Witam
Potrzebuje małej informacji. Czy w układach z ABSem po tradycyjnej metodzie odpowietrzania nie potrzeba włączyć silnika i sprawdzić odpowietrzenie ?
Odpowietrzanie układu z ABS
- STELMI
Re: Odpowietrzanie układu z ABS
nie rozumiem pytania. Każdy układ hamulcowy czy to z ABS czy bez, odpowietrzasz w prawidłowy sposób (odpowiednią kolejnością) i nie widzę innej metody na kontrolę jak odpalić i się przejechać...mr_luke pisze:Witam
- wolga85
Tylko np w VW trzeba zapodać z fejsa i programu kod żeby odpowietrzyć pompę ABS-u nie wiem jak to jest w corsie.
- STELMI
pierwsze słyszę o takich metodach. W Skodzie (czyli jakby nie patrzeć VW Golf IV) klasycznie odpowietrzałem układ hamulcowy i nie miałem żadnych problemów z wykonaniem tej czynności. Podobnie w Vectrze B, czy Corsie B 1.2 16V, oczywiście wszystkie te auta były wyposażone w ABSwolga85 pisze:Tylko np w VW trzeba zapodać z fejsa i programu kod żeby odpowietrzyć pompę ABS-u nie wiem jak to jest w corsie.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Jak odpowietrzyć to wiem tylko mi chodziło, czy w przypadku posiadania ABSu nie ma jakiś specjalnych zaleceń co do dodatkowego odpowietrzenia pompy. Dzięki za infoSTELMI pisze:pierwsze słyszę o takich metodach. W Skodzie (czyli jakby nie patrzeć VW Golf IV) klasycznie odpowietrzałem układ hamulcowy i nie miałem żadnych problemów z wykonaniem tej czynności. Podobnie w Vectrze B, czy Corsie B 1.2 16V, oczywiście wszystkie te auta były wyposażone w ABSwolga85 pisze:Tylko np w VW trzeba zapodać z fejsa i programu kod żeby odpowietrzyć pompę ABS-u nie wiem jak to jest w corsie.
Corsa - sold
- wolga85
Taka procedura jest np w polo 9n .
