Cześć,
Ostatnio mam problem ze spryskwiaczem klapy bagażnika - cieknie z niego ciurkiem zamiast rozpylać mgiełkę.
Wcześniej miałem problem z przewodem, który pękł na łączeniu kabina/klapa, ale dosztukowałem z delikatnie większego przewodu na odcinu ok 15-20cm (oryginalny przewód wszedł na wcisk w nowy z LeroyMerlin z działu ogród, fi ~6mm).
Ze szrotu mam dwie nowe dysze, które tak samo ciekną.
Czy ktoś wie co może być nie tak?
Dzięki.
[Corsa B] Spryskiwacz klapy bagażnika cieknie a nie rozpyla.
- Fazzie
Re: [Corsa B] Spryskiwacz klapy bagażnika cieknie a nie rozp
Mialem w sumie podobny problem kiedys.
Sprobuj przeczyscic je delikatnie igla byc moze sa brudne w srodku/na wylocie. Mozesz tez je wrzucic do wrzatku zeby ewentualny brud rozmiekczyc i wymyc ze srodka. Ja w ten sposob swoje naprawilem.
Jest tez opcja ze masz problem z pompka na zbiorniczku. Nie wiem, zepsuty, wylecial delikatnie z niego, badz dalej sa jakies nieszczelnosci w ukladzie.
- truckerek
- Imię: Sergiusz
- Podziękował;: 2 razy
Mam to samo Ostatnio przetykałem igłą, bo tylko kapało z niego. Dmuchałem sprężarką w dyszę na klapie bagażnika przy otwartym zbiorniczku i bąbliło się, niby nie ma przecieków. Bardzo dużo osób boryka się z tym problemem. Coś jest z tymi tylnymi spryskiwaczami
Więc nie obejdzie się bez zaglądania pod maskę.
Może rzeczywiście jakaś nieszczelność, np. wieczko od zbiorniczka nie domknięte ... byłby numer
- mehes
- Moderator Leader
wieczko nie ma znaczeniamykail pisze: wieczko od zbiorniczka nie domknięte
a jak przednie spryskiwacze ?
Przednie spryskiwacze dają jak nowe.mehes pisze:wieczko nie ma znaczeniamykail pisze: wieczko od zbiorniczka nie domknięte
- !rafi
- Imię: Rafał
sprawdzałeś przejście między klapa a buda, czy wezyk się nie przetarł ?
Zajrzałem pod maskę i okazuje się, że cieknie z wężyka przy pompce. Dziwne bo wężyk siedzi ale jakimś cudem cieknie. Muszę rozebrać i zobaczyć.!rafi pisze:sprawdzałeś przejście między klapa a buda, czy wezyk się nie przetarł ?
-- 8 paź 2012, o 16:54 --
Wężyk zarobiony na nowo. To nie tomykail pisze:Zajrzałem pod maskę i okazuje się, że cieknie z wężyka przy pompce. Dziwne bo wężyk siedzi ale jakimś cudem cieknie. Muszę rozebrać i zobaczyć.!rafi pisze:sprawdzałeś przejście między klapa a buda, czy wezyk się nie przetarł ?
Ale chyba mam winowajcę - kiedyś naprawiałem wężyk przy klapie bagażnika i z powodu braku węża o takiej samej średnicy zmuszony byłem użyć większego, teraz ten większy się "łamie" i tamuje przepływ płynu.
