Spalanie
Kitar1000
Spalanie
Witam serdecznie.
Mam Corse B 98r z silnikiem 1.4.
Moim problemem jest spalanie. Codziennie w tygodniu dojeżdżam do miasta około 10km i jeżdżę po nim dziennie nabijając 25-35km. Nigdy nie mierzyłem dokładnie spalania, ale jest dosyć spore jak na moje oko, kolo 10l/100km. Mam zamiar zacząć to mierzyć. Moje pytanie jest następujące. Czy jest jakiś sprawdzony sposób na zmniejszenie spalania? przy tym mieszczący się w kilku stówkach, tak aby się to zwróciło w ciągu roku, inaczej nie widzę sensu takich operacji.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Edit:
model silnika jak zapisane w instrukcji: X 14 SZ
Edit:
Ostatnio zmieniony 2 paź 2010, o 15:00 przez Kitar1000, łącznie zmieniany 1 raz.
- RotkiV
- Imię: Wiktor
Re: Spalanie
po pierwsze to uzupelni poprawnie oznaczenie silnika bo masz blednie okreslone... sposobow jest kilka.... po pierwsze mozesz zagazowac, a po drugie mozesz uczyc sie nudnego stylu ECODRIVE i to trudne slowo wpisz w google i dowiesz sie wiecej.
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: Spalanie
Ja przede wszystkim poszukałabym przyczyny tak wysokiego spalania. To nie jest normalne że ten silnik zużywa tyle paliwa. Ja z moją ciężką nogą nie przekroczyłam 8,5 l/100 km
a moj silnik jest paliwożerny i większosci jeżdże krótkie odcinki po mieście.
Może być wiele przyczyn sporego spalania, ale o tym juz wielokrotnie pisano na forum więc poszukaj.
Pamiętaj, wymień świece.
- gtszudi
Re: Spalanie
ja jak mialem 1.4 u siebie to mi w miescie 9 - 10 chlapal przy bardzo spokojnej jezdzie.
sprawdz sonde , i zrob przeglad ogolny auta czyli filtr powietrza , swiece , kable wn.
- Tom
Re: Spalanie
Po pierwsze to przelitrażuj dokładnie spalanie, bo na oko to nie jeden umarł. Równie dobrze może Ci wyjśc 8-8,5l/100km a to raczej jak na miasto i krótkie odcinki normalny wynik.
Kitar1000
Re: Spalanie
No dobrze, więc zaczynam liczenie spalania
, żeby na oko nie umrzeć hehe. Dzięki za odpowiedzi.
- chomik92
- Imię: Chomik
Re: Spalanie
Ile moze spalic corsa b 2.0 8v ?? bo jestem zainteresowany takim silnikiem do mojej corsuni i nigdzie nie moge znalesc ile by to paliło
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: Spalanie
Jezeli sie pytasz ile ci spali to raczej go nie wkladaj bo nie bedzie cie stac na jezdze nim. U mnie pali od 8 do 16l. tyle ze na f15 cr spiete.
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Spalanie
jaaaaaapier*** to zostań przy 1.2 i masz z bani...
kurwa to już chyba enty post w Twoim wydaniu o spalania w corsie z tym silnikiem... Chlopie... Po co chcesz swapować auto na 2.0 skoro Cie spalanie boli...
Tutaj nikt nie modzi auta kierując się spalaniem
Karczo_27
Re: Spalanie
To źle kolego myślałeś, mamy nadzieje że twoja ciekawość została już zaspokojona i to OSTATNI post o spalaniu silnika c20ne...
- djrafix
- Imię: Rafał
Re: Spalanie
Mam pytanie,ile powinienem tak w corsie 1.5 dieslu zrobić kilometrów na pelnym zbiorniku??. Nalałem go na full,ale wskazówka troche oszukuje bo pokazuje róznie jak jej sie chce i zalezy w jkaim miejscu. NIe chce pozniej gdzies dolewać z piątki ropy i odpowietrzać dodatkowo uklad, ale jednoczesnie chcialbym sprawdzic ile max moge zrobic kilometrow..jezdizc az siee zapali "komornik" i wtedy dotankować:)?
Jak masz hopla kup se opla
Re: Spalanie
strzelam ze ok 600 to min jesli wiecej w trasie. do zyda i lac to dobra opcja. sprawdz sam zrob 400km, zalej, zobacz ile wejdzie, potem zrob wiecej
bak ma 47L przynajmniej w benzynie
- djrafix
- Imię: Rafał
Re: Spalanie
Zrobiłem gdzieś około 550km , i weszło mi około 38L i to tylko w mieście bo w trase balbym sie jechaćnią
. Nie jechałem do zapalenia komornika nastepnym razem wypróbuje tą metodę:).
- mr.suchy
Re: Spalanie
No to ładnie. Ja na pełnym baku tj. w zasadzie na 43 litrach robię około 550 km co daje 8/100 niestety.
Actros
- Imię: Grzegorz
Re: Spalanie
Witaj mam podobny problem z moją Corsą 1.4 v 16 moje spalanie przekracza 12l/100
byłem u mechanika podpiął auto pod kompa i ku mojemu zadziwieniu wszystko jest w normie. Auto mam od nie dawna bo zaledwie 3 tydzień i przeraziło mnie spalanie, w aucie wymieniłem sonde lambde na nową ,komplet świec oraz czujnik temperatury sprawdzam czy spalanie się zmieniło jeśli nie to czeka mnie wymiana termostatu jeszcze
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
smerfetek13
- Imię: Damiaś
- Podziękował;: 2 razy
Re: Spalanie
Termostat było wymienić na samym poczaątku.. Sonde powinno chyba wykryć przy podpięciu pod kompa, więc niepotrzebny wydatek.. Ja obstawiam termostat. Tak więc do dzieła.
- mehes
- Moderator Leader
Re: Spalanie
Jeszcze pytanie jak mierzyłeś owe spalanie?
Actros
- Imię: Grzegorz
Re: Spalanie
mehes pisze:Jeszcze pytanie jak mierzyłeś owe spalanie?
Do pustego baku wlałem 12 litrów i jeździłem w trybie mieszanym aż nie stanął na światłach
- mehes
- Moderator Leader
Re: Spalanie
Za mądre to nie jest
po pierwsze istnieje możliwość zatarcia pompy paliwa
po drugie pompa pociągnie cały syf z baku
widziałeś bak w corsie pod spodem? zauważ że nie ma płaskiego dna?
Zrób termostat nalej pod korek, przejedz 100km zatankuj pod korek i będzie wynik
- mr.suchy
Re: Spalanie
Kolega podzieli się spalaniem po wymianie termostatu ? sam sie zastanawiam nad wymiana i ciekaw jestem czy wydatek jest tego wart.
Pozdro
Pozdro
Actros
- Imię: Grzegorz
Re: Spalanie
mr.suchy pisze:Kolega podzieli się spalaniem po wymianie termostatu ? sam sie zastanawiam nad wymiana i ciekaw jestem czy wydatek jest tego wart.
Pozdro
Witam po wymianie i testowaniu widać efekty spalanie zmniejszyło się do około 8 litrów
