witam
w mojej corsie pojawił sie błąd 9 airbag,kostka pod fotelem od poduszki jest zlutowana,przejście na kablach jest,sterownik zmieniałem (błąd jest)-jak ten błąd usunąć,dlaczego sie pojawił-może ktoś już przerabiał to?
błąd poduszki 00009
- mehes
- Moderator Leader
Re: błąd 9
Jaka corsa A B C D ?
Sprawdź taśmę w kierownicy
Re: błąd 9
corsa b,błąd 9 to:00009 Za słaby sygnał obwodu zapłonnika bocznej poduszki powietrznej pasażera
co ma do tego tasma kierownicy?
Re: błąd 9
być może sama poducha jest walnięta, jej zapalnik.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: błąd poduszki 00009
Czym ten błąd odczytywałeś?
W autodacie nie mam takiego.
Do skasowania błędu poduchy nie wystarczy odpięcie aku, trzeba użyć programu i interfejsu.
http://forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=35766
w serwisie był odczytany błąd
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Jeśli to ma się analogicznie do błedów silnika, to masz zwarę na masę - przetarcie kabelka gdzieś u pasażera.
