Re: Porszakowe c10rsa - mozliwosci c16xe czyli c18xe smallbl
Mróz trzymie, ale głowa gorąca... :-P :diabel: , dzisiejsza produkcja.
[album]4131[/album]
Post autor: Bear_ »
A już myślałem, że się obijasz i nic nie robisz...
Jedziesz Ojciec, jedzieeeeesz.... :)2 :pig:
Rób, że co bo wiosna Cię zastanie :-D
koza149
Post autor: koza149 »
Dzieję się coś tutaj ? :) graty wystawione na handel , czyżby inny kierunek został obrany?
troche sie gratów nazbierało, a część już niepotrzebna. trzeba miejsce zrobic na półkach. nic sie nie zmienilo. dlubiemy n/a do pewnej granicy.
smerfetek13
Imię: Damiaś
Podziękował;: 2 razy
Post autor: smerfetek13 »
Porszak, tak czytam Twój wątek i niewiem czy dobrze skumałem a niechce się wygłupić.: co Ty chcesz z głowicami kombinować..? Chodzi mi o zdjęcie porównawcze ze strony 19
chciałem sprawdzic czy głowica z x18xe1 lub z18xe pasje na blok c16, ale po rozeznaniu tematu wiem, że taka zmotka może nie wyjść i temat odpusciłem
smerfetek13
Imię: Damiaś
Porszak ale przecież x18xe1 to tak jakby nowa generacja c16xe chyba nawet Ty coś o tym pisałeś.? Jak możesz to rozpisz z jakiego powodu może nie wleźć na c16, będzie na przyszłość (takie małe porównanie)
bo xe1 ma np. wewnętrzną odmę, spływ do miski odbywa się kanałami w głowicy i w bloku a nie na zewnątrz tak jak w starszych silnikach. kanały w głowicy i bloku różnią się kształtem i nie pamiętam już ale ich osie też się chyba idealnie nie pokrywają.
do dłubania n/a głowica c16 czy x16xe wydaje się mieć lepsze parametry mimo np. gorszych(lekko) przepływów na flow benchu.
obiecałem sobie jeszcze jeden lub dwa mody i koniec. zobaczymy co wyjdzie.
smerfetek13
Imię: Damiaś
Dzięki za odpowiedź. Czekam na updejty w aucie z niecierpliwością. Jak dziecko na prezenty pod choinkę.. Super bryczke masz :)2
dziś odebrane gotowe do uzbrojenia:).jeden mój i dwa kolesi, którzy chcieli żeby im zrobić i zapomnieli o tym... :lol:
kolor na żywo wygląda lepiej, jest mniej ponury. jak już będą gotowe do zmiany właściciela zdjęcia będą lepsze.
miały byc anodowane, ale na spawach anoda wyszła czarna...(a znów czarnej anody w mojej okolicy nie robią) i finalnie poszło w proszek. goście się śmiali, ze przeżyją ten samochód i jeszcze dwa kolejne :lol:
Przegapiłem temat :0
ile cie kosztowało? pisz na PW
Post autor: Bear_ »
Jakie ładne box'y :grin: 8) :pig:
No to kolejny udate'cik.
Jeden Pan znów skasował mi trochę przód i nazbierało sie troche innych powodów, żeby corsa zaparkowała w garażu.
[album]4146[/album]
Kiedys pomalowałem bandaż srebrzanka i zrobił sie nieładny. postanowiłem go wymienić. stary trzymał się całkiem nieźle. Płyn chłodzący też był do wymiany więc załatwiłem kilka rzeczy za jednym razem.
było
[album]4147[/album]
jest
[album]4149[/album][album]4148[/album]
Bandaż dostał opaski z nierdzewki, żeby sie nie przepalały tak jak te zwykłe.
Zalałem z ciekawości stare poduszki klejem do szyb. poniżej porównanie prawych poduszek: na dole jakaś wzmacniana(namiar na wykonawcę miałem od artsa jeszcze), trzyma się świetnie wizualnie, nie odczułem też żadnego jej zużycia przez prawie 5 lat użytkowania.
[album]4150[/album]
moj produkt jest sporo sztywniejszy jeśli próbuje się obracać poduszkę, w kierunku góra-dół sa ak samo sztywne
i tylna, seria i moja tutaj różnica wiadoma
[album]4151[/album]
Jestem tylko ciekawy czy nie będzie za sztywno... :lol:
Update'ów ciąg dalszy bo ponad tydzień wolnego sprzyja...
Zaczne od najważniejszego
OZ Superlrggera
OZ Superlrggera
6,7kg zamiast 9kg. w jeździe nie nastawiam sie na fajerwerki, ale przy noszeniu całych kół róznica jest baaardzo zauważalna. na żywca i ze zderzakiem w kolorze wygląda znacznie lepiej
owinałem równiez od dołu. przerwa zostawiona na łąćzeniu, tak na wszelki ywpadek oraz z powodu, że kolektor jest bardzo blisko miski i bandaż by się tam za bardzo nie zmieścił.
znalazło sie też coś niepokojącego...
...i skończyło się w ten sposób
Nie ma rudej.JPG (94.93 KiB) Przejrzano 21751 razy
po, chyba 3 latach złożyłem boczki od Majka :lol:
przy okazji zamieniłem wkładki zamków stronami i zrobiłem sobie całodniowe szkolenie z budowy zamka :lol:
na koniec wleciał stabilizator 22mm
te 2 sztywne poduszki z poprzedniego postu przenoszą na bodę wibracje, których nie było wcześniej czuć w zakresie do 2000 obr, poza tym zauważyłem, że biegi zmienia sie znacznie lepiej.
mam nadzieję, że na dniach będę mógł pochwalić się jeszcze czymś fajnym
czester 1
Post autor: czester 1 »
na tych felgach zaczyna wygladac groznie :twisted: , ten hebel daje rade?
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
Te felgi strasznie zmieniły oblicze autka. I pomimo, że czarne (wiadomo moje ulubione) jakoś mi nie pasują do Twojej corsy. Może za bardzo przyzwyczaiłam się do poprzednich - w końcu oglądam Twoja corsę pod każdym Twoim postem.
Pamiętaj, wymień świece.
no wlasnie taki urwisek. hebel narazie daje, ale na przyszłośc przyda sie wiecej.
ania, to zmienie podpis :oko:
a'propos, zaktualizowałem pierwszy post do standardów działu i się okazał, ze max liczba znaków w poście to 60 000 i mi się updaty nie pomieszczą hehe
Od pana Otoczaka
Post autor: Bear_ »
Nooo... Marcin w ile celujesz pi razy okno ?
narazie w nic nie celuje, czekam na paczkę od markosa i wtedy zacznie sie cos dziać. wszystkie graty wjada razem.
myślałem, że założe te kólka wcześniej i nimi sobie pokręce, ale jak to zwykle byl poślizg i teraz mi się już nie opłaca rozbierać auto 2x
Nieżle... czekam na końcowe efekty
Wałki zakładasz te co masz?
pipery poszły z powrotem do uk, przyjda takie, ktore pasuja bez modów głowicy i będą szukaly wlasciciela nowego. wałki zostaja schricki, te ktore sa w silniku
myślałem, że będzie jakiś większy apdejt, ale niestety....
w miniony weekend byłem w rudnikcha na SSS. setup z seryjnym dolotem 156KM 192Nm i oto czasy
[1] RT 0.819, 60ft 2.336, ET 15.385 @ 145.84 KPH
[2] RT 0.861, 60ft 2.418, ET 15.635 @ 141.03 KPH
[3] RT 0.914, 60ft 2.440, ET 16.263 @ 141.55 KPH
w drugim przejezdzie nie weszła 2, a w 3 pakowałem do konca na odcince na 3 biegu.
Nowa przepustnica 60mm.jpg (69.62 KiB) Przejrzano 21525 razy
korpus ma 35mm, krótszego sie juz nie dało zrobić :-P
pozostały ćwiczenia ze sztywnościa sprężyny i będzie montaż :D
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Porszak zajedź kiedyś do nas w niedzielę na wyscigi, sprawdzimy corsę :)
grzesiek wpadne kiedyś albo na wieczor albo przed wieczorem, sprawdzimy z Twoja
a teraz długo oczekiwana paczka. z japoni przez floryde do PL dzięki wujkowi markosowi, w sam raz na długi weekend :D
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Oooo, chyba mi się paczka podoba :)
Jakbyś nie zapomniał tego TIS-a mi na płycie dać, to by było fajnie.
Marcin '2F'
Post autor: Marcin '2F' »
a panieeeee gruuubo ;)
graty ;] zazdroszcze! :D :D :-D :-D
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
Post autor: Bear_ »
Łoooooo... Lecisz na żywioł Marcinku :) Dobre to jest :)
Grzebaj to grzebaj :) Jako pierwszy potem przy okazji klepie prawe fotello :grin:
Chyba, że kiere przeniesiesz to lewe :pig: :-P
Pfffffff, jakis uzywany badziew i to w dodatku z JAPONSKIEGO silnika! :grin: Tam w tej puszce troche klamotow latalo, wyjales? :-D
jeszcze nie rozkręciłem puszki. Ona najmniej ważna póki co. wogóle myślałem, że ona bedzie z plastiku jakiegoś, ale skoro jest z blachy to może będzie latwiej ją zaadoptowac w razie W
