Rozrusznik....??
martiNX
Rozrusznik....??
Post autor: martiNX »
To sie nacieszylem Corsina, ale wracajmy do tematu. Podczas przekrecenia kluczyka w stacyjce słychać takie "pstryk" i nic sie nie dzieje. Czy to rozrusznik sie wysypał ?? Auto z popychu pali odrazu. Akumulator też ok.
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Rozrusznik....??
Post autor: mariusz2247 »
skoro akumulator sprawny to pewnie winny rozrusznik. wcześniej kręcił dobrze, czy były już problemy??
poczyść klemy i kable przy rozruszniku, a potem będzie się myśleć
martiNX
Wczesniej bylo OK. Dzis rano ze 2 razy tak sie zdarzyło ale za 3 przekreceniem kluczyka zagadał. Pozniej kolo poludnia podobna sytuacja, a wieczoram to juz kaput i trza bylo z popychu. :(
Winny może być automat rozrusznika
Karas
Imię: Karas
Post autor: Karas »
do wymiany szczotki w rozruszniku:) wymień jak najszybciej i nie kręc go na siłę bo uszkodzisz komutator. Pozdro
mariusz2247
Imię: Mariusz
poczyść styki. może pomoże. jak nie to mehes już nasunął przyczynę...
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Ja bym jeszcze sprawdził, czy automat dostaje plus, bo może kostka stacyjki ma dość.
Post autor: Konik »
wyciąg rozrusznik i sprawdz go do akumulatora...
miałem tak samo i stwierdzam ze to rozrusznik.
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
martiNX
Noooo, wszystko milo byc tak ladnie i pieknie. Pooirytowany wczorajsza sytuacja stwierdziłem ze pojade do mechesa aby pokukał co i za ile itd. Wsiadam do samochodu a ten odpala z pierwszego :)11 . Zgasilem odpalilem i tak samo. Odwiozłem córkę do przedszkola tam chwila strachu czy odpali i odpalił z pierwszego, pojechałem do sklepu zgasiłem odpaliłem i znowu ok. WTF :)5. Mimo to pojechałem do mechesa a Pan stwierdził "Panie a co ja mam sprawdzać i naprawiać jak wszystko działa, jak przestanie to pan przyjedź".
Moze głupie pytanie ale czy temp. może mieć wpływ na to co sie dzieje ?? Późnym popołudniem jak było gorąco (+ rozgrzany samochod) to nie pykło, dzisiaj rano było ok.
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Miałem kiedys tak, że na zimnym palił od razu, a jak silnik złapał 70*, to rozrusznik stał.
Uwalony stojan był.
martiNX
yyyyy
Stojan :)5 :)5
co to :)5 :grin:
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
To jest ta część uzwojenia przymocowana od środka do korpusu rozrusznika.
Nieopłacalna naprawa, kupiłem nowy.
Stojan, (stator) - zespół nieruchomych elementów maszyny lub mechanizmu, otaczających wirujący wokół stałej osi wirnik. Najczęściej stosowany jest w pompach, sprężarkach, wentylatorach, dmuchawach, maszynach elektrycznych, silnikach, prądnicach i turbinach.
mateusz783
Imię: mateusz
Post autor: mateusz783 »
prawdopodobnie kończą się szczotki raz łapią raz nie
martiNX
Z mechesem jestem umówiony na wtorek.
Zauważyłem pewna prawidłowość ma problemy TYLKO i WYŁĄCZNIE na ciepłym silniku. Sprawdzałem to kilkukrotnie. Najprawdopodobniej będzie to co napisał "ja37". Jak ogarnę temat (a raczej mechanik) to powiem co i jak. Jak na razie jak gdzies pojade to mam chwilę strachu czy tym razem odpali czy nie.
Corsillac
Imię: Meff
Post autor: Corsillac »
Obstawiam koniec szczotek.;)
martiNX
Naprawa przesunieta na weekend :)11
-- 14 lip 2012, o 22:42 --
Dobra samochod odebrany od mechanika.
Padlo coś takiego, jak "elektryczny moduł zapłonowy rozrusznika" czy jakoś tak. Nie istotne, wazne ze juz hula :grin:
ivo
Post autor: ivo »
hi podepnę sie pod wątek , problemy zaczęły sie w upały po nagrzaniu sie od słońca (10 h) samochód nie chciał zapalić (corsa 1.2), po nocy było ok . po tygodniu nie zapala za pierwszym razem, trza kęcic kilkakrotnie i dodawać gazu . Komputer wywalił bląd P 0170 , 5 (nieznany) i 9 , jak stał u mechanika to zapalił :-( nie wiem w co uderzać
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
martiNX pisze: elektryczny moduł zapłonowy rozrusznika:
Pewnie automat :)
Co to jest bląd 5 i 9?
ivo
Post autor: ivo »
o P 0170 aktywnym- poczytane , ale 9 i 5 nieznaleziona , dzienks za informacje może wt wizyta z fanaberyczną c. u jakiegos magika
