Błąd 73 c20xe ML2.5
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Błąd 73 c20xe ML2.5
Witam.
Nie mogę sobie poradzić z tym bledem.
Żaden przewód z przepływki nie ma przebicia do masy(poza masowym - pin 1)
Wszystkie kable "są drożne" do wtyczki kompa.
Podmieniany komp i przepływka.
I zero reakcji.
Co teraz robić?
I zero reakcji.
Co teraz robić?
yosh
- Imię: yosh
Re: Błąd 73 c20xe ML2.5
Mogę się mylić jednak w c16sei i c25xe w których instalacje robiłem niemal od podstaw przepływka była w szeregu z potencjometrem położenia przepustnicy, może problem tkwi właśnie tam
- Marcin '2F'
Grzesiu
Ty masz taki sam silnik co i ja. Czy jest on na komputerze z Kadeta GSI? i czy przeplywka tez jest z Kadeta Gsi? ta klapkowa? bo hulac to na bebechach z M2.5 chula, tylko wlasnie moga wystepowac kwiatki czasami
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza
- wolga85
Błąd oznacza że na przewodzie sygnałowym od przepływomierza jest za niskie napięcie albo przy gwałtownych zmianach spada poniżej 0.5 V. Sprawdź jakąś próbówką (żarówka od stopu z przewodami) czy masz odpowiednie zasilanie ( pomiar miernikiem bez podpiętej przepływki czasem bywa mylny). Jak to jest ok to do sprawdzenia jest przewód sygnałowy (najlepszy by był fejs i podawanie napięcia od 0-5 V na przewód sygnałowy i spawdzanie co widzi komp. Bo może to być przewód jak i złącza przy kąpie oraz samej przepływce.
PS Która masz przepływkę z drutem ,klapka ile pinów wtyczka?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
W c20xe nie było klapkowych przepływek.
mam z drutem wtyczka 6-pin.
Sondy brak, mam kompa z 20xe gdzie nie było sondy ani kata.
- wolga85
Czyli w przepływomierzu jest jest czujnik temperatury.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tak, dokładnie.
Jest również ten rezystor CO do ustawiania mieszanki na jałowym, ale to jest zaślepione i nie ruszałem nic.
31 to przepływka.
31 to przepływka.
- wolga85
A sprawdziłeś te przewody jak pisałem?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Nie sprawdziłem, bo nie miałem kiedy, dziś już nie mam siły....
Jutro pogrzebię, wymyśliłem, ze dam osobny sygnałowy poza wiązką(stary odetnę).
Zasilanie oczywiście sprawdzę na podlaczonym przepływomierzu.
Kompa nie podłączę, bo Op-Com nie pomoze mi nic.
-- 3 sie 2012, o 16:14 --
Testy wykonalem.
Wszystko ok.
Wymieniłem chyba z 10 przepływomierzy - nic.
Wymieniłem kabelki sygnałowe z przepływki z pinów 2 i 3 i nic.
Skończyły mi sie pomysły......
-- 5 sie 2012, o 18:35 --
Dziwna sprawa.
Jak odłączyłem przepływkę, to powinien pojawić sie błąd 74, dobrze myślę?
Niestety ciągle jest 73.
Pomyslałem sobie, że moze jednak z kablami jest coś nie halo i odciąłem przy wtyczce kompa wszystkie kable od przepływki, zostawiłem tylko masę i plus na przepływce.
Teraz jestem pewny, że zwary żadnej nie ma.
Profilaktycznie dałem też na przepływke masę i plus bezpośrednio z akumulatora.
I dalej błąd 73.
Czyżby oba komputery mi sie popsuły?
-- 12 sie 2012, o 16:22 --
Dziś rozszyłem całą wiązkę.
Izolacja na wszystkich kablach jest ok, powymieniałem wszystkie podejrzane piny we wtyczkach.
poskładane wszystko do kupy i dalej ta sama jazda.
Druga wiazka z kadetta podpięta, dalej to samo.
W sumie przerzuciłem 2 wiązki, 10 przepływek i 3 kompy.
OCB?
Kompresja oki, bo tez o tym pomyslałem.
-- 17 sie 2012, o 06:21 --
Naprawione.
Corsa zapitala
Testy wykonalem.
Wszystko ok.
Dziwna sprawa.
I dalej błąd 73.
OCB?
Naprawione.
Corsa zapitala
hildek
- Imię: tomek
I co było przyczyną ? Kabelki? Właśnie walczę z podobnym problemem.
u mnie rozwiazalem problem i byly to kabelki...
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Sorry, ale nie pamiętam już co zrobiłem......
Pewnie jakieś głupstwo było
Przeważnie rzeczy oczywistych się nie sprawdza, a jednak warto.
Czasem opaska przetnie wąż podciśnienia, a nie widać.
