Black or White Corsa by Marces c20ne + 117KM/169NM
marces
Imię: Marek
Re: Black or White Corsa by Marces c20ne +
Post autor: marces »
Wszystko zrobione działa bardzo bardzo fajnie.
03.06.12 Odbył się trening w Rusocinie tak że były testy samego siebie i auta muszę stwierdzić że opony naprawdę dają rade , hamowanie jest bardzo fajne , wyciągnąłem trochę wniosków z treningu. Czasy bez rewelacji ale głownie nastawiłem się na testowanie i sprawdzanie technik jazdy itp itd.
https://picasaweb.google.com/1118187394 ... 4OJ6uj3jAE
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 579&type=1
i Wyniki znajdziecie na tej stronie:
http://www.rajdowetrojmiasto.pl/viewtop ... c&start=45
oraz 2 filmiki
Ostatnio zmieniony 5 cze 2012, o 10:28 przez marces, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Corsa B 94' 1.2->2.0 117KM/169NM. R.I.P 04.08.12 Opera Leśna Sopot
Jest:
Corsa C 03' 1.0 60KM/88NM - dupo wóz
Civic 4g 91' 1.5 90KM/119NM - RallyCar
szymi870
Post autor: szymi870 »
mam pytanie , na co przyklejałeś wykładziny na tyle auta ?? i jak je docinałeś ?? jakieś szablony ??
marces
Imię: Marek
Jest to materiał samochodowy z Komfortu , klejony był na butapren , a co do tego jak to po prostu przykładałem odcinałem , docinałem , doklejałem jakieś mini kawałeczki itp itd.
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Takie tam 2 fotki
Obrazek Obrazek
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Generalnie nic się nie dzieje ale pogrzebać można więc takie pierdoły się zrobiło.
Maska poszła nieco w górę może przyniesie to jakiś rezultat w chłodzeniu , nie było łatwo bo w corsie nie ma tak fajnie jak w hondzie gdzie ramie ustawiające/trzymające maskę jest na płasko , tutaj ramie jest pod kątem od boku... Najlepiej było by zrobić jakiś wspornik , ale narazie wykorzystałem co było pod ręką ;p
Obrazek Obrazek Obrazek
I takie małe upiększenie czyli chromowane śruby imbusowe ale trzeba będzie jeszcze wyczyścić błotniki koszt wszystkiego bardzo nie wielki a zmiana jest ;p
Już niebawem fotele kubełkowe xD
Ostatnio zmieniony 18 cze 2012, o 23:03 przez marces, łącznie zmieniany 1 raz.
Była:
Jest:
koza149
Post autor: koza149 »
nie no druta strasznego odwaliles z ta maska.. wpakuj tam płaskownik jakis a nie takie dziadostwo.
gawron
Imię: Krzysztof
Post autor: gawron »
podkładki nawet starczą ;p
marces
Imię: Marek
podkładki nie działają próbowałem , jaki płaskownika masz na myśli ?
Była:
Jest:
koza149
o takim mowa:
Obrazek foto z forum, była corsa fifo.
marces
Imię: Marek
hemm... ciekawa rzecz ale ciężko będzie mi to wykonać...
Była:
Jest:
koza149
Kwestia dostępu do materiału i wiertarki :)
marces
Imię: Marek
Maska będzie kombinowana dalej z aluminiowych płytek.
Z początkiem miesiąca nowe graciory w kierunku ukończenia projektu.
Fotel kubełkowy 1/2 szt. Bimarco Cobra 2
A tu już z pasami:
I taka pierdoła ale muszę wymienić jeden przecięty przewód:
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
No i koniec cieknącego oleju xD
I silniczek w całości ;p
Była:
Jest:
ja37
Model auta: Astra H GTC
Silnik: Z20LEH
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: ja37 »
Dużo dałeś?
Wąż hydrauliczny u mnie za 5zł daje radę.
marces
Imię: Marek
nie ma tragedii za ten kawałek dałem 15zł.
-- 1 lip 2012, o 19:23 --
No i nowa rurka spływu oleju od niebieskiego łącznika do miski wymieniona teraz jest prosta i czarna , a nie srebrna i pogięta.
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Fotka wymienionego spływu oleju , chyba rzeczywiście w tym tkwił problem plucia olejem przez odmę do przepustnicy , bo przestało śmierdzieć olejem jak nie katuje. Ale teraz wiem że puszcza olej przy katowaniu szczególnie jak wpadnę na odcinkę.
Oraz skutek wtorkowego katowania czyli pęknięcie łapy skrzyni , w sobotę spawana będzie nowa , bo z tym raczej już się nic nie wymyśli , przy okazji wszystkie otwory na śruby zostaną przegwintowane na rozmiar większy.
Była:
Jest:
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
A to przy skrzyni tak pękło? :0
pitervip
Podziękował;: 9 razy
Post autor: pitervip »
Zacny wóz. Bardzo ciekawe modyfikacje. Autko prezentuje się elegancko :) Powodzenia i pomysłowości w kolejnych modach.
marces
Imię: Marek
yosh pisze:A to przy skrzyni tak pękło? :0
Tak przy skrzyni. Jutro jadę na dokładne oględziny mam nadzieje że nie pękła obudowa skrzyni przypadkiem.
