Siemka:)
jestem posiadaczem Corsy B 98r 1.0
mam następujące pytanie jaki silnik powyżej 100 koni będzie pasował do corsy? bez jakiś przeróbek poprostu na stare mocowania i łapy zeby pasował tak jak oryginalna 1000-czka?
bo mam mnustwo czasu bo wzieli mi prawko za punkty i chce je zrobić zeby pod tor można powiedzieć
z góry dzięki
Corsa B 98 1.0 zmiana silnika
- JakisDebesciacki
- Imię: Macin
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa B 98 1.0 zmiana silnika
Nie będzie, każdy swap wiąże się z większymi bądź mniejszymi przeróbkami
Jak masz mnóstwo czasu to poczytaj forum są tematy o zmianie silnika
najłatwiej będzie zamontować c16se 100ps jedna łapa do wymiany od silnika czterocylindrowego
- KO$TEK
Z tego co mi wiadomo to za punkty prawka nie zabieraja juz... A wiem to z autopsji
- JakisDebesciacki
- Imię: Macin
bo główny problem z moją 1.0 w tamtym roku wymieniłem zawór recyklingu spalin (EGR) wymieniłem wsadziłem wtyczkę kontrolka zgasła ale jeździł dalej h.jowo i odpiąłem przepływomierz powietrza i zaczął jeździć prawie idealnie tylko gaz opóźniony i spalanie większe i postanowiłem zmienić silnik na coś nie ekotehowego bo znów jeździ kutasowo... a jak bym wsadził 1.4 to hamulce też muszę zmienić?????
- Volter
- Imię: Tomek
- Podziękował;: 2 razy
Jest na tym forum od cholery takich tematów... Nie musisz zmieniać jak jeździsz po lotnisku. Hamulce z tego co wiem zmienia się, aby poprawić bezpieczeństwo, a nie jest to konieczne jak chcesz mieć drogę hamowania jak Boening.JakisDebesciacki pisze:a jak bym wsadził 1.4 to hamulce też muszę zmienić?????
Zapraszamy do zapoznania sie z tematem swap-silnika-faq-t65764.html
