Naprawa klamek lub wymiana
morhol
Podziękował;: 2 razy
Post autor: morhol »
Witam,
jak chyba w większości cors tak i w mojej mam problem z klamką zewnętrzną kierowcy, po prostu nie "odbija". Wcześniej po prostu lekko chodziło tak jakby sprężyna strzeliła, tak teraz nawet nie wraca do swojej pozycji i jest to mocno irytujące bo drzwi się nie da zamknąć, trzeba wysiadać walnąć w klamkę i znowu wsiąść. Ma ktoś jakiś patent na to, wymiana sprężyny albo całej klamki? Chciałbym wiedzieć zanim drzwi rozbiorę w jakie części się zaopatrzyć.
Re: Naprawa klamek lub wymiana
Też tak miałem.
Nie miałem innej klamki, to sobie sprężynę dorobiłem z jakiejś, co leżała:)
Przy okazji wyjęcia bolca klamki wiertełkiem delikatnie rozwierciłem otwory w klamce, teraz chodzi bez zacięć.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Ja stwierdziłem że wymiana tych sprężyn to walka z wiatrakami (po roku dwóch pękają). Jedynie to wymontować nasmarować (ma leciutko chodzić) i podkręcić na samym zamku żeby sprężyna zamka odbijała klamkę.
Hmmm, jakoś taka naprawa już mi 11 lat działa :D
wolga85
Ja37 zaglądałeś czy sprężynka od klamki jest cała? Bo u mnie też działa ale bez sprężynki klamki.
morhol
Czyli rozbiorę i zobaczę co da się zrobić. No chyba że kupić na szrocie klamkę od strony pasażera z dobrą sprężyną i jąprzełożyć. Bo zamienników klamek raczej nie ma co kupować.
Nie muszę zaglądać, jest różnica jak klamka opada "pod ciężarem swoim", a ze sprężyną.
Jak puszczę klamke, to alarm się wzbudza, czyli jeszcze strzela dobrze :)
wolga85
Tylko że właśnie jest jeszcze jedna sprężyna już w zamku i ona tez odbija klamkę.
Ja naprawiałem tą.
http://img.bazarek.pl/111686/11976/9288 ... 48221b.jpg
Ta druga nie schowa klamki do końca, a jak jesszcze się na osi zapiekło, to amen.
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
ja niestety już klamki wyjąc nie mogę bo się śruby w klamce wyrobiły i się kręcą :( ale ja kręcąc tym bolcem plastikowym co wchodzi w zamek zniwelowalem zawieszanie się klamki :)
wolga85
To widocznie trafiałes na jakieś lepsze ja zmieniałem dwa razy i odpuściłem.
Może po prostu trafiłem dobrą sprężyne, to nie była z klamki, musiałem kawałki uciąć i dopasowac.
Wróć do „Nadwozie”
