Witam, to mój pierwszy post więc siema, a więc mam problem mam corse b gsi z gazem 2 gen, i corsina chodzi tylko na gazie, jak przełączne na benzyne odrazu gaśnie chyba ze ją trzymam powyżej 5 tyś obrotów. Pompka jest sprawna wiem ze chodzi, ale nie wiem czy dobrym ciśnieniem, gdzie znajduje sie filtr paliwa w niej? albo czy ktoś może wie co jeszcze może być za to odpowiedzialne ?
pozdr
[Corsa B] gsi- Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
- mehes
- Moderator Leader
Re: [Corsa B] gsi- Gdzie znajduje sie filtr paliwa?
Witaj
Skoro wiesz że pompka chodzi,a masz problem ze znalezieniem filtru paliwa? dziwne :0
filtr paliwa masz pod samochodem w okolicach zbiornika paliwa po prawej stronie
Zyzik
- Imię: Maks
No pompka to jak w większości aut które miałem pod kanapą a filtr o dziwo nie znajduje się pod maską. Ale pod spodem samochodu? czyli ze na kanale go wyjmę ? czy jak bo nie zrozumiałem .
Dzieki
Dzieki
- mehes
- Moderator Leader
Tak na kanale wmienisz
Zyzik
- Imię: Maks
Dzięki, a jak mogę sprawdzić czy pompa daje odpowiednie ciśnienie ? Kolega mi mówił żebym odpioł wtryski i zobaczył czy dają mrzawke ale nie wiem jak się do nich dostać nawet, trzeba zdejmować kolektor?
- gtszudi
proponuje wyczyscic krokowca albo sprawdzic czy nie ciagnie lewego powietrza.
