X14Xe Łapie szybko wysoka temperature
Argosan
Post autor: Argosan »
Witam, mam taki problem od wczoraj w zasadzie z moją Corsiną X14Xe, Mianowicie wczoraj jadąc zaledwie jakies 6 km auto złapało temperature ponad 95 stopni ? jezdze nim ponad pół roku i nigdy nie widzialem takiej temp na wskazniku podczas jazdy...., potem siegała juz pod stówkę wiec wentylacja na opór i lekka jazda, podczas nastepnej tez krótkiej przejaqzdzki bardziej testowej temperatura poszybowała według wskaznika lekko ponad 100 C !!!! co lepsze wentylator sie nie włączył !!!zjechalem na pobocze macha w góre ogrzewanie na maxa złapałem za wąż chłodnica-termostat , był twardy, chłodnica gorącą, powoli tez odkręcilem korek zbiorniczka i uszło troche powietrza, wąż zmiękł a temperatura spadła.... CO JEST GRANE ? Termostat? wody nie ubywa, na postoju jak ja nagrzewałem zeby sprawdzic wiatrak to właczył sie paridłowo zgłupiałem totalnie.
STELMI
Re: X14Xe Łapie szybko wysoka temperature
Post autor: STELMI »
Argosan pisze:Witam, mam taki problem od wczoraj w zasadzie z moją Corsiną X14Xe, Mianowicie wczoraj jadąc zaledwie jakies 6 km auto złapało temperature ponad 95 stopni ? jezdze nim ponad pół roku i nigdy nie widzialem takiej temp na wskazniku podczas jazdy...., potem siegała juz pod stówkę wiec wentylacja na opór i lekka jazda, podczas nastepnej tez krótkiej przejaqzdzki bardziej testowej temperatura poszybowała według wskaznika lekko ponad 100 C !!!! co lepsze wentylator sie nie włączył !!!zjechalem na pobocze macha w góre ogrzewanie na maxa złapałem za wąż chłodnica-termostat , był twardy, chłodnica gorącą, powoli tez odkręcilem korek zbiorniczka i uszło troche powietrza, wąż zmiękł a temperatura spadła.... CO JEST GRANE ? Termostat? wody nie ubywa, na postoju jak ja nagrzewałem zeby sprawdzic wiatrak to właczył sie paridłowo zgłupiałem totalnie.
jedyne co na myśl przychodzi to termostat.
Argosan
no to biore pod uwage jako pierwsze, i zaczne od tego, bo uszczelka albo jakaś pompa wody to juz koszt i robota a jak pada pompa wody tzn. staje, to chwila i silnik się zmaży...,
Tylko czemu wiatrak sie nie włacza? myślalem też nad jakaś usterką elektryczną zegara, no nie wiem.
Po mojemu zacina się termostat
Argosan pisze:Tylko czemu wiatrak sie nie włacza?
Wypnij z czujnika przy chłodnicy wtyczkę zewrzyj dwa piny -powinien włączyć się wentylator
Argosan
Dziś kupiłem termostat, ale co lepsze jak po niego jechalem to objawy ustąpiły...., potem pojezdzilem wiecej i nic, co prawda lekko szybciej lapie temperaturke ale tak 90 i koniec. faktycznie chyba zacina sie termostat ale.... powietrze w zbiorniczku tez jest, co odkrece to jest takie dłuuuugie psssssyyytt, mysle o tym ze może przez uszczelke czasem mu dmuchnie w wode, ale wody nie ubywa... wiec jednostronie?
Corsillac
Imię: Meff
Post autor: Corsillac »
Ciśnieniem się nie przejmuj, bo jeśli odkręcasz korek przy gorącym płynie to ciśnienie w środku jest spowodowane rozszerzanie się płynu pod wpływem ciepła i parowaniem wody.
kasior
Imię: robek
Post autor: kasior »
Pozdrawiam wszystkich,
ja mam ten sam problem z silnikiem x14sz. Grzeje się bardzo szybko (dla mnie to w tej chwili zaleta, mam 6 km do pracy a w 2 min. już grzeje), węże twarde i jest lewe powietrze w układzie chłodzenia, które pachnie spalinami :)3 .Ubywa płynu chłodzącego :)3 . Mam też masło na korku oleju :)3 .
Diagnoza prosta uszczelka pod głowicą :)11
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Argosan pisze:powietrze w zbiorniczku tez jest, co odkrece to jest takie dłuuuugie psssssyyytt,
Jest to zupełnie normalne, w końcu jest to układ zamknięty.
W korku zbiorniczka są dwa zaworki, jeden z nich reguluje i utrzymuje ciśnienie w instalacji, a drugim zasysane jest powietrze gdy silnik stygnie. Brak ciśnienia powodował by zagotowanie płynu jeszcze przed załączeniem wentylatora, dlatego też lekko twardawe węże są zupełnie normalnym zjawiskiem. :oko:
-- 11 lis 2012, o 14:25 --
kasior pisze:Grzeje się bardzo szybko
Ważne żeby po przekroczeniu 92 stopni chłodnica zaczęła się nagrzewać, jeśli tak jest to usterkę termostatu można raczej wykluczyć.
kasior pisze:powietrze w układzie chłodzenia, które pachnie spalinami
Jeśli chcesz upewnić się że spaliny przedostają się do układu chłodzenia to poczekaj na ostygnięcie silnika, odkręć korek i odpal auto, sprawdź czy w zbiorniczku nie pojawiają bąble powietrza.
Nie czekaj aż silnik mocno się zagrzeje bo jak pisałem wcześniej przed załączeniem wentylatora płyn zacznie się gotować.
kasior pisze:Mam też masło na korku oleju
Przy c14nz i podobnych jednostkach masło na korku pojawia się bardzo często, szczególnie wtedy gdy pokonuje się niewielkie odcinki drogi.
Argosan
Witam napisze rozwiązanie problemu, po pierwsze zacinajacy sie tormostat po paru testach w garnku okazalo sie ze sie zacina. nie otwieral sie itd. no i wymienilem czujnik od zalaczania sie wiatraka i załacza sie teraz za kazdym razem awaryjnie zrobilem właczanie na przycisk :) dzieki za pomoc
