E16SE duże spalanie
Rafalovsky
E16SE duże spalanie
Post autor: Rafalovsky »
Witam posiadam corse b po swapie z corsy a gsi. Ogólnie rozchodzi sie o to że spalanie jakie mi wyszło to 20l/100km przy spokojnej jeździe także coś tu chyba jest nie tak. Autko ogólnie porobione, stożek, wydech cały, odelżone koło zamachowe, lepsze wtryski, polerowane kanały itd. na hamowni wyszło 135KM.
Re: E16SE duże spalanie
a kto stroił sterownik?
Rafalovsky
Właśnie o to chodzi że autko kupiłem niedawno i było robione w niemczech i niemam info jak było robione wszystko.
projektyzpasja
Imię: Mateusz
Post autor: projektyzpasja »
czujnik Temp. na ECU sprawdż :oko:
Salonowa Corsa A 1,3GT + Irmscher U.K. + Bilas Vergasser Technik = Sprint B200 ;-)
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
Lepsze wtryski tzn większe. Tylko po co. Większe wtryski mają sens przy turbo lub kompresorze lub rozwiercie na wyższą pojemność (bo stare nie wydalają ). Jak motor jest ori (wałki i dolot z wydechem nie grają roli) to są zbędne a nawet przeszkadzają bo leją za dużo. Jedyne wyjście korekta na mapie ale i tak minimalna dawka np wolnych obrotach może być za duża.
Rafalovsky
ale przy sportowych wtryskach i tak nie powinna tyle palić, czyli najprawdopodobniej jest źle mapa zrobiona?
up. byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Rafalovsky pisze: up. byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
No to dymaj do klienta, który robił swapa i niech poprawia :)
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
Rafalovsky pisze:byłem przed chwilą pod autem i ten czujnik temp ecu jest w ogóle nie podłączony, i niema do niego przewodów żadnych.
Czujnik umieszczony jest w głowicy pod aparatem zapłonowym , poza tym brak czujnika powoduje że silnik pracuje na podwyższonych obrotach a o takich objawach nic nie pisałeś :-?
Rafalovsky
Przekopałem wiązke i znalazłem kostkę niezapiętą nigdzie, według schematów kolory przewodów sie zgadzają, więc dorobiłem tyle żeby dostało do czujnika. Dzisiaj zatankuje i zobaczymy co będzie.
projektyzpasja
Imię: Mateusz
nie wiem jakim sposobem nie ma kabli i nie jest podłączony, ale powinno być :oko:
Zupełnie nie interesowałem się nigdy zasilaniem wtryskowym wręcz nie lubię, ale w E16SE większe wtryski jak i wyczynowe gażniki o wiekszych dławikach nie mają racji bytu, dolewać nie ma co przy czasach na wałku z ozn. B :oko:
Rafalovsky
czyli wtryski wypadało by na serie zmienić?
