Naprawa klamek lub wymiana
morhol
- Podziękował;: 2 razy
Witam,
jak chyba w większości cors tak i w mojej mam problem z klamką zewnętrzną kierowcy, po prostu nie "odbija". Wcześniej po prostu lekko chodziło tak jakby sprężyna strzeliła, tak teraz nawet nie wraca do swojej pozycji i jest to mocno irytujące bo drzwi się nie da zamknąć, trzeba wysiadać walnąć w klamkę i znowu wsiąść. Ma ktoś jakiś patent na to, wymiana sprężyny albo całej klamki? Chciałbym wiedzieć zanim drzwi rozbiorę w jakie części się zaopatrzyć.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: Naprawa klamek lub wymiana
Też tak miałem.
Nie miałem innej klamki, to sobie sprężynę dorobiłem z jakiejś, co leżała:)
Przy okazji wyjęcia bolca klamki wiertełkiem delikatnie rozwierciłem otwory w klamce, teraz chodzi bez zacięć.
- wolga85
Ja stwierdziłem że wymiana tych sprężyn to walka z wiatrakami (po roku dwóch pękają). Jedynie to wymontować nasmarować (ma leciutko chodzić) i podkręcić na samym zamku żeby sprężyna zamka odbijała klamkę.
- wolga85
Ja37 zaglądałeś czy sprężynka od klamki jest cała? Bo u mnie też działa ale bez sprężynki klamki.
morhol
Czyli rozbiorę i zobaczę co da się zrobić. No chyba że kupić na szrocie klamkę od strony pasażera z dobrą sprężyną i jąprzełożyć. Bo zamienników klamek raczej nie ma co kupować.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Nie muszę zaglądać, jest różnica jak klamka opada "pod ciężarem swoim", a ze sprężyną.
Jak puszczę klamke, to alarm się wzbudza, czyli jeszcze strzela dobrze
- wolga85
Tylko że właśnie jest jeszcze jedna sprężyna już w zamku i ona tez odbija klamkę.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Ja naprawiałem tą.
http://img.bazarek.pl/111686/11976/9288 ... 48221b.jpg
Ta druga nie schowa klamki do końca, a jak jesszcze się na osi zapiekło, to amen.
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
ja niestety już klamki wyjąc nie mogę bo się śruby w klamce wyrobiły i się kręcą
ale ja kręcąc tym bolcem plastikowym co wchodzi w zamek zniwelowalem zawieszanie się klamki
- wolga85
To widocznie trafiałes na jakieś lepsze ja zmieniałem dwa razy i odpuściłem.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Może po prostu trafiłem dobrą sprężyne, to nie była z klamki, musiałem kawałki uciąć i dopasowac.
