Kable
Przemo140
Imię: Przemo
Kable
Post autor: Przemo140 »
Dzisiaj miałem włączony silnik i klapa była otwarta i było ciemno i na kablach skakała iskra, jak mocniej przygazowałem to była mocniejsza, czas na wymiane??
Karczo_27
Re: Kable
Post autor: Karczo_27 »
Tak. Ewentualnie najpierw sprawdź czy "fajki" dobrze siedzą na świecach.
Re: Kable
Bezwzględnie zmień kable izolator kabli przeżył już swoje, czas na nowe kable
Diablo929
Imię: Sebastian
Re: Kable
Post autor: Diablo929 »
Witam.
Jaka powinna być kolejność podpięcia kabli wysokiego napięcia w corsie b 1.6 16v gsi? odebrałem auto od mechanika i dziwnie chodzi tak jakby na 3 gary a on gada że normalnie, mam tak podpięte patrząc od strony rozrządu
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Kable
Post autor: mr_luke »
No to źle... na cewce (jeśli masz ori GM) jest napisane jak to powinno wyglądać: 1,4,2,3
Corsa - sold
Diablo929
Imię: Sebastian
Re: Kable
no to mam chyba problem, trzeci cylinder nie reaguje, jak wyciągnę kabel z Świecy to nic się nie dzieje, a jak włożę inną świece do tego kabla to iskra jest, bo aż odczułem po palcach. Niestety nie mam jak wykręcić obecnej świecy z silnika bo nie mam takiego klucza,
Pomysły co może być nie tak? dodam iż odebrałem dzisiaj auto od mechanika po wymianie pompy wody bo ciekła
Re: Kable
Diablo929 pisze: a jak włożę inną świece do tego kabla to iskra jest, bo aż odczułem po palcach.
czyli świeca walnięta
klucz do świeć kosztuje 10 zeta
Diablo929
Imię: Sebastian
Re: Kable
Wiem:) tutaj nie chodzi o kasę;p
Świece były wymienione 5 miesięcy temu, trochę to dziwne bo auto ma normalnie moc, jechałem ponad 180km/h problem jest tylko na biegu jałowym, trzęsie silnikiem i chodzi jak traktor
-- 3 mar 2012, o 12:11 --
Panowie pomocy!
wykręciłem świece i była cała czarna dałem nową świece i dosłownie po chwili nowa świeca jest czarna, o co kaman?
Imię: Ania
Re: Kable
Post autor: przyciaga »
Diablo929 pisze:Panowie pomocy!
Nie wiem czy pani odpowie dobrze:/ :grin:
Moim zdaniem masz za bogatą mieszankę paliwa i całość się nie spala tak jak powinna. Winy trzeba szukać w sondzie lambdzie albo w przepływce.
Pamiętaj, wymień świece.
Re: Kable
Diablo929 pisze: Panowie pomocy!
Czyli dalej dupa z zapłonem/iskrą
sprawdź rezystancje uzwojenia wtórnego na cewce 6500 ą 50 W
mr.suchy
Re: Kable
Post autor: mr.suchy »
Cześć,
Delikatnie zmienię temat. Jakie najlepiej kupić kable WN i świece ? Obecnie mam kable BOSHa i świece NGK. Jednakże przejechałem na nich już około 26 000 km.
Opel Corsa B 1.4 X14SZ, ver. 3 drzwiowa, szyberdach, 2x AIR BAG. Dziennik wydatków
