Mokra podsufitka Corsa B
pitervip
Podziękował;: 9 razy
Post autor: pitervip »
Witam, Moją Corsę B posiadam już 6 tygodnia, ale po ostatnich ciągłych opadach deszczu zauważyłem nasiąkniętą wodą podsufitkę przy lewym słupku. Dodaję foto. Odkręcając plastik osłaniający słupek nie zauważyłem wilgoci ani żadnych przecieków wody. Czyżby nalewało się do środka przez reling na dachu??? Co może być przyczyną przecieku oraz jak sobie z tym poradzić?. Proszę o pomoc i pozdrawiam
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Mokra podsufitka Corsa B
Post autor: mr_luke »
Przeciekać może Ci uszczelka drzwi lub uszczelka szyby przedniej (o ile dobrze pamietam nie jest klejona a mocowana tylko na klinach w dolnej części. Jeśli masz syberdach to może być też zatkany odpływ. Odkręć plastik słupka i daszek. Podsufitka jest na tyle miękka żebyś mógł zobaczyć naroże uszczelki szyby. Wytrzyj tam wszystko i sprawdź naocznie gdzie cieknie polewając podejrzane miejsca. Powinieneś znaleźć nieszczelność.
Corsa - sold
maximo
Imię: Dariusz
Post autor: maximo »
Zdejmij ten reling o którym piszesz, po prostu mocno ale z umiarem go wyciąg i zobacz czy czasem nie ma dziurki gdzieś.
Bagged c20rsa on DrIIIve
prymasso
Użytkownik Premium
Imię: Adrian
Post autor: prymasso »
Mi ciekło na środku podsufitki. Auto do blacharza - diagnoza trochę pogniło pod uszczelką poczarował i po problemie.
pitervip
Problem rozwiązany. Uszczelka, szyby przedniej wymieniona i mała dziurka w dachu naprawiona, i już woda mi nie cieknie. Dzięki Panowie za rady :)
Wróć do „Nadwozie”
