jak zdjąć tapicerkę ???
marcinboree
Imię: Klaudiusz
Post autor: marcinboree »
jak mam zdjąć tapicerkę z drzwi ???
nie mogę odkręcić pokręteł od otwierania szyb jak to ku.... stwo zdjąć nie upier.... jąc ich ???
zmieniłem głośniki ale nie mogę wygłuszyć drzwi bo nie mogę zdjąć pokręteł .
na co one się trzymają ??? nawet przy dużej sile nie drgną !!!! :)11
Re: jak zdjąć tapicerkę ???
Miedzy korbką a tapicerką drzwi masz zabezpieczenie które trzeba wyciągnąć
marcinboree
Imię: Klaudiusz
mehes pisze:Miedzy korbką a tapicerką drzwi masz zabezpieczenie które trzeba wyciągnąć
czy to nie powinno wystawać jak jakaś zawleczka ??
u mnie widać tylko korbkę metalowy trzpień a na nim latającą uszczelkę
Przyznam się że oglądałem trzpień i nie wyczułem tam żadnego wzgórka czy czegokolwiek .
Ale jutro w pracy spróbuję.
tymczasem dzięki :placz:
pindel
Imię: Bartosz
Post autor: pindel »
musisz mieć 2 płaskie śrubokręty i podważyć tak jak breszką i doskoczy robiłem to w sobotę bo zmieniałem środek Pozdrawiam :D
PINDEL
to metalowe zabezpieczenie musisz wyciągnąć
marcinboree
Imię: Klaudiusz
ach to w rączce to jest .... tam nie zaglądałem.... tylko jak to wyciągnąć ... co tam podejdzie skoro tapicerka prze ...........szczypcami po prostu !?! :(
taka pierdoła a do pasji mnie doprowadziła.
ok dzisiaj się wkońcu pofatygowałem . wyjąłem ją zagiętą iglą szewską .
A tak mie umęczyła że straciłem cierpliwość .
niestety tapicerka trzyma się od góry na jakiejś uszczelce której nie widać i całkiem zdjąć jej nie mogę bo boje się że od wyginania się złamie.
od 3 dni pada deszcz a że nie mam garażu to krew mnie zalewa narazie jest zimno brak opalarki by zamontować Brolla.
czekam na cieplejsze dzionki.
korop
Podziękował;: 2 razy
Post autor: korop »
Na przyszłość porada. By zdjąć to zabezpieczenie, można użyć kawałek materiału. Włożyć pomiędzy korbkę a tapicerkę, troszkę "poobjeżdżać" wokół korbki i samo wyskoczy. Sposób się już pojawił na jakimś forum. Tylko uważać trzeba, bo daleko wylatuje to zabezpieczenie, jak się ręką nie przytrzyma. :twisted:
Mam także pytanie co do zdejmowania tapicerki. Nie potrafię zdjąć całej z przednich drzwi, bo u góry (przy szybie) trzyma się na czymś. Podejrzewam że to gumka od szyby. Jak do końca zdjąć tapicerkę z przednich bocznych drzwi?
KaliberMG
Imię: Mateusz
Post autor: KaliberMG »
Mam ten sam problem nie mogę zdjąć do końca tapicerki po coś trzyma u góry
może ktoś wie jak to zdjąć
mariusz2247
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz2247 »
KaliberMG pisze:Mam ten sam problem nie mogę zdjąć do końca tapicerki po coś trzyma u góry
również witamy na forum...
1)ściągasz korbkę szyby, trójkąt lusterka i listwę idącą przy szybie
2)odkręcasz wkręty kieszeni, jeden pod trójkątem i dwa przy zamku
3)odkręcasz rączkę od drzwi
4)dalej tapicerka trzyma się na blaszkach u góry, wystarczy wypchnąć do góry (opuść szybę do końca żeby się nie zapierała)
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
