Miał już ktoś takie występki w silniku 1.2 seryjnym? Od czego zacząć wymiany? Świece, przewody?
Zanik mocy przy przyspieszaniu.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Witam serdecznie. Ostatnio zauważyłem pewne dziwne zjawisko w moim żuku. A mianowicie na zimnym silniku podczas przyspieszania zaczyna się tak jakby dławić. Przyspieszenie idzie od początku ok, lekki dław na sekundę i później dostaje powera większego niż na początku(o ile przyspieszenie w 1.2 można nazwać powerem
). Nie jest co codzienny objaw, lecz czasami jak mu coś do łba strzeli. Ostatnio miałem taki objaw z 2 tyg temu, później parę dni spokoju i dzisiaj znów to odczułem. Dzieje się to na 2,3 zazwyczaj jak mu depnę.
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: Zanik mocy przy przyspieszaniu.
Przejrzyj wężyki podciśnienia przy przepustnicy czy któryś tam nie parcieje.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
A w ktorym miejscu tego szukac? Sorry, ale kompletny laik ze mnie:)prymasso pisze:Przejrzyj wężyki podciśnienia przy przepustnicy czy któryś tam nie parcieje.
Ostatnio odkrylem takze jedna rzecz, a mianowicie przy hamowaniu i wysprzeglaniu czasami mam taki delikatny podskok obrotow, ktore po sekundzie normuja sie. Czego to moze byc wina? Dodam jeszcze, ze.spadly mi ostatnio obroty, delikatnie drga wszystko w srodku. Im bardziej cieply silnik tym obroty nizsze:/
Sry za brak polskich znakow, ale pisane z telefonu.
- prymasso
- Imię: Adrian
Wiesz co jeżeli nie wiesz gdzie szukać przepustnicy to lepiej udaj się do mechanika bo to nic dobrego nie wróży
- djrafix
- Imię: Rafał
Witam, mam to samo, zamula przy przyspieszaniu a pozniej dostaje powera. Corsa 1,2 95r. a najlepsze jest to ze po umyciu silnika karcherem sie tak zrobilo i nawet na liczniku mi check engine sie pojawia jak podlaczylem pod kompa to bylo troche bledow trzeba by zczytac bo tam sa jakieś "logi" i mechanik powiedzial ze z godzine zabawy przy tym jest zeby zczytać. Czyśćiłem sondę lambda zanurzając ją na 2h w nafcie, czy możliwe,ze mogla by sie uszkodzic?.
Jak masz hopla kup se opla
- wolga85
Jakie logi ?djrafix pisze: podlaczylem pod kompa to bylo troche bledow trzeba by zczytac bo tam sa jakieś "logi" i mechanik powiedzial ze z godzine zabawy przy tym jest zeby zczytać.?.
Listę błędów masz od razu a przeglądniecie wszystkich parametrów z czujników przy pracującym silniku to raptem 15 min. Mechaników (wymieniaczy) chyba boli jak mają się przyznać że nie dadzą rady.
- djrafix
- Imię: Rafał
widziałem,ze jak podłączył pod kompa takiego małego to wyskoczyły same numery błędów.
Mam tez drugie auto Vw Golf V to tam po podłączeniu jasno piszę co sie dzieje,czy poduszka czy co..
- wolga85
Po pierwsze to gość ma shit nie sprzęt bo za 16o pln można kupić opelscannera i masz nie tylko numerki ale i opis. Numerki w zasadzie też są dobre bo wystarczy znaleźć listę kodów i po sprawie. Najpierw spisać wszystkie numery kodów potem skasować odpalić przejechać się i jeszcze raz odczytać żeby czasem nie szukać tam gdzie problemu już nie ma.
- djrafix
- Imię: Rafał
Miał jakieś dwa,jeden taki mały,a drugi to ma taki na lap topie mowi,ze za 3 tys.
ale dziwi mnie ten fakt,ze w ogóle taki objaw sie zrobił po umyciu silnika karcherem, bo wcześniej chodziło oki nic nie zamulało..dziwne to dla mnie..
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Woda to nie to.
Ja swoje 8V myłem cisnieniowo i po myciu brrryyymmm i odjechałem.
16V też tak samo.
Nie patrzałem, na co leje, komorę silnika tez myłem, więc leciało na wszystko, nawet na stożek.
I żadnych kłopotów z zapłonem, kulawą praca silnika na jałowym czy coś innego.
16V też tak samo.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Mam tak samo popada i samochód staje przy dadaniu gazu ja stawiam na kopulke i palec albo kable bo powyjmuje kable wsadze i jest ok. po umyciusilnika mialem wode w kopulce przez to nie chcial jechac wcale wyczyszczenie zalatwilo sprawe
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, o 12:26 przez Wydra9, łącznie zmieniany 1 raz.
