Ceramizer?
Tomek87
- Imię: Tomek
Ceramizer?
Witam mam pytanie odnosnie Ceramizeru czy moze ktos uzywal go w swoim aucie? czy naprawde w jakims stopniu on dziala? p.s przy okazji jaki polecacie mi olej silnikowy przebieg to 240tys silnik x16xe nie wiem jakim zalac,lubie czasem mocniej przycisnac po obrotach czekam na propozycje . i nie wiem jaki byl lany bo nima kartki. Pozdrawiam:)
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Ceramizer?
Ja pewnie mam większy przebieg i leję 10W40 albo GM albo Venol.
Ceramizer?
Jak będziesz miał opinie, to pisz, też jestem ciekaw.
Ceramizer?
Tomek87
- Imię: Tomek
Re: Ceramizer?
Opinie o Castrolu sa takie nie zbyt,z tego co slyszalem to tworzy sie nagar, a wlasnie bd zmienial teraz olej i mysle nad polsyntetykiem. Wlasnie z na temat ceramizeru pare opini czytalem ,ale jestem wlasnei ciekaw czy ktos uzywal go w Corsie i czy mu to poprawilo prace motorowni:)
- wolga85
Re: Ceramizer?
Opinie na temat Castrola że niby syf wynikają z tego że parę lat temu na rynku pojawiła się duża partia podróbek z jakim tanim syfem w środku. Teraz można kupić castrola który świeci w UV
szymi870
Re: Ceramizer?
Tomek87 pisze:jestem wlasnei ciekaw czy ktos uzywal go w Corsie i czy mu to poprawilo prace motorowni:)
użyłem tego kiedyś w moto 4 suwie przed wymiana tłoka , nie dało totalnie nic.... a tam przyrost czy spadek mocy był wyraźnie odczuwalny , z resztą na każdym forum ceramizer jest opisywany jako środek potrzebny silnikowi jak kurwye majtki...
- mehes
- Moderator Leader
Re: Ceramizer?
Wlałem kiedyś do kończącego się silnika,
zrobiłem pomiary (kompresja,zużycie paliwa) przed i po przejechaniu ok. 200 km wynik się niczym nie różnił nie było żadnej poprawy
Jak motor kopcił przed wlaniem taki sam efekt był po użyciu specyfiku.
Tomek87
- Imię: Tomek
Re: Ceramizer?
czyli jednak nie ma co zbednie wydawac kasy na ten ceramizer,przegladalem allegro i zauwazylem wlasnie ten wynalazek.Dzieki za podpowiedzi:)
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: Ceramizer?
Kiedyś gdzieś trafiłem na jakiś konkurs na napisanie opinii o Ceramizerze, o ile czegoś nie nie pomyliłem to powinny być poniżej w wersji pdf.
Dobra coś dodawanie plików nie zdało egzaminu. Podaj maila (może być na priv) to Ci prześlę.
- prymasso
- Imię: Adrian
Re: Ceramizer?
Ja mam u siebie nastukane 208 tys. a od około 60 tys., czyli od czasu kiedy mam melexa, leje oplowski półsyntetyk nie wiem co tam w nim wcześniej pływało
No, ale wiadomo ja mam 8V no i nie tą moc i nie te osiągi
Ostatnio zmieniony 23 cze 2012, o 10:34 przez prymasso, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Ceramizer?
masz drugie auto iwiesz jaki jest w nim olej? można łatwo sprawdzić jaki masz olej, ale trze mieć punkt odniesienia
Tomek87
- Imię: Tomek
Re: Ceramizer?
No mam inne auto Freelandera tam jest full syntetyk,ktos mi mowil ze mozna sprawdzic po lepkosci oleju.
Re: Ceramizer?
kapnij po tyle samo oleju na jakas białą serwetke i zobacz za dzien/dwa jak sie rozproszyły brudy na obu plamach. plama z syntetyku bedzie jednego koloru, po minerale bedzie brud w samym środku i tylko slad po mokrym na obwodzie
Tomek87
- Imię: Tomek
Re: Ceramizer?
Olej to polsyntetyk w corsie,i stwierdzil to rownierz znajomy mechanik a wiec panowie co proponujecie ?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Re: Ceramizer?
Stara corsa bacy ma zalany castrol Magnatec.ja37 pisze:Ja pewnie mam większy przebieg i leję 10W40 albo GM albo Venol.
Ja jestem za półsyntetykiem.
