Hamulce 280x25, 288x25
Dzisiejszy wypad do zagłębia szrotowego zakończyliśmy sukcesem :-D :)2
zyniogs i ja po kilku ..... rozmyślań analizy technicznej i teoretycznej w końcu przystąpiliśmy do działania
Kupiliśmy zestawy zacisków 280 x25 teraz zostało odświeżenie (malowanie), regeneracja
Konwersacje zynia z właścicielem szrotu przyniosły efekty w postaci sporego rabatu :-D
C.D.N
Re: Hamulce 280
to co? teraz zmiana felg :D
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Hamulce 280
Post autor: Zynio »
-=m&m=- pisze:to co? teraz zmiana felg :D
Szukaliśmy rozwiązania pośredniego, dlatego padło na tarcze 280X25 są to duże tarcze i zaciski o dużym tłoczku pod duże klocki hamulcowe, co niestety wiąże się ze zmiana Serwa i pompy hamulcowej, bo w moim przypadku nie wystarczy standardowa pompa Meches jest w lepiej sytuacji pompa jest już teraz mierzona i testowana na wydajność, jeśli wszystko pójdzie w dobra stronę to wsadzimy pompę 23 lub 25 mm
Re: Hamulce 280
w 15 wejdą a ja śmigam na 15
Re: Hamulce 280
w takim razie nię będzie dramatu :D bałem się, że zimą będziecie poginali na 16 :grin: piszcie o postępach prac to może powstanie kolejny manual jak zeswapować hamulce :D
Re: Hamulce 280
-=m&m=- pisze: to może powstanie kolejny manual jak zeswapować hamulce :D
manual ? wszystko jest p&p raczej zrobimy porównanie 236\256\280\288 gabarytów wielkości tłoczków i pojemności płynu w w/w zaciskach
Re: Hamulce 280
zynio postraszył ze przyjedzie actrosem z naczepa i zabierze pół złomu jak nie będzie rabatu... jak sie maił facet nie ugiąć?? :-P
Re: Hamulce 280
Mały przymiar zaciski 280 and 256
Tacza + zacisk 280
Całość felga 15
szymi870
Re: Hamulce 280
Post autor: szymi870 »
Jaka średnica serwa i firma tarcz ?? :oko: ładny efekt wizualny i pewnie 100razy lepszy techniczny :-D
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Hamulce 280
Post autor: mariusz2247 »
dobrze to wygląda :D .
co z serwem i pompą??
Zynio
Re: Hamulce 280
Post autor: Zynio »
mariusz2247 pisze:dobrze to wygląda :D .
Napisane jest wyżej…… :)11 trzeba to sprawdzić z technicznego punktu pompa nie da rady mamy na oku pompę, która z mieści się na ścianie grodziowej
Re: Hamulce 280
Najpierw sprawdzimy z zyniogs hamulce na standardowej pompie i serwie
mamy dwa różne układy hamulcowe
1. Abs + tył tarcze (opis w projekcie zyniogs)
2. zwykły układ hamulcowy bez korektora siły hamowania na tylnej belce
Wiemy że pedał hamulca będzie "szmatowaty" niemniej jednak musimy to sprawdzić
Co do pompy i serwa
zyniogs pisze:Napisane jest wyżej…… :)11 trzeba to sprawdzić z technicznego punktu pompa nie da rady mamy na oku pompę, która z mieści się na ścianie grodziowej
szymi870 pisze:firma tarcz ?? :oko:
kupiona najtańsze :lol: do pomiarów
docelowo siądą tarcze ATE
Fifo
Re: Hamulce 280
Post autor: Fifo »
To, ze te heble wejda pod felge 15cali to było pewne, przeciez ja w swojej byłej Corsie jeździłem na 15-tkach z tarczą 284 czy 288 z Cali Turbo. Zdarzaja się fele 15 co nie mieszcza tych hebli, ale ogólnie to raczej rzadkość. Seryjna pompa i serwo daje rade, aczkolwiek do twardości pedału trzeba się przyzwyczaić. Jest jednak miekszy niz seryjnie. No, ale heble sa i hamuja skutecznie, tor przeżyły w takiej konfiguracji nie jeden raz a miały co spowalniać ;) Z tego co mi wiadomo to całośc działa tak do tej pory.
Dobry mod :) :)2
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
Zynio
Re: Hamulce 280
Post autor: Zynio »
Fifo pisze:To, ze te heble wejda pod felge 15cali to było pewne, przeciez ja w swojej byłej Corsie jeździłem na 15-tkach z tarczą 284 czy 288 z Cali Turbo. Zdarzaja się fele 15 co nie mieszcza tych hebli, ale ogólnie to raczej rzadkość. Seryjna pompa i serwo daje rade, aczkolwiek do twardości pedału trzeba się przyzwyczaić. Jest jednak miekszy niz seryjnie. No, ale heble sa i hamuja skutecznie, tor przeżyły w takiej konfiguracji nie jeden raz a miały co spowalniać ;) Z tego co mi wiadomo to całośc działa tak do tej pory.
Dobry mod :) :)2
Dlatego chcemy zamontować większą pompę wraz z serwem, bo do seryjnego serwa nie da się zamontować wydajniejszej pompy, która w serii ma około 20mm średnicy tłoczka na sekcję.
