C14NZ 1.4 60PS Kolizyjny ??
- Pit_Bull89
witam potrzebuje pewnej w 100% wiadomości dotyczącej silnika C14NZ 1.4 60PS jest kolizyjny jeśli chodzi o rozrzad??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
Re: C14NZ 1.4 60PS Kolizyjny ??
rozrząd jest na pasku, więc jest kolizyjny...
chyba, że się mylę...
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Z tego co kojaże to ten już należy do bezkolizyjnych ale ręki nie daje uciąć.
Tak btw kolizyjność silnika to jest chyba związana z geometrią układu korbowodowego a mianowicie, czy tłok w GMP jest poniżej lini max wzniosu zaworu, czy powyżej o ile dobrze mi wiadomo
Corsa - sold
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
Dlatego też napisałem, że mogę się mylić...mr_luke pisze:Z tego co kojaże to ten już należy do bezkolizyjnych ale ręki nie daje uciąć.
Pasek pęknąć może, a więc ryzyko kolizyjności jest. Lecz zakładając, że Ty masz rację pasek nie ma tu nic do rzeczy...
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Co do tego paska to raczej nie ma nic do rzeczy, fakt jak ma się łańcuszek to ryzyko jest bezporównania mniejsze ale kolizyjność i niekolizyjność rozpatruje się pod kontem już rozerwanego paska, dlatego liczy się geometria układumariusz2247 pisze:Dlatego też napisałem, że mogę się mylić...mr_luke pisze:Z tego co kojaże to ten już należy do bezkolizyjnych ale ręki nie daje uciąć.
Corsa - sold
- Pawelos666
ahahaha jakie teorie,mariusz2247 pisze:rozrząd jest na pasku, więc jest kolizyjny...
niestety jest, wystarczy zle ustawienie rozrzadu i masz puk puk nie mowiac juz o zerwaniu paska przy oszczednosciach, na tlokach sa slady w takich przypadkach. z tymi glowicami to nigdy nic nie wiadomo np w fordach w konstrukcji cvh w starych fiestach III generacji przy silnikach 8 zaworowych w ukladzie V 1.4 bylo bez kolizji bo zawory sa ustawione pod takim katem ze nie dotkna tloka, jesli sa bardziej pionowo tzn ze prawie zawsze wystepuje kolizja. silnik z czapka komora polkolista 1.4 mozna bylo zmieniac pasek po zerwaniu a w 1.6 8 zaworowa np z escorta 1.6 CVH z nieco inna glowica juz nie (a w sumie wygladaja podobnie)... w opelku c14nz gnie zawory przy calusie i tłucze szklanki
Ostatnio zmieniony 2 sie 2011, o 10:57 przez Pawelos666, łącznie zmieniany 1 raz.
Regeneracja wtryskiwaczy (również DENSO)
Sprzedaż i profesjonalny dobór świec, przewodów WN, części do układów zapłonowych - jeśli potrzebujesz czegoś lepszego, na większy przebieg od 50.000 km do 220.000 km...
GG 540570
GG 540570
- wolga85
Nie są to cuda. Po prostu spotkanie tłoków z zaworem w 8V jest mało prawdopodobne bo w wałek od razu zatrzymuje się w pozycji która uniemożliwia zderzenie (chyba że ktoś dokręcił silnik do odciecia ale to tylko zwiększa ryzyko zderzenia a nie jest pewnikiem). Złe założenie paska to już inna historia ale też ktoś by się musiał grubo pomylić (nie są to 2-3 ząbki ). Inna sprawa to silniki 16 zaworowe tu zawsze jakiś zawór ucierpi .
- Pit_Bull89
myśle nad sama zmiana paska rozrzadu co o tym jyslicie?? szkoda troszke mi kasy pakować w silnik ktory za jakiś czas bedzie zmieniany a ten już troszke się konczy .... co o tym myślicie??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
no jak widzisz, człowiek całe życie się uczy...Pawelos666 pisze:ahahaha jakie teorie,
- marces
- Imię: Marek
niewiem jak to w 1.4 8v ale u mnie w 1.2 8v nie było opcji na kolizje dopuki pierscienie sie nie nagrzały do tego stopanie że zatrzymały tłok w tedy dopiero panewa uderzyła.... i nara. Tak że puki nie kopci olejejm powinno dac rade ;p niech mnie ktos mądry poprawi jak nie mówię prawdy ;;p
Była:
Corsa B 94' 1.2->2.0 117KM/169NM. R.I.P 04.08.12 Opera Leśna Sopot
Jest:
Corsa C 03' 1.0 60KM/88NM - dupo wóz
Civic 4g 91' 1.5 90KM/119NM - RallyCar
Jest:
- STELMI
a co ma wspólnego bezpieczny rozrząd z panewkami czy pierścieniami?marces pisze:niewiem jak to w 1.4 8v ale u mnie w 1.2 8v nie było opcji na kolizje dopuki pierscienie sie nie nagrzały do tego stopanie że zatrzymały tłok w tedy dopiero panewa uderzyła.... i nara.
