Corsa B Zynia
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa B Zynia
Komin zawsze możesz przespawać
Ciekawy jestem jak będzie buczał
Re: Corsa B Zynia
wsadzaj zobaczymy jak wygląda
Re: Corsa B Zynia
fajnie, pakuj do auta, chyba ze dopiero na wiosne masz zamiar.
scianka 3mm, to normalna grubosc. jakos gruba mi sie wydaje
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa B Zynia
Dzisiaj wyjąłem z pudełeczka cały wydech nie mogłem się na cieszyć pięknie wygląda, co do wkładania go do auta to myślę, że przed samymi świętami może znajdę chwile wolnego czasu, aby go zamontować, bo teraz mam duże urwanie głowy w pracy, dodam ze klamka zapadła idę w silnik n/a reszta wkrótce pewnie mnie mehes zabije
Oprócz tego corsa zostanie nowe wyposażenie w postaci Klimatyzacji będzie to dość spory zabieg, ale myślę, że będzie warto z reszta wszystkie prace będę opisywał w temacie bardzo szczegółowo no i będzie jeszcze jedna niespodzianka w postaci bardzo rozbudowanego komputera pokładowego to teraz na pewno mnie mehes zabije
-- 6 gru 2011, o 22:57 --
Porszak było już ciemno i późno teraz zmierzyłem ścianka ma 1mm i dodam ze wydech jest dość lekkiPorszak pisze:fajnie, pakuj do auta, chyba ze dopiero na wiosne masz zamiar.
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 13:21 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Corsa B Zynia
Wydech ładny jedno mnie zawsze denerwuje
,cybanty do wydechu jakie dodają typ antenowy
nie będę się rozpisywał że kaleczą wydech...
Zynio jak będziesz zakładał wydech załatwię ci takie cybanty
zyniogs pisze:dodam ze klamka zapadła idę w silnik n/a reszta wkrótce pewnie mnie mehes zabije![]()
nie będzie aż tak źle,może zostaniemy pionierami jak wypalą nasze pomysły ...zyniogs pisze:no i będzie jeszcze jedna niespodzianka w postaci bardzo rozbudowanego komputera pokładowego to teraz na pewno mnie mehes zabije![]()
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa B (X18XE1) Zynia
No dzisiaj miałem dyżur w pracy wiec skorzystałem z tego i założyłem wydech, jestem pod wrażeniem wykonania tego układu wydechowego pasował jak by był fabryczny dziwek tak jak pisali na stronie producenta jest cichy i lekko basowy, co do odczuć od dołu lepiej ciągnie i w górnych zakresach lepiej się wkręca, ale poczekam na wyniki z hamowni
Oprócz tego wreszcie zamontowałem tak jak trzeba wkładkę do zderzaka firmy irmscher z halogenami
A i zamieszczam zdjęcie, bo ktoś prosił o ile dłuższy jest środkowy tłumik
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 17:22 przez Zynio, łącznie zmieniany 2 razy.
- Bear_
- Imię: Arek
Przedni zderzak wygląda fajnie jak dla mnie... Coś innego a i miłego dla oka...
Jeśli chodzi o wydech to wszystko fajnie... Wydech z dobrego wydania jak to się mówi ale koncówka kompletnie tragiczna i nie pasująca do całości autka jak dla mnie zyniu...
Ale to Tobie ma się podobać...
Raz jeszcze wielki szacun za detale i za każdym razem pięknie prezentujące się autko
Pozdro i Wesołych
Pozdro i Wesołych
- mehes
- Moderator Leader
Cieszy że trafiłeś w wydech
, fakt to cygaro ... zobacze na żywo
Reszta tak jak rozmawialiśmy. Trzeba było pyknąć fote koło merola
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Mnie Bear też nie bardzo się to podoba no, ale reszta wydechu profesjonalna jak i pod względem dźwięku i wykonania, prawie każda firma do corsy robi dtm lub właśnie 1x90mm zastanawiam się nad zmiana konikówki lub inaczej ją umocowania lub jeszcze wchodzi w rachubę wycięcie środka tej końcówkiBear_ pisze:Przedni zderzak wygląda fajnie jak dla mnie... Coś innego a i miłego dla oka...
Pozdro i Wesołych
-- 24 gru 2011, o 22:02 --
ty kolego miałeś być ogladać nowegomehes pisze:Cieszy że trafiłeś w wydech, fakt to cygaro ... zobacze na żywo
- mehes
- Moderator Leader
wiem że miałem byćzyniogs pisze: ty kolego miałeś być ogladać nowegoto może dwie corsy i czarny blue power
ale na małą sesje zdjęciową i to na czarnym blu to się pisze
- Bear_
- Imię: Arek
Kompletnie nie mam pojęcia o czym wy gadacie
Zyniu, jak chcesz to mam troszkę nierdzewki i mogę ci dociac taka schludna fifke coś jak miałem kiedyś ja i kamilooo też z tego co pamiętam posiada taka onboard
- mehes
- Moderator Leader
zobaczycie po sesji zdjęciowej...
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Dzięki Bear będę się zastanawiał, ale to dopiero po nowym roku jest tylko mały problemik końcówka oryginalna jest dość mocno zaspawana, ale tu będzie ukłon do mechesa, co do tego black blue Power to jest to nowy ACTROS wygląda to tak:Bear_ pisze:Kompletnie nie mam pojęcia o czym wy gadacie![]()
-- 26 gru 2011, o 02:53 --
Nie da się za duży tłumik końcowyPorszak pisze:wydech pod zderzak i koncowka jak w dieslu i bedzie git:)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, o 03:39 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bear_
- Imię: Arek
Zyniu... Nie ma rzeczy za dużych
Są tylko mało pasowne...
Masz może wymiary tej puszki końcowej ?? Bo ja również mam duuuuuuuży końcowy ale maks w górze i widać mi tylko kawałek kranika...
Od czasu gdy tak zrobiłem dupcia żaby zrobiła się taka... hmmm... kobieca
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Wymiary podam jak najszybciej bede mugł, ale jest bardzo duży i ledwo się mieści miedzy obudwe koła zapasowego, a sprężyne zawieszeniaBear_ pisze:Zyniu... Nie ma rzeczy za dużych Są tylko mało pasowne...
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Dawno mnie tu nie było, cały czas coś się dzieje w Corsie Klimatyzacja założona, podgrzewane fotele, multimedialne kierownica sprawy komfortowe w corsie zostały zakończone czas na mechaniczne modyfikacje wałeczki już się pojawiły teraz trzeba wykonać dobry program i zobaczymy ile się pojawi na hamowni poniżej trochę foto oraz wykres z hamowni tego tygodnia
Dzięki dla Marcina za wałki
Ostatnio zmieniony 7 gru 2014, o 13:25 przez Zynio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fazzie
Czarna bestia. Wyglada swietnie! :0
Kierownica zajebista, vectra b?
- Bear_
- Imię: Arek
Jaaaaaa.... Ale brudna maska od spodu
Działaj Zyniu
Autko robi robotę pod względem detaliz a ktore ogromny plus i szacun
Grzebaj tą motorownie bo ma potencjał... I goń mehesa co by ruszyl dupę i sam się zabrał też... Bo oboje macie plany zacne...
Działaj Zyniu
no za co dzieki, przeciez za free te wałki nie były.
nie chce mi sie porownywać mojego i Twojego wykresu teraz, ale wydaje mi sie ze masz wiecej momentu z dołu dzieki zmiennej długości dolotu. fajnie ze jest kolejne 1.8 w klubie do porownania. wprawdzie nie na tym samym sterowniku, ale za to wszystko seria w roznych setupach. widac czym cechuja sie poszczegolne rozwiazania. teraz pozostaje czekac na rezultaty kolejnych modow. przydałoby sie zrobić wykresik z wałkami i seryjnym dolotem, a potem z krotkim
- mehes
- Moderator Leader
Praktyka potwierdziła teorie
dłubnięty wydech i jest pare kuni
Marcin sam jestem ciekaw ile wypluje na wałkach
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Wybrałem taki olej, bo znajomy jeździ po torze corsa z c20xe i on tez leje taki olej po upalaniu auta nie ma takich objawów jak wiele z nas, czyli stukająca hydraulika czy duże wahania temperatur, chciałby to sprawdzić czy będzie to dobry olej do tego silnika
Bardzo podoba mi się ta corsa i podejście jej właściciela do dbałości o każdy szczegół. Multifunkcyjna kierownica jest ale czym ona zarządza bo na fotach radia nie widać
da się jakoś pod nią zestaw głośnomówiący podłączyć?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Kierownica działa jest specjalny moduł, który można kupić nawet na allegro działa to na zasadzie Ścieszki opornościowej, jeśli kupisz rado z bluetooth to podłączysz telefon, działa na pewno z radiem sony-=m&m=- pisze:Bardzo podoba mi się ta corsa i podejście jej właściciela do dbałości o każdy szczegół. Multifunkcyjna kierownica jest ale czym ona zarządza bo na fotach radia nie widaćda się jakoś pod nią zestaw głośnomówiący podłączyć?
- Konik
- Imię: Grzegorz
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
Nie bedzie. Bajdurzysz troche, albo nawet calkiem mocno. Dlaczego mu nic nie stuka? Bo wlal zupe. Rownie dobrze moglbys tu nalac olej ze skrzyni biegow, albo motodoktora, czy inny badziew zageszczajacy oliwe, tez bylobo cicho.zyniogs pisze:Wybrałem taki olej, bo znajomy jeździ po torze corsa z c20xe i on tez leje taki olej po upalaniu auta nie ma takich objawów jak wiele z nas, czyli stukająca hydraulika czy duże wahania temperatur, chciałby to sprawdzić czy będzie to dobry olej do tego silnika
Oraz czy jezdzisz po torze Corsa z C20XE? No i wiesz.. Torowe warunki maja sie nijak do tego co robimy na ulicy, chocbys nawet bardzo sie staral.
Jak bardzo chciales dobry olej i planujesz uzywac samochod wylacznie jak jest cieplo, to trzeba bylo wziac 300V 15W50.
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Na olejach sie nie znam, wiec temat oleje
Ale fura wypasiona!!! Baaardzo mi sie widzi taka CB!
Zynio bardzo dobry wynik wyjściowy do dalszych prac nad silnikiem.
Czekam aż dozbroisz go w gadżety i trzeba będzie to wysterować i sprawdzić znowu
Co do oleju to polecam, pełny syntetyk o naprawdę dobrych parametrach
