Fakt, ale bez jakoś chyba lepiej wygląda
W sumie już parę lat na szerszych jeżdzę gumach i jakoś mi nie napierdziela.
Widać trzeba wiedzieć, kiedy oszczędzać auto.
Ale na kjs chlapacze jak najbardziej.
No już stwierdziłem że mam za dużo kropek od kamieni i wiecznie po wyjechaniu z myjni się po chwili brudzi. To samo z tylną szybą zawsze brudna.... A co do KJSów no przydatna rzecz szczególnie na szutrowe odcinki.
Była:
Corsa B 94' 1.2->2.0 117KM/169NM. R.I.P 04.08.12 Opera Leśna Sopot
Jest:
Corsa C 03' 1.0 60KM/88NM - dupo wóz
Civic 4g 91' 1.5 90KM/119NM - RallyCar
Parę godzinek pracy przy corsie i są efekty chlapacze ustawione jak się dało najlepiej , auto wyczyszczone z zewnątrz chociaż trochę i wymieniona masa alternatora. Przez urwaną masę alternatora wydaje mi się że trochę przerywał bo teraz chodzi bardzo bardzo przyjemnie. W rzeczywistości wygląda to dużo bardziej męsko.
Była:
Jest:
A tak rekreacyjnie dostałem wplepiszcza ONBOARD.COM znalazłem na nią bardzo fajne miejsce. Do tego doszły 2szt. opon zimowych z kolcami Hankook-a 175/65/14 lecz spoglądając za okno chyba je odsprzedam , zważywszy na to że nie mogę na nich wystartować w RallySprincie ,a na treningi już nie starczy czasu i kasy.
A po wypłacie w planach jest zakupienie nowej rurki spływu oleju być może to jest przyczyna sporej ilości oleju dolocie powietrza i smród spalanego oleju. Do tego orginalne boczki drzwi przednich we floku i kask OMP.
Była:
Jest:
Olej w dolocie masz?
Czyściłeś kiedykolwiek ten filtr, który jest w pokrywie zaworów?
A jak odkręcisz korek oleju, to silnik gubi obroty?
Nie dymi nadmiernie z korka?
1. Jak odłączyłem rurkę dolotową i spojrzałem do środka to przed klapką miałem niezłą kałużę
2. Nie czyściłem nigdy filtra w pokrywie ,nawet nie wiedziałem ze cos takiego tam jest ....
3. Nie odkręcałem korka na odpalonym , silnik ma być rozgrzany czy można to zrobić kilka min po odpaleniu?
4. A dymienie z pod korka po odkreceniu na zgaszonym silniku po rozgrzaniu go też muszę sprawdzić....
Była:
Jest:
Jak zdejmiesz pokrywę, to filtr jest przykręcony od środka na 2 śruby, w tym "prostokacie".
Może jest zasyfiony na amen.....
Czasem jak go wyjmiesz, to nie porobuj na siłę rozdzielać, bo jest zgrzany, tylko kombinuj jak go wyczyścić kąpielami i kompresorem.
Mało kto o tym pamieta (w 16V też) i dlatego nieraz cyrki sie dzieją.
Ok dzieki za rade , jak tylko wysra sie uszczelka pod pokrywa , a juz sie poci to zajmę się tą sprawą.
Przeguby i gumy wymienione nic nie strzyka nic nie puka nic nie strzela jest bardzo fajnie lecz czeka mnie wymiana jeszcze jednej sztuki , zewnętrznego lewego ( wymienione wewnętrzny lewy i zewnętrzny prawy)
Była:
Jest:
Miejsca:
Klasa 4 - 6/12 (największa liczba startujących , gdzie indziej od 6-3 załóg)
Generalka - 9/28
Generalka z gośćmi - 10/30
Faza pucharowa 13/30 nie zakwalifikowaliśmy się do finału niestety bo wchodziło 8 najlepszych czasów z jednego okrążenia.
onboard z najszybszego przejazdu
Ostatnio zmieniony 26 lut 2012, o 23:25 przez marces, łącznie zmieniany 2 razy.
Była:
Jest:
Po kolejnym rajdzie tym razem w rusocinie udało się wywalczyć nie złą pozycję a dokładnie 7/28 zapraszam na stronkę www.rallycorsab.wordpress.com - tam na bieżąco informuję o rajdach wrzucam wszystkie załączniki. Warunki pogodowe były straszne!
Parę fotków z Rusocina.
Była:
Jest:
Nowe stalówki wypiaskowane i pomalowane proszkowo w biały mat i oponyki 185/55/14 jeszcze nie te docelowe jakie będą na lato ale da się jeździć przód Continental , tył Barum.
Była:
Jest:
21.04.2012 – I Eliminacja RSMOG , a myśmy dali d….y , jest mi strasznie przykro z tego powodu że mieliśmy tak niską pozycję , można tu zwalać wszystko na pogodę (bardzo mokro na każdym odcinku) , na opony (stara opona nie ogarniała na żadnej nawierzchni) , na brak testów i treningów , no ale niestety tak jak Kill jest Kill tak tutaj koniec jest wynik.
Nie obyło się bez przeszkód a mianowicie podczas latania sobie bokami w Kosakowie bo tył też nie miał zamiaru nic kleić wpadliśmy w wysepkę skosiliśmy trochę drzewek i zawiśli. Przez co Taryfa i 1min w plecy.
Wyniki:
Klasa 4 – 12/12
Generalka – 27/33
Generalka z Gość – 29/35
ale zderzak już naprawił
Była:
Jest:
Trochę fotosów z ostatnich paru dni , czyli przyszło lato więc i słońce trochę trzeba je poskromić blenda na przedniej szybie taka delikatna. Do tego fotki partsów które jutro będą montowane.
Była:
Jest:
