Radio Philips CAR 400 problem z tunerem fm
Fortuna
Post autor: Fortuna »
Dziś moje radio się skorbiło i nie może znaleźć żadnej stacji. Nic nie łapie w stereo (pomijając radio Ma Ryja).
Antena jest wpięta w radio, wtyczka cała, nic w instalacji nie grzebałem. I teraz pytanie: czy jest może jakiś czarodziejski wzmacniacz seryjnej anteny w CB? Może jakiś bezpiecznik się sfajcył i stąd problem :zakrecony:
help bo długo nie wytrzymam słuchając maryjnego radia ... :)9
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
corsarz
Re: [CB]Radio Philips CAR 400 problem z tunerem fm
Post autor: corsarz »
z tego co wiem to wzmacniacz anteny jest w tym gniezdzie na dachu co wkrecasz do niego bat, ale nie jestem pewien
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Miałem podobny problem ale po dokładnym sprawdzeniu anteny okazało się że podstawa pękła i urwały się przewody w niej.
Fortuna
hmm musze to sprawdzić jak pogoda się poprawi...
-- 10 maja 2010, o 17:51 --
więc, po dzisiejszej diagnozie stwierdzam:
radio w 100% sprawne - gdy wsadzam drucik bezpośrednio w gniazdo antenowe radio odbiera jak należy.
co do samego kabla antenowego dziwna akcja bo jak wiadomo wtyczka od anteny ma drut centralnie w środku i 4 półokrągłe blaszki które zaskakują na gniazdo radia i trzymają wtyczkę. Gdy blaszki nie dotykają wtyku (są odizolowane) a pręcik jest w gnieździe radio odbiera należycie.
I teraz pytanie... WTF!? jakieś zwarcie czy ki pieron...
help:(
mcsfryco
Re: Radio Philips CAR 400 problem z tunerem fm
Post autor: mcsfryco »
Za pewne zrobiło się gdzieś zwarcie między masą (tymi blaszkami) a kablem sygnałowym anteny (tym drutem) posprawdzaj dokładnie czy nigdzie kabel się nie przyciął, możesz odkręcić też antenę bo w niej znajduje się płytka wzmacniacza antenowego, być może tam się któryś z przewodów urwał i robi zwarcie.
Dodam jeszcze że u mnie na fabrycznym wzmacniaczu było gorzej i w ogóle go pominąłem :oko:
Wróć do „Car-Audio, CB-Radio”
