tid, wyswietlacz (data, godzina, temp) nie swieci
- Imię: Mateusz
witam posiadam corse c i mam taki problem, ze tid sie nie swieci dodam, ze podswietlenie tarcz i tu przy pokretlach nawiewu i temperatury jest podswietlenie, co moze byc przyczyna tego i jak to naprawic ??
z gory ddzieki
z gory ddzieki
- Imię: Mateusz
Re: tid, wyswietlacz (data, godzina, temp) nie swieci
nie wiem jak tam sie dostac, jakby ktos wiedzial to prosze o ifno
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
- Imię: Mateusz
a szansa ze bezpiecznik siadl jest?
mariusz2247 pisze:tutaj masz zdjęcia jak dostać się do tida:
http://www.flickriver.com/photos/andybo ... 514366973/
- STELMI
Watpie, obstawiam zarowkilavsen pisze:a szansa ze bezpiecznik siadl jest?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
x2. jeśli tylko tid nie świeci to na 99% żarówki...STELMI pisze:Watpie, obstawiam zarowkilavsen pisze:a szansa ze bezpiecznik siadl jest?
- Imię: Mateusz
nie swieci tylko tid:(
a powiecie mi jakie zarowki sa potrzebne i dla pewnosci sparwdzilbym ten bezpiecznik ale gdzie on sie znajduje
- Slawioster
- Imię: Sławek
u mnie w B też nie świecił, okazało się że kostka się wypieła
- Imię: yosh
To nie jest bezpiecznik , gdyby producent zabezpieczał podświetlenie każdego detalu bezpiecznikiem to tablica bezpieczników była by trzy razy większa.
TID wzbudza podświetlenie z własnego zasilania, więc jeśli sam TID działa a podświetlenia nie ma to znaczy że są przepalone żarówki.
- Imię: Mateusz
na poczatku nie bylo samego podswietlenia a teraz w ogole nic nie swieci:(
yosh pisze:To nie jest bezpiecznik , gdyby producent zabezpieczał podświetlenie każdego detalu bezpiecznikiem to tablica bezpieczników była by trzy razy większa.
- wolga85
No niestety nikt ci nie naprawi tego przez internet. Chłopaki już podali najprawdopodobniejszą i najłatwiejszą do usunięcia przyczynę (można jeszcze przywalić z pięści, czasem działa ). Jak nie żarówki to kabel, wtyczka ,tranzystor zasilający podświetlenie lub jeszcze coś innego.
- Imię: Mateusz
zarowki wymienilem wszystko ladnie smiga wielkie dzieki
