Macie jakieś pomysły jak podejść do sprawy?
pistolet cały czas dociskaszkamiloooo pisze:michale jak na pistolecie sie nie slizguje to trzeba znalezc trzymac taka przedluzke co by z niej tez sie nie zesliznela
generalnie chyba takPorszak pisze:skoro sa takie zestawy to chyba po problemie?
racjaBear_ pisze: Jak pewnie sam zauważyłeś Mike to te wcięcia gdzie siada zabezpieczenie nie jest za głębokie... A dwa jest to jedno z najgorszych zabezpieczeń...
wolga85 pisze:Ja proponuje radziecki klucz nastawny czyli przecinak i młotek.
jak wykorzystujesz radziecki klucz nastawny to sila ktora działa na śrube nie działa w kierunku łożyska(srodka koła tylko jest styczna do okręgu na którym opisane są śruby. dzialasz poprostu momentem na całe koło. tak chciałem w prosty sposób wytłumaczyć, chyba mi wyszło.-=m&m=- pisze: ze względu na łozyska wolałbym nie walić zanadto młotkiem
