Problem na rozgrzanym silniku x16xe
Tomek87
- Imię: Tomek
witam mam problem,corsa na rozgrzanym silniku zaczyna sie dlawic ale tylko na biegach na luzie chodzi elegancko nie dusi sie,ale gdy temperatura osiagnie 90 stopni i chce ruszyc ze swiatel zaczyna sie dlawic,przerywac.Na zimnym silnku nie ma tego problemu tylko zaczyna sie wtedy gdy temp skoczy na 90, co to moze byc za przyczyna.
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Problem na rozgrzanym silniku x16xe
Sprawdzałeś błędy ? Przy twoim silniku nie koniecznie trzeba jechać na kompa... Mozesz zczytać je sam sposobem "błyskowym"...
Tomek87
- Imię: Tomek
Jeszcze nie czytalem bledow,bo wczesniej takich objawow nie bylo.Ale wczoraj to praktycznie chcialem wyprzedzic auto,to corsa zaczela sie dlawic tak jak by brakowalo paliwa,albo za duzo powietrza. A mniej wiecej cos mozecie podpowiedziec na ten temat? czy to jakas powazna usterka?
- Bear_
- Imię: Arek
sonda, czujnik przepływu mas powietrza, czujnik temp. cieczy
sprawdź te błędy...
sprawdź te błędy...
Tomek87
- Imię: Tomek
Dzieki za podpowiedz pojade podpiac sie pod kompa zobaczymy co pokaze.
- Bear_
- Imię: Arek
Nie musisz jechać i sie podpinać... To znowu minimum 50 zł... Pisałem, że możesz zrobić to samemu...Tomek87 pisze:Dzieki za podpowiedz pojade podpiac sie pod kompa zobaczymy co pokaze.
Tu masz wszystko... Szukanie nie boli...
http://corsasport.pl/forum/post998273.h ... 3w#p998273
Tomek87
- Imię: Tomek
Dzis bylem na podpince z moja corsa okazalo sie ze miala troche bledow, udalo sie je wykasowac zostal jeden zawor odpowietrzajacy zbiornik paliwa trzeba wymienic i wtedy zobaczyc jak sie zachowuje.wiecej bledow nie pokazuje po wykasowaniu oprocz tego jednego.
-- 26 mar 2012, o 17:46 --
Teraz pytanie mam takie czy ten zawor odpowietrzajacy bd pasowal od corsy 1.2 16v?? lub moze ma ktos sprawny taki zawor na sprzedaz
