tid, wyswietlacz (data, godzina, temp) nie swieci
Wszystkie informacje o elementach wnętrza Corsy C.
lavsen
Imię: Mateusz
Post autor: lavsen »
witam posiadam corse c i mam taki problem, ze tid sie nie swieci dodam, ze podswietlenie tarcz i tu przy pokretlach nawiewu i temperatury jest podswietlenie, co moze byc przyczyna tego i jak to naprawic ??
z gory ddzieki
STELMI
Re: tid, wyswietlacz (data, godzina, temp) nie swieci
Post autor: STELMI »
A zarowki sprawdziles?
lavsen
Imię: Mateusz
nie wiem jak tam sie dostac, jakby ktos wiedzial to prosze o ifno
mariusz2247
Imię: Mariusz
Post autor: mariusz2247 »
tutaj masz zdjęcia jak dostać się do tida :) :
http://www.flickriver.com/photos/andybo ... 514366973/
lavsen
Imię: Mateusz
a szansa ze bezpiecznik siadl jest?
mariusz2247 pisze:tutaj masz zdjęcia jak dostać się do tida :) :
STELMI
lavsen pisze:a szansa ze bezpiecznik siadl jest?
Watpie, obstawiam zarowki
mariusz2247
Imię: Mariusz
STELMI pisze:
x2. jeśli tylko tid nie świeci to na 99% żarówki...
lavsen
Imię: Mateusz
nie swieci tylko tid:(
a powiecie mi jakie zarowki sa potrzebne i dla pewnosci sparwdzilbym ten bezpiecznik ale gdzie on sie znajduje :)5
Slawioster
Imię: Sławek
Post autor: Slawioster »
u mnie w B też nie świecił, okazało się że kostka się wypieła
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
To nie jest bezpiecznik , gdyby producent zabezpieczał podświetlenie każdego detalu bezpiecznikiem to tablica bezpieczników była by trzy razy większa.
TID wzbudza podświetlenie z własnego zasilania, więc jeśli sam TID działa a podświetlenia nie ma to znaczy że są przepalone żarówki.
lavsen
Imię: Mateusz
na poczatku nie bylo samego podswietlenia a teraz w ogole nic nie swieci:(
yosh pisze:To nie jest bezpiecznik , gdyby producent zabezpieczał podświetlenie każdego detalu bezpiecznikiem to tablica bezpieczników była by trzy razy większa.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
No niestety nikt ci nie naprawi tego przez internet. Chłopaki już podali najprawdopodobniejszą i najłatwiejszą do usunięcia przyczynę (można jeszcze przywalić z pięści, czasem działa ). Jak nie żarówki to kabel, wtyczka ,tranzystor zasilający podświetlenie lub jeszcze coś innego.
lavsen
Imię: Mateusz
zarowki wymienilem wszystko ladnie smiga wielkie dzieki :)
Wróć do „Wnętrze”
