prędkościomierz nie działa corsa b 1.4 16v/ 97' X14XE
wojciechbyczek
Imię: Wojciech
Post autor: wojciechbyczek »
Witam, jestem posiadaczem opla corsy B 1.4 16v 97' symbol silnika: x14xe. Ale do rzeczy. Jakiś czas temu przestał mi działać prędkościomierz, wszystkie wskaźniki działają prawidłowo tylko nie to. Wskazowka leży ciągle na pozycji 0. Symbol licznika K. Nie wiem czy jest elektroniczny czy na linke. Kiedy odkrecalem go z deski to mogłem go normalnie wyciągnąć, styli jest tylko złącze elektryczne, wiec myślę że jest to licznik elektryczny, ale pewności nie mam. Dodam że abs mam i działa dobrze, oprócz tego wspomaganie chodzi równie dobrze. Nie wiem dlaczego wielki nie działa. Bezpieczniki sprawdzałem i jest ok. Przekaźniki nie sprawdzałem bo niewiem gdzie są. Oprucz tego czasami co parę minut sygnalizuje kontrolka check engine i do tego złego silnik się trochę muli tak jakby któryś z zaworów nie działał. Proszę o pomoc. Kazda opinia będzie przydatna. Z góry dziekuje
-- 12 lut 2013, o 13:23 --
Czy jest ktoś w stanie mi pomoc ? Proszę o odpowiedzi
Re: prędkościomierz nie działa corsa b 1.4 16v/ 97' X14XE
czyli masz licznik elektroniczny
wojciechbyczek pisze:Oprucz tego czasami co parę minut sygnalizuje kontrolka check engine i do tego złego silnik się trochę muli tak jakby któryś z zaworów nie działał.
sprawdź błędy na forum jest zamieszczone jak można to zrobić
wojciechbyczek
Imię: Wojciech
Check engine sygnalizuje błąd radia prawdopodobnie, bo jak wcisne 2 przyciski naraz na tidze to wyskakuje błąd 95 ale myślę ze to nie ma nic wspólnego z predkosciomierzem. Sprawdzałem ten czujnik abs w kole lewym tym od kierowcy i wszystko ok, wszystko jest należycie podłączone i bez żadnych przetarc
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
wojciechbyczek pisze:Check engine sygnalizuje błąd radia prawdopodobnie
Check engine sygnalizuje błędy powiązane z silnikiem i nic więcej.
Post autor: Konik »
Ja jak nie miałem linki przędkościomierza to świecił chceck" Błąd prędkosci jazdy" i Tak jak napisałes muliło auto.
Sprawdz na skrzyni czy masz impulsator czy ślimaka na linke. I obejrzyj dokładnie licznik. podaj symbol
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
Pamiętaj, wymień świece.
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
wojciechbyczek pisze:Check engine sygnalizuje błąd radia prawdopodobnie, bo jak wcisne 2 przyciski naraz na tidze to wyskakuje błąd 95
Ty sprawdź błędy na zworke albo jedź do mechnika, który podepnie się interfejsem, bo to co sprawdzasz to błędy wyświetlacza(zapewne masz nie ori radio), a to nie ma nic wspólnego z check engine.
A tak w ogole, to najlepiej oddaj auto do fachowca.
wojciechbyczek
Imię: Wojciech
Dobra, oddam do fachowca i wam powiem. Sprawdzę jeszcze na kanale tą skrzynie może bez kitu tam te kable ugnily od impulsatora. Będę pisał jak zlokalizuje usterkę.
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
wojciechbyczek pisze:Sprawdzę jeszcze na kanale tą skrzynie może bez kitu tam te kable ugnily od impulsatora. Będę pisał jak zlokalizuje usterkę.
Z kanału nic nie zobaczysz , impulsator znajduje się przy ramieniu wybieraka biegów, wszystko widać po otworzeniu maski.
wojciechbyczek
Imię: Wojciech
Może i widać ale te 1.4 ECOTECI to strasznie ciasne silniki i nawet palca nie włożę. Może ktos mi pomoc w z lokalizowaniu skrzyni biegów, a następnie tego cholernego impulsatora?
