Czy korektory siły hamowania w silnikach c16xe i x16xe są te same czy nie? Bo w/g opisów to to samo ale numery części są już inne.
-- 12 wrz 2011, o 13:27 --
To teraz pytanie z innej beczki. Co myślicie o wywaleniu w ogóle korektora. Jest drogi w porównaniu do jego wielkości i funkcji, dodatkowo tylko zmniejsza siłę hamowania z tył, która i tak jest delikatnie niższa niż przód. Czy po wywaleniu nie będzie poprostu hamował zawsze tak samo (bez względu na załadowanie)? Mam u siebie ABS więc ewentualność poślizgu tyłem też raczej odpada. Co myślicie o tym?
