MID w corsie b da radę?
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Re: MID w corsie b da radę?
Są na allegro, ale drogo
http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... tegory=620
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
no wlasnie widze tyle kasy za stary komputerek. ludzie to czasem przesadzaja z tymi cenami ;P
Witam. Dzięki ja37, jakby ktoś chciał to mogę pomóc w programowaniu mida z astry pod corsę b
- adimarc
- Imię: adam
Witam interesuje mnie taka kewstia czy możliwe jest podłaczenie mida ( koniecznie tego z astry f ) to tigry z silnikiem c25xe . Napewno się da założyć mida do zwykłej tigry z silnikiem 1.6 itd ale jak to się ma w przypadku V6
. pozdro adimarc.
. pozdro adimarc.
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Pewnie się da, tylko trzeba zaprogramować i wpiąć się w pin 15 do sygnału wtrysku.
stefan_25
A co powiecie na to ? Nie umie wstawić obrazka.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0f6 ... 8858e.html
czerwo
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
To jest właśnie MID zaprogramowany pod Corsestefan_25 pisze:A co powiecie na to ? Nie umie wstawić obrazka.
- mehes
- Moderator Leader
stefan_25
A to jak się Wam podoba ?
- Załączniki
- 2013-03-26-161_m.JPG (47.71 KiB) Przejrzano 15734 razy
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
No po dluuugim czasie w koncu mid trafil w moje rece
pytanie przed montazem gdzie sie wpiac w sygnal ecm
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
A ja załozyłem komputer avt3095 w corsie. Zakupiłem jedynie duży wyświetlacz 2x16. Jestem zadowolony z efektu i funkcjonalności. Jest nawet możliwość sterowania manualną klimatyzacją ustawiając pożądaną temperaturę (udostępniona prze autora rozszerzona wersja wsadu). Jesli byłby ktoś zainteresowany mogę wstawić foto jak ten komputerek komponuje się w corsie:)
- !rafi
- Imię: Rafał
Mnie też to czeka, bo komplet czeka na montaż, ECM to ?Wydra9 pisze:No po dluuugim czasie w koncu mid trafil w moje recepytanie przed montazem gdzie sie wpiac w sygnal ecm
Chciałem korzystać z manual stworzonego dla Astry F, widziałeś go ?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Z czego masz motor i który motronic?Wydra9 pisze:pytanie przed montazem gdzie sie wpiac w sygnal ecm
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Jest to calibra 2.0i 92r
najprawdopodobniej bedzie czekala mnie tez obrobka programu
ale widze ze wystarczy wpiac sie jednym z pinow diagnostyki do masy drugim do kompa i mozna tez zmieniac rozne rzeczy. Natrafilem na taki temat mysle ze wsady beda podobne
http://forum.vectraklub.pl/index.php?sh ... gramowanie zobaczymy...
-- 5 wrz 2014, o 16:07 --
Motronik nie wiem ktory poprostu motronik
a chodzi mi dokladnoe o pin wtrysku
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tak.
Gdzie indziej masz tyle pinów?
Przygotuj sie na to, że miejsce będzie puste.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Czy jeszcze mam sie na cos przgotowac? Mam tid i dzialajacy czujnik temperatury
-- 7 wrz 2014, o 19:08 --
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Kiedyś miałem, ale nie mogę znaleźć, może tu coś ci pomoże
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php ... id+tid+did
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
to mam
ale tam to bylo wszystko swietmie opisane a tutaj tez brak obrazkow... a chodzi mi o zlokalizowanie numeracji pinów tej duzej kostki od mid
straz1
- Imię: Przemek
http://www7.zippyshare.com/v/WVAsdEaZ/file.html wszystko jest tutaj opisane
- Ocena: 100%
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Wy tez musieliscie ciac tunel od nawiewu na szybe? Masakra jakas... Wszystko pociete a i tak nie wchodzi ;(
-- 2 lip 2015, o 22:40 --
Mam wielka dziure w desce i tida... Nie wiem jak wy go wsadziliscie ;( musialbym wywalic jeden tunel od szyby masakra i tak bedzie walic w twarz w zime zamiast na szybe
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Jasne, że to nie jest P&P, trzeba rzeźbić, ja rzeźbiłem i daszek i dół, ale tuneli nie ruszałem.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
Cholera ja juz mam dziure w tunelu daszku nie chcialem ruszac ;( no coz wytnectez daszek
czerwo
- Imię: Robert
Poszukaj wyższego daszku do Corsy B. Ciężko dostępne, nawet nie są ujęte w katalogu, ale były takie montowane do wersji z telefonem i radiem CCRT700 (montowano wtedy wyświetlacze jak w Astrach G - tzw. GID), zdjęcie znajdziesz w tym linku: http://www.corsa-tigra.de/1/11/111996-a ... corsa.html
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
No super sprawa ale mam juz dziure
a z tego mojego nic nie wystruga ? Nawet cos tam pasuje jak sie przylozy. Macie moze jakies foty z montazu? Chetnie bym obczail wasze obstrugane daszki i deski rozdzielcze. No mi to nie wychodzi a mid juz dziala
-- 3 lip 2015, o 21:25 --
Hmm no i brak pinu 32... Jakas wskazowka jak rozebrac wtyczke? Bo za chiny nie moge
ziomas1233
Mało to tego jest?, na jakimś chomiku jest cały opiśik od "F"-ki do cb w rodzimym jazyku, czy na corsa-tigra.de
