Układ chłodzenia-problem
Przemo140
- Imię: Przemo
Witam.
Rok temu był nowy termostat i latem wczasie jazdy trzymał temperature 90stopni i jedna kreska na liczniku, a wczoraj wczasie jazdy ma tylko 90stopni może troche wskazówka podniesie ale to już są mm i zaś znowu ma 90stopni czy to normalne??
- G4lu5
Re: Układ chłodzenia-problem
no to normalne, że latem jest ciut wyższa temp. bo na dworze jest też cieplej...a jak trzyma 90stopni to znaczy, że wszystko gra
- koza149
- Imię: Łukasz
Trzyma ci rowne 90 stopni tak ? Jest to jak najbardziej odpowiednia temperatura. W lecie było cieplej i było wyżej 92 stopnie.. teraz jest dużo chłodniejsze powietrze i to jest powód.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Policz sobie kreski między 90 a 100 podziel 10 stopni na ilość kresek i Ci wyjdzie, że jedna kreska to 1 stopień.... a tak w ogóle, to naprawde jest koszmarnie przeturbo ogromna róznica 92 a 91G4lu5 pisze:Tylko on nie miał 92 stopnie tylko 90 i jedna kreska
Corsa - sold
- G4lu5
nie ucz mnie matematyki bo ja z tym problemów nie mam, i widzę, że kolega nie wyczuł ironimr_luke pisze:Policz sobie kreski między 90 a 100 podziel 10 stopni na ilość kresek i Ci wyjdzie, że jedna kreska to 1 stopień.... a tak w ogóle, to naprawde jest koszmarnie przeturbo ogromna róznica 92 a 91Nie szukaj problemów, gdzie ich nie ma
Przemo140
- Imię: Przemo
Wczasie jazdy wskazówka od temperatury jest na 90 lub 91stopni nie opada niżej niż 90stopni
Po przyjedzie chłodnica jest ciepła czy to dobrze? A jak by była zimna chłodnica po przyjedzie to jaki to jest objaw??
- G4lu5
tak ma być po to jest termostat aby temperatura była utrzymywana w okolicach 90 stopni. Nie szukaj na siłe problemu bo wszystko jest w porządku.Przemo140 pisze:Wczasie jazdy wskazówka od temperatury jest na 90 lub 91stopni nie opada niżej niż 90stopni
Przemo140
- Imię: Przemo
Bo jak termostat jest uszkodzony np: jest cały czas otwarty, to wskazówka od temepratury silnika nie podejdzie nawet do 90stopni?? z nawiewów leci zimne powietrze, chłodnica jest zimna??
- mehes
- Moderator Leader
w tym wypadku obwód chłodzenia idzie przez chłodnicePrzemo140 pisze:Bo jak termostat jest uszkodzony np: jest cały czas otwarty, to wskazówka od temepratury silnika nie podejdzie nawet do 90stopni?? z nawiewów leci zimne powietrze, chłodnica jest zimna??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
takPrzemo140 pisze:Jak z trasy przyjadę to mam chłodnice ciepłą, to dobrze??
Przemo140
- Imię: Przemo
Jak termostat się zepsuje na "otwarty" to wskazówka od temperatury nie dojdzie do 90stopni??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
w trasie będzie na minimum. na postoju/w korku będzie osiągał temperaturę pracy.
a z nawiewów leci Ci ciepłe czy zimne powietrze??
bo z tego co mówisz do tej pory wychodzi, że masz wszystko w porządku...
- mehes
- Moderator Leader
przy ostrej jeździe dojdzie do 90 stopniPrzemo140 pisze:Jak termostat się zepsuje na "otwarty" to wskazówka od temperatury nie dojdzie do 90stopni??
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
a osiąga tą temperaturę w trasie przy normalnej jeździe, czy dopiero podczas ostrej jazdy / w korku??Przemo140 pisze:Jak wskazówka temperatury jest na 90stopni to leci ciepłe powietrze.
Przemo140
- Imię: Przemo
Na trasie i przy normalnej jezdzie ma 90stopni.
W korku już rośnie temepratua
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
więc Twoja corsa zachowuje się całkowicie normalniePrzemo140 pisze:Na trasie i przy normalnej jezdzie ma 90stopni.