- djrafix
- Imię: Rafał
Trochę dziwi mnie ten fakt ze po umyciu od razu takie rzeczy.. a do przepustnicy i obudowy tej plastikowej przepustnicy są podłączone dwa takie węzyki plastikowe zakładane..troche mi sie on uszczerbił, czy to tez może być wina tego? popróbuje jeszcze tą kopułke spręzonym powietrzem poszuszyć.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
tam woda nic nie robi jedynie mozesz lapac lewe powietrze jak jest dziura
- djrafix
- Imię: Rafał
No rozumiem,ale przy nim syczy przy tym wezyku, odłamał sie troche ten plasticzek ta główka i słabo sie trzyma. No i obrotyt mi sie dosyc wysokie zrobily nie wiadomo skad..
Chciałem kopułke rozebrać ale coś wydmuchać,wyszuszyć ale tam jest wszystko zalane i nie da rady:).
- wolga85
Pytanie pierwsze check engine się zapala lub pali przy błędzie?
- djrafix
- Imię: Rafał
Wezyk naprawiony został, kupiłem na szrocie końcówkę drugą taką samą.
Tak, po odpaleniu check sie zapala i swieci caly czas. Musze podpiac sie pod kompa drugi raz sie podpiać bo to chyba podstawa. No i zeby mi zczytał normalnie i powiedział o tych logach co to są za błędy.
- wolga85
A próbowałes metody na drut (zwarcie pinów w złączu diagnostycznym i liczenie mrugnięć lampki check)? Przy dużej ilości kodów odczyt ta metodą zajmuje troche czasu (każdy kod mrugany jest po 3 razy i podczas odczytu niw wolno wyciągać drutu z gniazda bo po ponownym zwarciu zaczyna od nowa).
- djrafix
- Imię: Rafał
Nie próbowałem a błędów zauwazylem na tym kompie u niego bylo sporo 4 albo 5.
Tak wiec poczekam i jakos sie dogadam niech mi zczyta te bledy bo nie ma wyjscia.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
A ja dzisiaj znów miałem ten incydent ;/ Zrobiłem jakieś 120 km, zostawiłem samochód, postał może z 4-5h i przy starcie delikatne zadławienie przy 2ce i później już normalnie. Ujechałem z 3 km, zgasiłem auto, poszedłem do sklepu, wróciłem, odpaliłem i pracował normalnie na startach bez żadnego zadławienia
- djrafix
- Imię: Rafał
Klekota juz nie mam
. Tamtego to myłem gdzie mi sie chciało i odpalal na dotyk.
Ten jest mojej mamy 1.2 benzynka
. I ta kopułka z boku jest zalana całkowicie zadnego dostepu do tego. Wchodza aby te przewody zapłonowe i tyle. A moze to wina tych przewodów na swiece i cewki ?. No nie wiem, pod kompem powinno chyba pokazac tą usterke jutro w tym kierunku bede działał. Nie chce na marne tez nakupować gratów, i na wydawać stówek
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
truckerek u ciebie moze egr?? choc nie wiem czy w nz byl egr... albo wlasnie kopułka? djrafix u ciebie nie ma kopułki jest o ile dobrze pamietam nazwe to DIS on sie nie sciaga i jest bez obsługowy.
odczytywanie-kodow-bledow-silnika-t66122.html
- djrafix
- Imię: Rafał
No wlasnie, widać ze to wszystko jest zalane i nie ma możliwośći dobrania sie do środka.
Czy jakaś uszczelka między plastikiem tej obudowy przepustnicy pomiędzy przepustnicą a obudową powinna być? bo ja nie mam zadnej i najprawdopodobniej mi lewe powietrze łapie..
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Już widziałem pękniety DIS od strony wałka, że z zewnątrz nie było widać.
- djrafix
- Imię: Rafał
DIS rozumiem obudowa?. Ogólnie auto ma jakieś wysokie obroty.. po podłączeniu pod kompa wykazało błąd z czujnika przepustnicy gdzie jest widać na oko, że nowy
. Zmieniliśmy na drugi to samo - obroty wysokie i zamulanie dalej.. powiedział,ze popatrzy jeszcze na wtyczki od komputera może, się coś wypięło. Szlag by to trafił
- wolga85
Dziurawy dolot ,ewentualnie zatkany wężyk od MAP sensora.
- djrafix
- Imię: Rafał
a czego te wysokie obroty ?? i pojawiacy sie check engine ??
a ktory to wezyk to moze jakos go zdejme i przedmucham sprezonym powietrzem??
- wolga85
Po pierwsze check mruga to są błędy.
http://www.youtube.com/watch?v=D_RKgSwvIYs tu masz filmik jak odczytać domowym sposobem.
U ciebie złącze będzie tam gdzie bezpieczniki. Jak masz złącze 16 pin to zwiera się sie piny 5 i 6
- djrafix
- Imię: Rafał
CZyli 5 i 6 trzeba ze sobą zewrzeć??, i wtedy da to wynik ?. Ok nagram ilość mignięć jak coś to wykaże.
- wolga85
Wsadzasz drut w złącze. Przekręcasz stacyjkę i mruga. Liczysz zapisujesz .Najpierw jest kod 12 trzy razy potem błędu ,każdy trzy razy. Jak wymruga wszystkie kody to z powrotem 12 i lista kodów