- Pawelos666
Edit by STELMI post nie na temat, to nie forum Forda
Ostatnio zmieniony 2 sie 2011, o 11:15 przez Pawelos666, łącznie zmieniany 1 raz.
GG 540570
GG 540570
- STELMI
możesz nam powiedzieć co nas obchodzi fordowski CVH w odniesieniu do C14NZ? Rozumiem, ze skoro Tobie spotkały się zawory w 1.4 8V to teraz w każdym silniku każdej marki muszą się spotkać?Pawelos666 pisze:mi raz przy 120 pekl pasek w fordowskim CVH 1.4 8V gaznik i np tam nie ma kolizji, tu jest
- Pawelos666
mi sie nie spotkaly bo mam ten drugi model glowicy (niestety usunales zdjecia i nikt nie moze porownac glowic kolizyjnych i bez), nawiazuje caly czas do katow ustawienia zaworow, w oplach c14nz glowica troche inaczej wyglada, i po co kasujesz posty?
chcialem wlasnie porownac konstrukcje silnikow roznych marek i jak sie maja katy ustawienia zaworow
silniki opla c14nz maja zawory pionowo dlatego tez sa kolizyjne, i nie mozna porownywac ich do znacznie lepszej konstrukcji silnikow forda czy np forda do citroena czy renault...ani tez fiata bo troche wyprzedzili konkurencje, pisalem o silniku ktory powstal w USA, zawory pod katem prostym w 8V
Ostatnio zmieniony 2 sie 2011, o 11:29 przez Pawelos666, łącznie zmieniany 2 razy.
GG 540570
GG 540570
- STELMI
a nie bierzesz pod uwagę, ze o kolizyjności układu decydują również tłoki i wybrania które posiadają?Pawelos666 pisze:mi sie nie spotkaly bo mam ten drugi model glowicy, nawiazuje do katow ustawienia zaworow, w oplach c14nz glowica troche inaczej wyglada
Pawelos666 pisze: i po co kasujesz posty?
Regulamin pisze:Moderacja
Ekipa forum zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia każdego posta o każdej porze na tym forum. Podjęcie decyzji o tym co zostanie zakwalifikowane jako złamanie regulaminu, spam, wulgaryzm pozostaje w gestii Ekipy forum a nie użytkowników. Moderatorzy zastrzegają sobie prawo do zbanowania każdego kto z premedytacją narusza zasady forum. #
- Pawelos666
biore pod uwage to ze zawor ustawiony pionowo i w tej glowicy zegnie sie w efekcie czego powstana slady na tlokach. zawory, popychacze do wymiany i szklanki, pasek wymienialbym w tym co 50 tys km, znam przypadki ze tylko tyle zrobil. kto chce jeszcze dyskutowac? dobieralem paski ludziom ktorzy maja c14nz i mieli kolizje i mowie co wiem, niektorzy mieli 2x, po 2 widzialem takie silniki... jeb*** w tlok zawor nie ma o czym dyskutowac gdyby jeszcze inaczej byly ustawione to owszem ale nie sa, ten samochod ma przebieg 300.000km trzeba wymienic tez raczej pompe
GG 540570
GG 540570
- STELMI
z chęcią się dowiem jak się dobiera paski rozrządu w zależności od tego czy silnik miał już kolizję czy jej nie miał.Pawelos666 pisze:pasek wymienialbym w tym co 50 tys km, znam przypadki ze tylko tyle zrobil. kto chce jeszcze dyskutowac? dobieralem paski ludziom ktorzy maja c14nz i mieli kolizje i mowie co wiem
- wolga85
Szansa na kolizje rośnie też jeśli była planowana głowica (szczególnie kilka razy ).
- Pawelos666
jaka szansa? w c14nz mamy kolizje bez wzgledu na to. dobieralem paski ludziom ktorzy maja c14nz i mieli kolizje i mowie co wiem. mieli pod rzad 2x kolizje zalozmy o to mi chodzilo. niektorzy na forach nawet pisza ze mieli po 3x kolizje oto przyklad ktory potwierdzi moje wczesniejsze wypowiedzi, tam gosc rowniez pisze ktore czapki nz sa kolizyjne a ktore nie sa
http://www.auto-swiat.pl/asforum/forum, ... yjny-.aspx
GG 540570
GG 540570
- Pawelos666
!markos nie dodał że jak wystąpiła wczesniej kolizja z powodu zerwania paska to nie oplaca sie kupować nowego paska tylko sklejamy stary i montujemy klientowi, potem nalezy pamietać o stałym uzupelnianiu poziomu oleju i tu polecam firme orlen oraz lotos i oczywiscie swiece ngk po 5zl sa wspaniale po prostu
a tak powaznie nie robmy sobie jaj wiadomo ze nie o to chodzilo
tylko o przypadki ze kolizja wystepowala po 2 razy u jednego wlasciciela przy jednym aucie co nie, a nie o dobieranie paskow
EDIT by STELMI - usunięty spam nie na temat
GG 540570
GG 540570
