Corsa B zniknął prąd.
- ukanio
Panowie, może ktoś z was wyjaśni mi co mogło się stać.
Wracam sobie z pracy Corsą, zbliżam się do domu i nagle jeb. 50 metrów przed parkingiem docelowym zniknął prąd. Wszystko zgasło (od świateł, poprzez silnik, zegar, aż po kontrolki).
Pomyślałem, że padł akumulator (i tak już na wykończeniu), więc wysiadłem, dopchałem auto na parking wsiadam i nagle prąd wrócił. Tak jakby ktoś na chwilę odłączył akumulator.
Auto nie chciało samo odpalić, bo prądu było za mało, więc odpaliłem na pych.
Dzisiaj jeszcze większe "cuda na kiju".
Poszedłem do auta sprawdzić czy jest prąd i czy wszystkie masy są ok.
Prąd jest, silnik odpala bez problemu.
Otworzyłem maskę sprawdziłem akumulator, wszystko się trzyma, nic nie jest poluzowane.
Zamykam maskę i jeb... silnik zgasł.
Wsiadam do środka, prąd jest. Przekręcam kluczyk odpala normalnie.
Otworzyłem maskę, zamknąłem i znowu to samo. Silnik zgasł.
Przestawiłem nieco akumulator i wszystko wróciło do normy.
Wygląda na to, że przy zamykaniu, maska uderzała o akumulator robiąc jakieś spięcie.
Moja teoria jest taka, że na jakichś nierównościach przestawił się akumulator i zaczął dotykać maski, zrobiło się jakieś przebicie i dlatego wczoraj prąd zniknął.
Czy to ma sens?
Czy to ma sens?
- maximo
- Imię: Dariusz
Re: Corsa B zniknął prąd.
sprawdź sobie czy masz wypalone miejsce na lakierze mniej więcej tam gdzie jest możliwość dotykania z + z aku
jakby faktycznie tak było ze styka to powinno wypalić mase od klemy do budy taki mały kawałek no i wtedy mogą się zacząć robić cyrki
- ukanio
Wczoraj w nocy tego nie było widać, ale teraz już sprawdziłem dokładnie.
Na akumulatorze i na masce są wyraźne ślady uderzania/ocierania. Na + akumulatora są nawet resztki lekieru z maski. Więc sprawa się chyba wyjaśniła. przestawiłem akumulator i okleiłem klemy taśmą izolacyjną w miejscach ewentualnego styku z maską. Zobaczymy czy problem zniknie.
- mehes
- Moderator Leader
W CB tak jest
1 dotnij kawałek gumy, taki coby zasłonić cały akumulator
2 najlepszym rozwiązaniem jest dopasowanie odpowiedniej wielkości ( do rozmiarów aku) a'la dekielka plastikowego
obydwie metody uchronią aku również przed opadami deszczu i w czasie mycia samochodu
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
http://allegro.pl/oslona-klemy-akumulat ... 71370.html
niedrogie, estetyczne i uchroni przed kolejnymi takimi sytuacjiami
- Imię: Krzysztof
no mi w taki sam sposob podpalilo sie auto ;] i zajaralo troche podszybie ;p
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Takie coś można samemu zrobić z węża gumowego albo igelitowego.mariusz2247 pisze:http://allegro.pl/oslona-klemy-akumulat ... 71370.html
- ukanio
Wartość towaru 4zł, koszt przesyłki 15złmariusz2247 pisze:http://allegro.pl/oslona-klemy-akumulat ... 71370.html
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
link był przykładowyukanio pisze:Wartość towaru 4zł, koszt przesyłki 15złmariusz2247 pisze:http://allegro.pl/oslona-klemy-akumulat ... 71370.html
- ukanio
Bez kitu! Poza tym od kiedy to list priorytetowy kosztuje 15zł??mariusz2247 pisze:link był przykładowy. na allegro opłaciło by Ci się, jakbyś chciał całe forum zaopatrzyć
Przesyłka kurierska też 40zł. :0
Biorąc pod uwagę, że za przesłanie kurierem 4 opon zapłaciłem kiedyś 45zł to dla mnie lekki szok!
- prymasso
- Imię: Adrian
No cóż niektórzy na pocztę mają 100m inni 10km to raz, dwa koszty pakowania - cennik poczty ich nie obejmuje - a koperta "bąbelkowa" też kosztuje no i po trzecie czasami zaniża się cenę żeby później wyjść na swoje podnosząc koszty wysyłki takich delikwentów można poznać między innymi po tym, że nie ma możliwości odbioru osobistego.ukanio pisze:Bez kitu! Poza tym od kiedy to list priorytetowy kosztuje 15zł??mariusz2247 pisze:link był przykładowy. na allegro opłaciło by Ci się, jakbyś chciał całe forum zaopatrzyć
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
niektórzy jak sprzedają pierdoły lubią zarobić na przesyłce i nic nie poradzisz
- ukanio
prymasso - ten towar akurat jest z gumy, więc można go spokojnie wysłać w normalnej kopercie.
Po drugie, nie chcę mi się wierzyć, że gość mieszkając w Olsztynie ma aż 10km do poczty.
Tak właśnie jest. Mój ojciec kiedyś chciał kupić przez allegro lusterka do Seata. Sprzedawca miał swoją siedzibę dosłownie 5 km od nas, ale za nic w świecie nie chciał zgodzić się na odbiór osobisty. Lusterka sprzedawał za 30zł + 20zł - koszt przesyłki. W sumie wychodziło 50zł. Ojciec się wk... i pojechał do najbliższego sklepu z częściami. Kupił nowe lusterko za 32zł
- prymasso
- Imię: Adrian
A jeżeli ma już zakupiony zapas kopert "bąbelkowych"?ukanio pisze:prymasso - ten towar akurat jest z gumy, więc można go spokojnie wysłać w normalnej kopercie.
- mehes
- Moderator Leader
Może zmienimy temat postu na "Allegrowi naciągacze"
Zapraszam do założenia tematu w "Luźne rozmowy"
- marcinboree
- Imię: Klaudiusz
