreszcie się doczekałem, Corsa na mikołaja dostała piękny prezent wydech firmy Simons avgassystem Sweden średnica wydechu wew. To 57mm zew. 63mm jedynie trochę ubolewam nad konicówka, bo jest zwykły komin 90mm
[album]4808[/album]
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 11:38 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