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Hamulce 280
zyniogs pisze:
szczerze mówiąc ro gówno jest napisane... :twisted: . tyle, że będzie zmiana... ale jak i na co, to już nie bardzo, a o to mi chodziło... :lol:
Re: Hamulce 280
mariusz2247 pisze:szczerze mówiąc ro gówno jest napisane... :twisted: . tyle, że będzie zmiana... ale jak i na co, to już nie bardzo, a o to mi chodziło... :lol:
Ciekawi mnie czy wywalisz za taki mod ok. 700 zł ???
Mod jest w fazie mierzenia, liczenia, pasowania itd.
Celowo nie podaje jaki typ zacisku, ze względu że technicznie powinno być p@p ale zobaczymy jak to będzie w praktyce.
Nie jest to gotowy sprawdzony mod, kosztował nas sporo czasu szperania po necie, mase przegadanych godzin przez telefon.
Tak więc proszę uszanuj nasze poświęcenie poczekaj do końca i nie pisz że gówno jest napisane.
Może sam weźmiesz i pomyślisz nad taką modyfikacją.
Fifo pisze:Seryjna pompa i serwo daje rade, aczkolwiek do twardości pedału trzeba się przyzwyczaić. Jest jednak miekszy niz seryjnie. No, ale heble sa i hamuja skutecznie, tor przeżyły w takiej konfiguracji nie jeden raz a miały co spowalniać ;) Z tego co mi wiadomo to całośc działa tak do tej pory.
Zgadza się :D ale my z Grzesiem chcemy postawić krok dalej z pompą i serwem :D
mariusz2247
Imię: Mariusz
Re: Hamulce 280
mehes pisze:
mehes pisze:
mariusz2247 pisze:Ciekawi mnie czy wywalisz za taki mod ok. 700 zł ???
nie. nie wywalę na taki mod ok. 700 zł.
chciałem się tylko dowiedzieć czy serwo i pompa pozostaną seryjne, czy wymagają zmiany...
oczywiście, szanuje Wasze poświęcenie i czekam do końca, bo może być ciekawie :)
za słowa, które nie powinny być użyte PRZEPRASZAM :D
szymi870
Re: Hamulce 280x25
Pytam o serwo , bo u mnie podpasowałem serwo i pompę z kadetta GSI i wszystko ładnie weszło a pedał jest bardzo OK , poprawa jest znaczna :) z tym ,że u mnie to CA.
Re: Hamulce 280x25
szymi870 pisze:Pytam o serwo , bo u mnie podpasowałem serwo i pompę z kadetta GSI i wszystko ładnie weszło a pedał jest bardzo OK , poprawa jest znaczna :) z tym ,że u mnie to CA.
A jakie masz założone tarcze i zaciski ?
szymi870
Re: Hamulce 280x25
288 z VB
Re: Hamulce 280x25
nie wiem jak było w kadziach, ale mozesz miec pompe, ktory pracowała z wiekszymi tloczkami. ja mma teraz porownanie miedzy 2 jednakowymi pompami, al ejedna wspolpracuje z zestawem 256 z VB. w mojej niebieskiej pedał jest wyraźnie bardziej miekki.
szymi870
Re: Hamulce 280x25
Postaram się zmierzyć średnicę serwa i rozmiary pompy :D
Re: Hamulce 280x25
szymi870 pisze:Postaram się zmierzyć średnicę serwa i rozmiary pompy :D
Jak ci się uda to odczytaj numery
Zynio
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Zynio »
szymi870 pisze:288 z VB
Czyli masz rozwiercone tarcze z 5X110 na 4X100 i tego właśnie z Piotrem chcieliśmy uniknąć, dlatego padło na inny model tarcz i zacisków tarcze 280x25 i 4x100 na piastę 60mm, czyli nic nie trzeba przerabiać
szymi870
Re: Hamulce 280x25
Nie widzę w tym problemu , każdy tokarz robi to w godzinkę :D
Re: Hamulce 280x25
szymi870 pisze:Nie widzę w tym problemu , każdy tokarz robi to w godzinkę :D
Tak to nie problem. Jednak my idziemy w kierunku żeby wszystko było p@p bez rozwiercania i wiercenia tarczy itp
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Bear_ »
Mehes... masz łyse lacie :grin: :grin: :grin: :grin: :pig: :pig: :pig: :pig:
Re: Hamulce 280x25
Bear_ pisze:Mehes... masz łyse lacie :grin: :grin: :grin: :grin: :pig: :pig: :pig: :pig:
Nie na focie tak wyszło, :D mam je 3-ci sezon i przejechane z 5 tysi
Re: Hamulce 280x25
Razem z tarczami, klockami zmieniamy piasty z racji co by było środkowanie tarczy
(nowa piasta po lewej)
Porównanie piast jeszcze przed świętami
Marcin '2F'
Re: Hamulce 280x25
Post autor: Marcin '2F' »
Panowie, jako ze siedzicie w temacie hebli,
jakie serwo (i ew pompe hamulcowa) polecacie, chodzi mi o najwieksza/najbardziej wydajna pompe i serwo do CB, co by sie obyło bez ciecia i spawania blachy :pig: . Bo moje obecne serwo jest cale zerdzewiale i obawiam sie ze dzialac tez najlepiej juz nie dziala.
silnik c20xe i jest ABS
pozdro
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza :D
Wróć do „Luźne rozmowy”
