komputer x14xe a x16xe
Gebels
Imię: Robert
Post autor: Gebels »
Witajcie ;) mam kolejne pytanko do forumowiczów ;) ostatnio odkryłem ze mam pod maska x16xe komputer został po starym silniku tj x14xe . I tu pytanie do was czy sterownik jakoś się rożni od siebie ? czy jak zmienię na komputer od x16xe to osiągnę ta moc która powinienem ?:) i czy jeszcze musze cos zmienic zeby osiagnac ta moc ;) dodam ze caly osprzet mam od x14xe ;)
Re: komputer x14xe a x16xe
Rożni się wsadem,mapami ...
bez pozdrowień
Post autor: bez pozdrowień »
pytanie troche niezwiązane z tematem, ale jak odkryłeś, że masz 1.6 ? :oko:
mehes moze sie rozni numerkami, ale silnik pracuje i jezdzi tak samo. pamietam jak majk robil frankiego i nawet w aso powiedzieli ze programy sa te same. majk wrzucil program niby od 1.6, a zmian nie bylo
Porszak mnie jak robili Ecm programowali immo (ecu miałem z vectry x16xel) to pytałem czy są różnice między
x14xel a x16xel to powiedział mi facet że tak :)9
W takim przypadku chyba muszę zmienić elektronika :D
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
mehes pisze:Porszak mnie jak robili Ecm programowali immo (ecu miałem z vectry x16xel) to pytałem czy są różnice między
Może między xel a xe jest bo de facto xel jest troszkę okrojony. Między xe 1.4 i 1.6 nie ma :oko:
Corsa - sold
a był wogole taki silnik jak x14xel? chyba nie, teraz nie mam jak sprawdzić
Post autor: Bear_ »
Jemu chodziło o x16xel... 14xel'a nie było...
Racja :)2 z rozpędu pisałem nie ma silnika x14xel
Literka "L" silnik o zmniejszonej mocy :D
