Witam
Mam pytanie, a zarazem prosbe, czym zdiagnozowac corse?
Chodzi mi o jakies urzadzenie do podlaczenia pod laptop i sczytania bledow i ich usuniecie, sprawdzenie obrotow itp. cos prostego w obsludze i w miarę taniego.
ELM 327,OPEL-TECH czy cos podobnego, doradźcie cos co bedzie pasowac bez przerobek itp, mile widziany jakis link do allegro.
Opel Corsa B 1.2 v8 1997r.
diagnostyka, czym?
yosh
- Imię: yosh
Re: diagnostyka, czym?
Ja zaopatrzyłem się w opel-scanner, spełnia wszystkie moje oczekiwania.
http://allegro.pl/interfejs-opel-scanne ... 89551.html
Jedyną wadą jest brak polskiego softu, jednak i to nie jest problemem bo program jest prosty w obsłudze.
Błędy twojego autka będzie można odczytać również przy użyciu zwory, kontrolka check wy-mruga kody błyskowe, dotyczy to starszych aut opla.
Wpisz w googe " kody błyskowe opel" i znajdziesz precyzyjną instrukcję jak czytać kody błyskowe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- kunso
- Imię: Krzysztof
jak odczytc bledy to wiem, chcialbym tez moc je ewentualnie usunac, wyregulowac obroty itp.
- wolga85
OP-COM ale jest drogi a podróby są ciężko dostępne. Opel scanner ma mniej funkcji (na pewno obrotów bieu jałowego tym nie wyregulujesz), ale do diagnozy kasowania błędów i oglądania parametrów na żywo wystarcza spokojnie. Generalnie ople sprzed 96r są kompatybilne tylko z tymi dwoma programami. Po 96 r już tech2 daje rade różne elm-y i uniwersalne fejsy ,ale i tak nie będą miały pełnej fucjonalności op-com
- kunso
- Imię: Krzysztof
a czy takie cos da rade http://allegro.pl/interfejs-opel-tech-2 ... 88449.html
- gtszudi
jesli masz OBD 2 , i rocznik tak jak w opisie aukcji to dasz rade , ale pamietaj ze kabelki na port COM sa pewniejsze.
- kunso
- Imię: Krzysztof
rocznik jak w opisie 97, ten interfejs z aukcji jest na port com, bynajmniej tak pisze
mam tylko pytanie jak rozpoznac czy jest obd czy obd2, ja mam zlacze 16 pinowe jak na fotce
przepraszam za jakosc ale zdjecie robione telefonem na szybko
n
n
- Załączniki
- diagnostyka.jpg (43.98 KiB) Przejrzano 2122 razy
