gwint corsa c
robert1_2
- Imię: Robert
gwint corsa c
Witam forumowiczów
Mam problem z zawieszeniem gwintowanym .
Chodzi o przód wie ktoś moze jak je zmontować w całośc a głównie co idzie po koleji tam ?.
Z gury dzięki
Z gury dzięki
- mehes
- Moderator Leader
Re: gwint corsa c
- rQs
- Imię: Bartek
Re: gwint corsa c
Jak na pierwszego posta chłopie - po prostu rewelacja.robert1_2 pisze: [...] "koleji" [...] [...]Z gury dzięki[...]
Szukaj, szukaj, szukaj ...
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
Onimusha
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
Wstaw kilka fotek, jaki to gwint.
Nie wiem jak to jest w CC ale ja np musiałem jechać na zbieżność i kąt pochylenia koła. Na mocowaniu powinny być fasolki które służą do regulacji.
robert1_2
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
Chodzi mi o te poduszki amortyzatorów
czy przy gwincie ida tak jak w originale ???
-- 4 lut 2012, o 12:55 --
Jest to gwint TA Technix.
-- 4 lut 2012, o 15:39 --
O tej zbieżnosci to wiem że bedzie trzeba ustawić .
bo tak jak piszesz sa tam fasolki ..
- mehes
- Moderator Leader
Re: gwint corsa c
Wszystko idzie tak jak w serii czyli poduszka itd.
robert1_2
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
A to tą poduszke z łożyskiem nie montuje jej czy jak???
Bo ona w gwint nie pasuje..
masz tu fotke tej poduchy.
-- 4 lut 2012, o 16:43 --
Przychodzi tam jeszcze tylko taka poduszka jesli o nie chodzi...
- Załączniki
- 2066285629.jpeg (26.01 KiB) Przejrzano 45074 razy
- 2080457050.jpeg (24.33 KiB) Przejrzano 45075 razy
- Fazzie
Re: gwint corsa c
Montuje sie i lozysko i poduszke, oczywiscie. Czemu Tobie nie pasuje? To akurat trudno okreslic na odleglosc. Do tego bez foto.robert1_2 pisze:A to tą poduszke z łożyskiem nie montuje jej czy jak???
Ja w gwincie H&R mam oryginalne lozysko i poduszke GM. Nie jakies specjalne czy "tjuninkowe".
Co do zdjec, ktore pokazales. To poduszka faktycznie jest z CC i taka powinna byc, ale to lozysko amortyzatora chyba (na pewno) nie jest z CC.
Jak wyzej napisal Mehes - do gwintu, cala reszta tj. poduszka, lozysko... Ida z serii.
Foto mojego "rozebranego" gwintu:
Tu calosci i innych nie posiadam niestety.
robert1_2
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
Tu zdjęcia gwintu...
-- 4 lut 2012, o 17:33 --
Foty robione na szybko.....
-- 4 lut 2012, o 17:38 --
Poduche z łozyskiem mam nowa GM ...
A ta druga z lemfordera tez nowa..
- Załączniki
- P047.JPG (165.58 KiB) Przejrzano 45063 razy
- P043.JPG (179.33 KiB) Przejrzano 45063 razy
- P04-02.JPG (169 KiB) Przejrzano 45063 razy
- Fazzie
Re: gwint corsa c
W jaki sposob nie pasuje Ci to lozysko z poduszka. Nie miesci sie? Powinno byc innego typu czy jak?
Moze musisz "sciagnac" sprezyne
robert1_2
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
Poduszka z łożyskiem wchodzi ..
Tylko ten plastikowy dół wadzi trzeba to rozdzielic czy jak???
By została sama góra z łożyskiem..
-- 4 lut 2012, o 18:45 --
Bo jeśli tak to już wszystko kumam co z czym
Onimusha
- Imię: Robert
Re: gwint corsa c
Ja u siebie w CA mam Technixa, i ja też łożyskowych poduch nie zakładałem, ale u mnie akurat się lekko kręci kierownicą to mi aż tak na tym nie zależało. W CC może być gorzej bo przód zapewne masz cięższy niż w CA.
Jeżeli chodzi Ci o to że masz za mało gwintu żeby to naciągnąć to musisz ścisnąć sprężyny;p ale to chyba logiczne. Najlepiej mieć ściągacz do sprężyn, ja swój gwint to sam wciskałem a kumpel skręcał.
dudeusz
Re: gwint corsa c
A jak sie ma kwestia łożyska do takiego zawieszenia na wąskiej sprężynie ?
mam podobne zawieszenie z górnym stożkiem i górnym mocowaniem
Poducha z łożyskiem nie pasuje pod średnicę sprężyny
czy pomiędzy alu stożek a górne mocowanie zastosować samo łożysko FEBI45042 ?
Mowa jest o Corsie B
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: gwint corsa c
Ja miałem samo łożysko.
Ale nawet to ori z CB z mocowaniem na sprężynę pasuje na stożek gwintu.
dudeusz
Re: gwint corsa c
ok, zastosowałem samo łożysko ale muszę jeszcze je zdystansować (pomiędzy łożyskiem a alu stożkiem) - bez tego górne mocowanie zbytnio przylega do alu stożka
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: gwint corsa c
To może zmień poduszki na nowe, bo ja nic takiego nie musiałem robić.
No, ale ja wkładałem nowe części.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: gwint corsa c
No to pewnie o czymś zapomniałeś.
Może o tym stożku tuż nad łożyskiem?
https://megawrzuta.pl/download/ddb06b1d ... d0713.html
Nie ma tak, że nie pasuje. To jest ze 15 i więcej lat wałkowany temat, a ty chcesz koło odkrywać na nowo?
Zabić kogoś, czy siebie chcesz????
dudeusz
Re: gwint corsa c
tak, wychodzi na to że brakuje stożka
dziwi mnie tylko fakt że poprzedni właściciel na tak skręconym zawiasie jeździł i bez łożyska
https://photos.app.goo.gl/83brPoSms5FH5Y3K9
ale nie bardzo mogę namierzyć samego stożka
