Korektor siły hamowania
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy B.
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
Siema :)
Czy korektory siły hamowania w silnikach c16xe i x16xe są te same czy nie? Bo w/g opisów to to samo ale numery części są już inne.
-- 12 wrz 2011, o 13:27 --
To teraz pytanie z innej beczki. Co myślicie o wywaleniu w ogóle korektora. Jest drogi w porównaniu do jego wielkości i funkcji, dodatkowo tylko zmniejsza siłę hamowania z tył, która i tak jest delikatnie niższa niż przód. Czy po wywaleniu nie będzie poprostu hamował zawsze tak samo (bez względu na załadowanie)? Mam u siebie ABS więc ewentualność poślizgu tyłem też raczej odpada. Co myślicie o tym? :)
Corsa - sold
Re: Korektor siły hamowania
odepnij sprezyne to bedziesz mial chyba wlasnie ten efekt jak bys go wyrzucil. co sie dzieje ze chcesz z tym walczyc?
mr_luke
Rozsypał się w drobny mak... mocowanie tej ruchowej dźwigni urwane, tłoczek w środku też się rozsypał ale na szczęście nie cieknie. Także nie działa w ogóle a cena nowego jest po prostu chora :-? Jeden gość w dużym łódzkim sklepie podpowiedział właśnie, żeby zastanowić się nad wywaleniem tego w ogóle.
Corsa - sold
Wyjmij i sadz drifty przy kazdym hamowaniu :grin:
mr_luke
Re:
!markos pisze:Wyjmij i sadz drifty przy kazdym hamowaniu :grin:
Będzie Tokyo Drift po polsku :-D
A tak serio to wydaje mi się, że taki efekt to by się mógł pojawić tylko na mokrym bo przecież zwykła Corsina z bębniochami z tył nie zachamuje mocniej niż przód i tu się zastanawiam na ile to byłoby bezpieczne, i jak duże jest ryzyko driftu :-?
Corsa - sold
STELMI
Re: Re:
Post autor: STELMI »
mr_luke pisze:
źle ci się wydaje. W corsie 2.0 miałem popsuty korektor i praktycznie każde mocniejsze hamowanie kończyło się blokadą tylnych kół, raz wylądowałem na pasie zieleni pomiędzy ulicami nawet. Robisz największy błąd jaki można zrobić - oszczędzasz na bezpieczeństwie.
mr_luke
Narazie go nie wywlilem tylko zastanawiam sie, czy jego praca jest faktycznie odczuwalna. Dzieki bardzo za info przynajmniej wiem, ze jednak jest niezbedny;)
Nie oszczedzam na bezpieczenstwie staram sie wlasnie je podnosic a tylko rozwazalem wage i realny wplyw tego elementu na to.
Corsa - sold
koni
Post autor: koni »
to moze warto wstawic reczny korektor wilwooda (koszt chyba ok 300-400) a wychodzi taniej niz seryjny (ok 900)?
czarna Corsa B 200km+ (w remoncie)
mr_luke
koni pisze:to moze warto wstawic reczny korektor wilwooda (koszt chyba ok 300-400) a wychodzi taniej niz seryjny (ok 900)?
Spoko, poszedł seryjny korektor od ATE za 300zł :oko:
Corsa - sold
STELMI
otrzymujesz złotą łopatę za odkop tygodnia:
Wróć do „Układ Hamulcowy”
