Sprawa przedstawia się tak tydzień temu wymieniałem linkę ręcznego przy okazji zdjęcia bębnów zobaczyłem że
samo regulatory są zapieczone wymieniłem je też.Po tym wszystkim mam miękki pedał hamulca myślę ze mam zapowietrzone hamulce bo kiedy pompuje 3-4 razy jest już dobrze.Czytałem na forum ze przy corsie trzeba odpowietrzać hamulce w odpowiedni sposób ( system hamulcowy w corsie jest na zasadzie krzyża czyli odpowietrzasz przednie lewe potem prawe tylne i prawe przednie z lewym tylnym ) czy to prawda.
pozdrawiam Mariusz
