Jakie sprężyny do gwintu regulowanego Koni 1150
htc21
Witam.
Mam problem z doborem sprezyny na tyl do amortyzatora Koni 1150. Sprezyna mi strzelila, a ze nie ma juz tych zestawow w sklepach, musze zalozyc jakas inna.
Pytanie tylko jaka bedzie pasowac do tego amortyzatora?
Czy mozna zalozyc sprezyne obnizajaca o 40 mm? Na tym gwincie mozna opuscic auto do 50mm - czy zatem wystarczy podniesc tylko pierscien pod taka dlugosc sprezyny i bedzie ok?
Pomocy!
Pomocy!
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re: Jakie sprężyny do gwintu regulowanego Koni 1150
gwint i mozesz opuscic do -50 mm?? tak podaje producent ze to legal dla tuv
htc21
Mie moge znalezc specyfikacji Koni 1150-5063 (dla Corsy C) bo juz nie robia tego gwintu, znalazem tylko adnotacje na jakies stronie
Vauxhall Corsa Koni Coil-over Kit Kit - 1150-5063
All models
Lowers Front: 55mm
Lowers Rear: 50mm
Years: 10/00 > 06
No i dopisali: Recommended Lowering: Front 50mm Rear 40mm Drop
Kod: Zaznacz cały
http://www.dcperformance.co.uk/cheap/74884/vauxhall/koni-coilover-kits/1150-5063.htmlAll models
Lowers Front: 55mm
Lowers Rear: 50mm
Years: 10/00 > 06
- koza149
- Imię: Łukasz
Dokładnie tak jak kamiloooo napisał, to parametry dla tuv.
Moim zdaniem możesz wrzucić sprężynę -40 na tył, tylko wtedy nie wiem czy talerzyki do regulacji wysokości będą pasować , bo wydaje mi się, że sprężyna pod tą regulację jest ścięta na płasko w miejscu gdzie się stykają. Ewentualnie załóż sobie jakieś sportowe sprężyny na tył i zrezygnuj z regulacji, będziesz miał stałe obniżenie.
htc21
Sprezyny z gwintu w tym modelu nie sa sciete na koncachkoza149 pisze:Moim zdaniem możesz wrzucić sprężynę -40 na tył, tylko wtedy nie wiem czy talerzyki do regulacji wysokości będą pasować , bo wydaje mi się, że sprężyna pod tą regulację jest ścięta na płasko w miejscu gdzie się stykają.
A na regulacji mi nie zalezy, bo jej nie reguluje, musi byc tylko nisko
- czester 1
Re:
odbija, trzyma, nie podskakuje ( pusty tyl), a jakby byl luz to bym to wyczul lub sprezyna by wypadla, nawet przy uniesionym aucie!markos pisze:I jak zawias odbija, to sprezyna wcale nie jest luzna w gniazdachTo jest
sprawdzone w praktyce nie teori
htc21
Re:
Pisałem wyzej że koni juz nie robi gwintu do corsy c. W grudniu kupowałem kolumny do przodu i juz wtedy na stoku w Holandii nie by nic na tył...!markos pisze: Jaki problem skontaktowac sie z Koni i dopytac czy nie sprzedaja luzem takich sprezyn?
A dodatkowo w fabryce teraz mają urlop i nie ma z kim sie skontaktować
Z reszta po co sie kontaktować jeśli juz tego nie robią stąd moje pytanie czy cos innego by pasowało..
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Kontaktowac sie np. po to, zeby ci powiedzieli kto robil dla nich te sprezyny i gdzie je mozna kupic jesli sie ich nie posiada
U czestera pasuje bez mocowan i jest zajebiscie, wiec mysle, ze mozesz tam wlozyc kazda obnizajaca sprezyne o takiej samej, lub mozliwie zblizonej twardosci.
Wybacz, ale jestem zdania, ze to co opracowal producent zawieszenia, nalezy traktowac jako rzecz nienaruszalna.czester 1 pisze:co jeszcze wymyslisz
- czester 1
Re:
jestem pewny, ze wiesz do czego te talezyki sluza...!markos pisze: jestem zdania, ze to co opracowal producent zawieszenia, nalezy traktowac jako rzecz nienaruszalna.
nie no, szykowalem dzis auto na zlot i z ciekawoscia zerknolem pod auto sprawdzic czy aby jeszcze te sprezyny sa na aucie, i ku mojemu zdziwieniu zauwazylem ze mam zalozone talezyki
zapomnialem ze jak robilismy swapa to przy wymianie hebli wylecila peknieta na pol sprezyna. zamowilem pod 1.0 (bo tamte byly z 1.7) siadlo za duzo nizej wiec wlozylismy talezyki. sory za zamieszanie
nie zmienia to jednak faktu ze wczesniej ich nie bylo wszystko ok.
htc21
Zamówiłem juz obniżające Eibachy
Dzięki za pomoc
