Moment dokręcenia świecy żarowej
W instrukcji opisane jest żeby dokręcić momentem 15NM. Nie mam nigdzie przy sobie klucza dynamometrycznego a nie chciałbym za mocno ich dociągnąć żeby później nie było problemów przy kolejnej wymianie ... Jak dociągnę do pierwszego oporu mała grzechotką na 15cm przedłużce będzie ok?
Re: Moment dokręcenia świecy żarowej
-=m&m=- pisze:Jak dociągnę do pierwszego oporu
he he zależy jaką kto ma "ciężką" ręke :oko:
myślę że bedzie ok
wieczorem sprawdzę jakiej siły trzeba użyć na moment 15NM
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
15 Nm to użycie siły odpowiadającej mniej więcej ciężarowi 1,5 kg na dźwigni 1 m. Grzechotka ma ok 20 cm (1/5 m) czyli siła 5 razy co daje jakieś 7,5 kg licząc punkt trzymania na samym końcu .
mehes pisze: he he zależy jaką kto ma "ciężką" ręke :oko:
myślę że bedzie ok
dzięki ;) moja raczej lekka jest :-P
Długość klucza dynamometrycznego 40 cm, ciężar jaki potrzebny był do użycia siły 15NM to 4,5 kg
Położyłem bankę z płynem :-D
Nie wiem czy ma jakiś związek waga klucza ale wynosi 1,18 kg
Info zaciągnięte ze strony Beru: http://www.beru.com/products/diesel-col ... on-fitting
"Fitting the glow plug if a torque wrench is not available
Screw in glow plug until it contacts the engine block. Tighten approx. 30° using a suitable tool.
Our tip: To be able to undertake the work properly and correctly, we recommend the purchase of a torque wrench."
