Malowanie pokrywy silnika
- nuceo
- Imię: Grzegorz
Witam! Mam takie pytanie,mianowicie czym moge pomalować pokrywę silnika? Czy może to być srebrzanka? Jeśli tak to czy musze pokrywe tylko wyczyścic czy użyć jeszcze jakiegos podkładu?
- mehes
- Moderator Leader
Re: Malowanie pokrywy silnika
Zmatowić, jak nie była malowana odpowiedni podkład ( do plastików ) lakier
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
A jaki masz silnik? I jaką pokrywę? Ja w moim 8V po wyszlifowaniu machnąłem czarnym sprayem wysokotemperaturowym z Dragona do kominków i jest cacy drugi rok już leci.
- nuceo
- Imię: Grzegorz
Silnik mam 1.0 12v może i kupie taki spray ale zastanawiam sie nad srebrzanką bo mi zalega cała puszka w piwnicy a pokrywa silnika nie jest już pierwszej młodosci więc chciałem ją jakoś odświerzyć
-- 22 lis 2012, o 17:40 --
- nuceo
- Imię: Grzegorz
A kto tu pisał o plastikowym elemencie? plastikowa jest tylko osłonka listwy zapłonowej
- mehes
- Moderator Leader
więc sprecyzuj swoje pytanie.nuceo pisze:A kto tu pisał o plastikowym elemencie? plastikowa jest tylko osłonka listwy zapłonowej
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
A, nie skojarzylem, ze to Corsa B, a nie C z plastikowa pokrywka. Z czym wiec masz problem? Musisz ja - co bylo raczej do przewidzenia - zdemontowac, wyczyscic, zmatowic i pomalowac. Srebrzanka to niestety shit, wiec jak chcesz, zeby silnik wygladal jak kupa, to mozesz jej uzyc. A jak nie chcesz, to zostaje Ci malowanie proszkowe z czyszczeniem chemicznym wczesniej, opcjonalnie szkielkowanie, a potem superdokladne mycie - moze byc bez malowania i tak bedzie wygladala jak nowa (przez jakis czas dopoki sie ponownie nie utleni).
- Bear_
- Imię: Arek
Re:
Pipczysz Mihau!markos pisze:A, nie skojarzylem, ze to Corsa B, a nie C z plastikowa pokrywka. Z czym wiec masz problem? Musisz ja - co bylo raczej do przewidzenia - zdemontowac, wyczyscic, zmatowic i pomalowac. Srebrzanka to niestety shit, wiec jak chcesz, zeby silnik wygladal jak kupa, to mozesz jej uzyc. A jak nie chcesz, to zostaje Ci malowanie proszkowe z czyszczeniem chemicznym wczesniej, opcjonalnie szkielkowanie, a potem superdokladne mycie - moze byc bez malowania i tak bedzie wygladala jak nowa (przez jakis czas dopoki sie ponownie nie utleni).
Pyndzel i chlorokauczuk i jechane
