Poduszki silnika i skrzyni biegow.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Powiedzcie mi ile jest ogolnie poduszek od zawieszenia silnika i skrzyni biegow? Musze chyba wymienic, bo cos.mi zaczyna drgac wszystko przy ruszaniu. Objawia sie to takze tym, ze po wrzuceniu biegu (obojetnie jakiego) i puszczeniu pedalu gazu samochod skacze do przodu, a nie jedzie swoim tempem gdy obroty opadna. Beda to poduszki do wymiany?
Re: Poduszki silnika i skrzyni biegow.
puszczeniu gazu czy sprzęgła?
poduszki sa 3. prawa, lewa i tylna.
cos mi sie wydaje, że bardziej masz problem ze sprzęgłem niż poduszkami
- Konik
- Imię: Grzegorz
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Po puszczeniu gazu. Np: ruszam, dwojka rozpedze, ale musze zwolnic i puszczam gaz- w tym momencie jak opadnie z obrotow silnik jakby chcial wyskoczyc i szarpie autem calym.Porszak pisze:puszczeniu gazu czy sprzęgła?
Dodam jeszcze, że podczas ruszania czuć tak jakby koła buksowały i podskakiwał samochód, ale koła nie buksują.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Jak podskakuje, to amortyzatory.
Jak padnie tylna poducha, to przeważnie objawia się to trudnościami ze znalezieniem biegu.
Pozostałe to sobie sprawdzisz wizualnie pod maską, pobujaj silnikiem i patrz, co sie z nimi dzieje.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Grzesiek dzięki za odpowiedź
Amory mam zamiar wymienić także będę działał. Co do poduszek- sprawdzę.
- wolga85
Takie objawy podskakiwania na pół sprzęgle daje krzywa tarcza, docisk ,koło zamachowe.
- mehes
- Moderator Leader
Jedz na stacje diagnostyczną i ci sprawdzą amorki a i przy okazji sprawdzisz stan poduszek
Co do podskakiwania to tak jak pisze wolga85 pewno tarcza się kończy lub "słoneczko"
- truckerek
- Imię: Sergiusz
Co do wchodzenia biegów- wchodzą bez żadnego problemu, nic nie zgrzyta itp oraz nie muszę ich szukać. Te podskakiwanie występuje jak chcę spokojnie, delikatnie ruszyć. Jak ruszam gwałtowniej (inna koordynacja sprzęgło-gaz) to podskakiwanie jest krótkie. Ten objaw jest tylko i wyłącznie przy ruszaniu, na żadnym innym biegu nic się nie dzieje. Przy zmianie biegów i puszczaniu sprzęgła nie ma żadnych szarpnięć, trzasków, podskakiwania- wszystko płynnie chodzi. Tylko te zakichane ruszanie
- wolga85
Krzywe sprzęgło albo tak jak Porszak pisał uleciały ząbki ze słoneczka.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Ja myślę, że jakby ząbki ze słoneczka poleciały, to by nie wysprzęglało do końca i by były kłopoty z wrzuceniem biegu - zgrzyt, albo opór.
Prędzej by pękła jedna z trzech sprężyn dociskających, ale to by raczej sie ślizgała tarcza.
U killera było w c20xe sprzęgło z c20ne i się ślizgało, mimo, że nic nie było popękane.
Jak wygląda krzywe sprzęgło?
- wolga85
Po pierwsze c20xe ma większy moment od skromnego x12sz (dwa razy a tarcza i docisk nie są wiele większe) . Po drugie krzywe sprzęgło czyli takie które właśnie nierówno bierze spowodowane to może być przegraniem lub awarią docisku (wypadające ząbki od słoneczka)
a czy krzywa tarcza/docisk może objawiać sie tylko na dobrze rozgrzanym silniku/napędzie po długiej jeździe czy upalaniu? u mnie tak właśnie jest, ze trzęsie napędem jak by miał wypaść. tarcza sprzęgła ma 60 tys, docisk będzie miał ponad 200
