Spada z obrotów, gaśnie
fst
- Imię: Rafal
Witam!
Mam pewien problem z moja corsa, otóż wczoraj wszystko działało normalnie. Dzisiaj rano chciałem ją uruchomić, nie dało rady, wyglądało na rozładowanie akumulatora, więc dałem ją na prostownik, i akumulator się ładował. Po kilku godzinach chciałem ją uruchomić, nie dało rady bez wciśnięcia dodatkowo pedału gazu. Bez tego silnik po prostu nie zaskakiwał.
Corsa będąc na biegu jałowym spada z obrotów do 0, gaśnie. Tak samo jest na sprzęgle z wbitym biegiem. W czasie jazdy, przy redukcji biegu z 3 na 2, zapala się kontrolka układu elektronicznego silnika, po czym po chwili gaśnie. Wcześniej tak nie było. Zostawiłem corsę na prostowniku na noc.
Z czym może być związany ten problem? Czy jest to jakaś usterka, którą da radę usunąć samodzielnie, czy trzeba udać się z tym do mechanika?
PS jest to 3 cylindrowy 1.0 12v
- mehes
- Moderator Leader
Re: Spada z obrotów, gaśnie
Sczytać błędy ...
fst
- Imię: Rafal
Najprawdopodobniej problem z map sensorem, pokazuje błąd związany z ciśnieniem paliwa
- mr_luke
- Imię: Łukasz
fst pisze:Najprawdopodobniej problem z map sensorem, pokazuje błąd związany z ciśnieniem paliwa
Wiesz co to jest MAP sensor? Chyba nie, sądząc po tym co napisałeś. MAP sensor -> czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym. Nie jest o w ogóle związane z ciśnienie paliwa. Jaki błąd konkretnie Ci wyskoczył (numerek prosimy)? Będzie łatwiej pomóc
Corsa - sold
fst
- Imię: Rafal
Nie pamiętam dokładnie kodu błędu z odczytu, ale usłyszałem, że problem z map sensorem
- mr_luke
- Imię: Łukasz
No ok, szkoda tylko, że nie pamiętasz numeru błedu. Skąd jesteś? Bo jeśli masz blisko do łodzi to mogę Cie podpiąć pod fejs i się wyjaśni. Sam MAP nie powinien powodować aż takich problemów ale nie jestem pewien. Zaczekajmy na wypowiedzi innych.
Corsa - sold
yosh
- Imię: yosh
Zdaje się że w tym silniczku jest przepływka a nie mapsensor.
Ja obstawiał bym silnik krokowy, wkońcu to krokowiec reguluje jałowe obroty silnika.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Sluszna uwaga, x10xe nie ma MAPa. Kompletnie o tym zapomniałem. W tej sytuacji to już tylko gdybanie... pojedź do diagnosty i niech Ci zapisze numer błędu na kartce. No chyba, że masz blisko do łodzi ale odczytanie błędu to grosze. Też zastanawiałbym się nad krokowcem ale w ciemno ciężko powiedzieć.
Corsa - sold
fst
- Imię: Rafal
Słuszna uwaga panowie, zapamiętam o co chodzi. Znajomy mechanik na komputerze nie miał programu do Corsy, zczytywaliśmy to programem z Astry, i tam wychodził map sensor. Następnie mechanik powiedział mi, że chodzi o ten element, wykluczając wadę silnika krokowego -
w takim razie co to jest za element?
yosh
- Imię: yosh
Paliwo w zbiorniku częściowo przechodzi w stan lotny, dlatego do zbiornika podłączone są trzy przewody zasilanie, powrót i odzysk cząstek lotnych, ten trzeci jest podłączony do tego zaworu. Gdyby się zawiesił w pozycji otwartej to do kolektora będzie nim trafiać lewe powietrze. Aby się upewnić że to winowajca proponuję odłączyć od niego wężyk i zaślepić wlot zaworu.
fst
- Imię: Rafal
Z tego co pamiętam mechanik tak właśnie robił, i dlatego kazał mi patrzeć za tą częścią. Błędnie to nazwał najwidoczniej, mam rację?
- wolga85
Jeżeli podpiął się programem do astry to dostał kod błęd najprawdopodbniej w formacie PXXXX. Podał ci może ten kod.
fst
- Imię: Rafal
Nie mam tego kodu...
-- 2 sty 2012, o 18:26 --
Czy to jest zawór podciśnienia?
yosh
- Imię: yosh
Czy silnik po zatkaniu zaworu pracował prawidłowo ?fst pisze:Z tego co pamiętam mechanik tak właśnie robił, i dlatego kazał mi patrzeć za tą częścią. Błędnie to nazwał najwidoczniej, mam rację?
-- 2 sty 2012, o 18:59 --
Jest to elektrozawór pochłaniacza par paliwa.fst pisze:Nie mam tego kodu...
Ostatnio zmieniony 2 sty 2012, o 19:00 przez yosh, łącznie zmieniany 1 raz.
- mr_luke
- Imię: Łukasz
To że podpiął się programem astry to żaden kłopot bo liczy się kod tak jak wspomniał wolga. Z tego co kojarzę jest to elektrozawór. Silnik pracował ok po odpięciu?
Corsa - sold
fst
- Imię: Rafal
z tego co pamiętam to takyosh pisze:Czy silnik po zatkaniu zaworu pracował prawidłowo ?fst pisze:Z tego co pamiętam mechanik tak właśnie robił, i dlatego kazał mi patrzeć za tą częścią. Błędnie to nazwał najwidoczniej, mam rację?
-- 2 sty 2012, o 20:16 --
W jakiej cenie jest ten zawór?
yosh
- Imię: yosh
A więc pozostaje tylko popytać o część w odpowiednim dziale na forum, lub zajrzeć na allegro.
Nazwę części podałem w poście wyżej.
Pozdrawiam i powodzenia.
