Problem x12sz
Piter323
Problem x12sz
Witam mam następujący problem od pewnego czasu samochod potrafi zgasnąc gdy np hamuje przed krzyzówka zwalniam schodzi z obrotów wciskam sprzegło i autko sobie gaśnie po tym odrazu odpalam i jest wszystko ok zadnego checka błedów itd i np gdy jade na trasie mam jakas tam stała prędkośc to czuć jakby była mili sekundowa przerwa ale nie gaśnie i nie wywala również zadnego błędu może ktoś z was może podpowiedziec czego to jest wina prosze o pomoc
- wolga85
Re: Problem x12sz
Prędkościomierz działa? Spróbuj wcisnąć oba przyciski od TIDa i przytrzymać podczas jazdy powinna się pokazać aktualna prędkość lub 53+ (jeśli jedziesz szybciej) jak nie to coś z sygnałem prędkości jest nie tak.
Piter323
Re: Problem x12sz
Prędkościomierz w mojej corsie jest na linke wiec dziala i nie ma nic z tym wspólnego a na tidzie jest test mode to rowniez pokazuje mi prędkość zgodnia z licznikiem
jedras21xxx
Re: Problem x12sz
Spróbuj wyczyścić zawór EGR. Chociaż najpierw odłącz wtyczkę i pojeździj trochę, zobaczysz czy pomoże, jeśli tak to czyszczenie albo zaślepienie. Oczywiście po odpięciu wtyczki zapali się check engine.
Piter323
Re: Problem x12sz
miałem juz problem z egr i tedy tez potrafił zgasnać tylko ze wtedy wywalał bład no tez o tym myslalem ze wyczyszcze go i zobaczymy co bedzie jest jeszcze podejrzenia czujnika położenia wału tak słyszałem ale najpierw egr sprawdze