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Nowe partsy , blaszki z aluminium do poniesienia maski , oraz materiał do wykonania nowej łapy skrzyni.
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Odpuściłem jak narazie podnoszenie maski bo nawet z nowymi blaszkami trzeba sporo pokombinować , może kiedyś wrócę do tematu.
Nowa prawa łapa skrzyni wyspawana , pomalowana i zamontowana , a wygląda tak:
Ale jest jeszcze coś co jutro będę testował nazywa się przepustnica :
Zobaczymy co z tego będzie.
A tak dokładniej wyglądała łapa silnika po zdjęciu jej. Jeden otwór całkiem wyrwany , drugi zrobił się jajowaty , a trzeci miał trzy pęknięcia aż do krawędzi. Ładnie !
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Ok to tak żeby nie było 2.5 v6 187koni na wykresie .... poległo w starciu z moją corsą. Ale chciał bym aby właściciel Yosh się wypowiedział.
kolektor tak rozwiercony , ale nie wiem czy kanały w głowicy też ... Ale różnica jest świetna.
Fotel już zamontowany na miejscu kierowcy , ogromny szacunek i podziękowania dla Mazura i ekipy Carstuff Garage za mega profesjonalną robotę.
Po wyjęciu fotela ( szlifierka poszła w ruch)
Mocowania fotela by Mazur CSG.
Fotel po zamontowaniu na oryginalnych szynach , bardzo dobrze się ślizga na szynach. Prezencja z zewnątrz też rewelacja.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Dodatkowo wymieniłem olej na Motul 6100 10W40 ( nareszcie bo nie wymieniałem od roku ;p ) oraz doszedł do tego (tymczasowo) jeszcze filterek na odmę, jest głęboko schowany w komorze ;]
Obrazek Obrazek
Generalnie jestem z ostatnich dni bardzo zadowolony , w fotelu jeździ się zadziwiająco dobrze !
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Dawno nic się nie działo po za małym treningiem w Rusocinie. Po miesiącu ponownie spotkaliśmy się na obiekcie Autodrom Rusocin , gdzie miał odbyć się kolejny Trening lecz stało się to bardzo ale to bardzo zaciętymi zawodami.
Pierwsze starty nie owocowały mi nic dobrego dopiero na 5z5 przejazdów uzyskałem czas który dał mi kwalifikację do top 16. Wynik był wybierany formą time attack.
Top 16 odbywało się w formie wyścigów na dochodzenie jadąc trasę 2 razy z dwóch różnych startów udało mi się awansować do Top 8 , gdzie niestety przegrałem z Hondą Civic 4gen które zajęło 2 miejsce w ogólnej klasyfikacji.
Moja pozycja jest bardzo zadowalająca czyli miejsce od 5-8/24 (trzeba by sprawdzić czasy ale te nie były zapisywane) . Nie było podziału na klasy
Przejazd nr 4 (niestety ucięty - ale akcja w ostatnich sekundach )
Ucierpiało łożysko prawe przednie i prawy bok auta ale powinno zejść pastą polerską.
-- 16 lip 2012, o 11:10 --
Trochę fotek z Rusocina.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
Zaraz początek miesiąca może coś się ruszy a na dobry początek takie oto lepki na szyby trafiły.
Była:
Jest:
marces
Imię: Marek
foto z wczorajszego spotkania na Operze Leśnej w Sopocie z okazji Dnia Św. Krzysztofa
oraz artykuł w internecie na stronie Sopotu.
http://sopot.naszemiasto.pl/artykul/gal ... ,id,t.html
Była:
Jest:
STELMI
Post autor: STELMI »
te tylne chlapacze są tragiczne :D
marces
Imię: Marek
zawsze znajdzie się coś co komuś nie będzie pasować... Generalnie w moim otoczeniu albo ludzi się przyzwyczaili do tego wyglądu albo zaczęło to pasować ;p
Ważne że corsa zapier..... i wygrywa z takimi autami jak Cytryna VTS , Kadett astra vectra cali c20xe , nissan sanny gti 167 koni czy nawet z corsą b 2.5v6 180koni w seryjnym wyposarzeniu.
Była:
Jest:
max1975
Imię: Max :)
Post autor: max1975 »
marces pisze:zawsze znajdzie się coś co komuś nie będzie pasować
Przecież to jasne że zawsze znajdzie się jakiś anty.
Ale najważniejsze aby tobie się podobało a na resztę sra....!
Znam corsę od długiego czasu i widzę jak sukcesywnie zmieniasz i modzisz coś z własna wizja i tak trzymaj dobra robota!!!
Moc i moment !!!!!!!!! To jest to, co chce mieć pod dostatkiem, lecz moje marzenie nigdy się nie spełni bo tego nigdy za wiele !!!
gawron
Imię: Krzysztof
popieram,auto fajnie się odrodziło,to co planujesz wykonujesz,tak trzymaj !!
ja37
Silnik: Z20LEH
Post autor: ja37 »
Strasznie zajechane musicie na pomorzu mieć te astry kadetty czy corsy 2,5 :)
